Resultat 1 till 20 av 40
Ämne: Areaskillnad i kompressorhuset 15T vs 18T ??
    Steg 1 Mr_Nitros avatar
    Katrineholm
    Undrar om någon har kunskaper i vad som skiljer en 15T och 18T
    bortsett från att 18T rymmer ett större kompressorhjul ??
    Mao - flödar ett 18T mer än ett 15T om man ser till "kanalerna" inne
    i kompressorhuset...om ni fattar vad jag menar...??
    Anledningen till att jag frågar är att jag har planer på att bearbeta
    ett upp ett 15T-hus så det passar en 18T impeller istf att köra med Vo***s
    kompressorhus.
    Fördel: Passar "bolt on" map luft in.
    mvh/ Nitro
    The older I get, the better I was !
    SAAB 9-5 Kombi 2,3 LTT M99, Maptun SW, E85-konverterad med fullt fungerande TCS. Effekt: 170 hk +
    Att gå från 15T >> 18T är inte värt det.
    Trimma ordentligt istället ((=
    Frågan: Men annars är det ingen skillnad
    Bromölla NÖ Skåne
    Vill gärna hänga på nitro här, är kanske aktuellt i mitt fall också.
    Hur pass petigt är det med ytjämnhet osv. Är det någon skillnad i yttermåtten på ett 18T kompressorhus vs. ett 15T.
    Man vill inte ha lövtunna väggar.
    Mvh Per-Ola
    9-3 Aero -01, 9-5 2,3 -99, NG 9-5 turbo4 bp xwd -11
    GBG
    Alla 18T med saabspec från tex speedparts eller maptun är uppsvarvade 15T kompressorhus
    Det finn gott om gods att svarva i,här ser du ett uppsvarvat 15T-18T
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av RZ
    Har planer på att få till ett turbobyte till 18T utan att det ska
    sticka i ögonen på SBP. Med ett berabetat SAAB 15T-hus så
    så borde det inte synas så mycket. Problemet är att det måste
    till ett MYCKET KOMPAKT X-rör, som förhoppningsvis kommer
    att rymmas under värmeplåten. Röret kommer tyvärr inte att
    vara flödesoptimerat, utan siktet är insällt på "litenheten".
    Att trimma ordentligt - visst är tanken lockande. I mångt å mycket
    faktiskt enklare än det jag planerar. Risken är dock stor att man får
    stå å mecka turbo/X-rör/avgas/styrbox inför varje besiktning.
    Men visst - kanske ska ta ett snack med nån tuner om lite spons å
    sikta på 450-500 pållar i stället (å ta otyget med meckandet inför SBP... )
    Citat Ursprungligen postat av Per-Ola
    ..... Är det någon skillnad i yttermåtten på ett 18T kompressorhus vs. ett 15T.
    Utan att ha 18T-huset framför mig så vill jag minnas att 18T har större yttermått.
    Tycker det borde vara skillnad mellan dom, men man vet ju inte.
    Utloppet t.ex. borde ju va grövre på ett 18T. (15T är Di=38 mm iaf)
    mvh/ Nitro
    Ja, en 18T kompressor är fysiskt större än en 15T. Behöver därför svarvas en del, och då försvinner lite av diffusorn vid kompressorutloppet. Detta kommer påverka kompressorn en aning. Inget jag har några aktuella data på, men ska tummen peka åt något håll så borde det innebära något sämre verkningsgrad och något bättre tålighet mot surge. Själva voluten (snäckan) skulle jag inte vara speciellt orolig för.
    Behöver inte vara fel det heller...
    mvh/Ragnar
    aug 2006
    skåne
    vad e skillnaden i hk på dom då? hade för mig att en 15t o 18t skilljer ca 50 hk men kanske e på fel bana då ?
    Katrineholm
    Citat Ursprungligen postat av Ragnar
    ....Själva voluten (snäckan) skulle jag inte vara speciellt orolig för.
    Så hette delen på turbon som avsågs i denna tråd tydligen
    Tack för synpunkterna Ragnar. Kanske kan vara ide å bearbeta en 15T iaf då.
    Citat Ursprungligen postat av villmer
    ....vad e skillnaden i hk på dom då? hade för mig att en 15t o 18t skilljer ca 50 hk men kanske e på fel bana då ?
    Det ligger i den häraden, så vi kan nog säga att du är på rätt spår.
    mvh/ Nitro
    Varför extraktor? Du bottnar ett 18T redan med originalgrenrör, i alla fall med kobrainlopp...
    KK
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Citat Ursprungligen postat av KK
    Varför extraktor?
    #7 kanske?
    Mvh TD
    CH43J6 m.m.
    Citat Ursprungligen postat av TD04
    #7 kanske?
    Ja, kanske det?
    KK
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    #7 kanske?
    Ja, kanske det?
    KK
    He he... Det var iaf det jag tänkte på när det skrevs x-rör.
    Klurar själv på 15TB svarvat till 19 och #7 på pendlarbilen.
    (För de som undrar vad B står för så är det bulldog)
    Mvh TD
    CH43J6 m.m.
    skogen
    Ett 18t med 6:ans hus och bra kringutrustning på en 900/9-3/9000/9-5:a ger mer prestanda än de flesta kan hantera och köra.
    Det räcker till över 175km/h på en 9-5 aero sedan, gissa då vad en 900 med 300kg mindre vikt kan prestera.
    jag skulle säga att ett 18t är en perfekt kombination, o aggen verkar vara helt omöjliga att ha sönder
    Mvh sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Katrineholm
    #7 kanske?
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    ....jag skulle säga att ett 18t är en perfekt kombination, o aggen verkar vara helt omöjliga att ha sönder
    Har den känslan me.
    Men jag borde vara vis av erfarenhet vid det här laget, och kanske
    satsa på nåt större. Inte första gången jag "fjuttar" i små steg när
    det gäller trimning....
    mvh/ Nitro
    skogen
    100-200km/h på 12s räcker väl för dig
    Mvh sasse
    Det är just det att man fjuttar vad gäller trimning.
    Jag fick lära mig för en tid sedan att man ska sätta upp ett effektmål och därefter trimma. Personligen tycker jag 18T är väldigt bra.
    Prisvärt
    Hygglig prestanda
    Bolt On
    Hållbart
    SBP "Godkännt"
    Däremot så når man ju inga 400 Hk
    Canns axiom:
    När inget annat hjälper, läs instruktionsboken.
    9-5 BioPower 390 Hk 610 Nm.
    Tranås
    Gick från 15T/#5-aerokobra M05 till 18T/#6-kungskobra plus spridare och därtill anpassat program.
    Agget var ett Saab-15T som svarvades.
    Måste säga att det var en milsvid skillnad på vår 9-5 2,0:a iallafall trots
    att effekten på papperet inte skiljer sådär jättemycket!
    Att sen tanten kör igenom SBP utan att de höjer ett ögonbryn gör inget alls....
    Citat Ursprungligen postat av JO68
    Hur stor skillnad blev det i toppeffekt? Borde skilja 30-40 hk i alla fall?
    KK
    Tranås
    KK
    Inga dynotester utförda då mina backventiler lever sitt eget liv...
    När de har en bra dag så känns den stora skillnaden faktiskt i det lägre
    mellanregistret, vilket inte var förväntat!
    Att den laddar på uppåt var mer förväntat men som sagt, mellanregistret
    befinner sig inte längre på samma planhalva
    Programmet är inte extremt utan prio låg på körbarhet = bruksbil
    Gamla programmet skulle väl ge nånstans runt 270-280påsar
    medans nya programmet ger runt 300 enl Sasse.
    Och - Ja, jag har beställt backventilerna, även om de tycks vara utförda i guld....
    Skall bara hinna hämta/montera dem också....
    skogen
    Japp, den gick riktigt bra.
    Går säkert att ta ut mer på toppen om man vill men det är bra att ha lite marginal.
    MVh Sasse
  1. vrida kompressorhuset på garret tb2531
    Av Kirjo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-10, 18:54
  2. Bytt turbo - saknar nippel till kompressorhuset
    Av KolApan i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-30, 16:39
