Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Instrumentpanel fel ng900
    feb 2007
    Helsingborg
    Tog bort instrumentpanelen i min ng900 2,0t -95 för att koppla in laddtrycksmätare och lacka panelen silver men när jag satte tillbaka den hände lite skumma grejer. Dum som jag var slog jag på tändningen när siden och några andra knappar var utdragna. Nu lyser SRS-lampan och varningstriangeln konstant. dessutom fungerar inte siden som den ska. Det står att bilen drar 4L/milen och den kan inte räkna ut hur långt man har kvar att köra. Dessutom lyser inte säkerhetsbälteslampan.
    Någon som vet vad som är fel och hur man ska fixa det?
    /David
    mar 2004
    kalmar
    Troligen måste det släckas med Tech2...
    feb 2007
    Helsingborg
    Citat Ursprungligen postat av dr.phil
    Ok men kommer siden fungera igen då? Och bältesvarningslampan som inte lyser?
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Citat Ursprungligen postat av Davvva
    Är du säker du satt ihop allting rätt igen då? Glappkontakt bak på sidden och kanske gick lampan till bältesvarnarn sönder när du höll på? Eller att du inte fick lampan riktigt eller nått?
    SRS-lampan måste man släcka med Tech-2 dock, som dr.phil säger..
    feb 2007
    Helsingborg
    Ska plocka ner sidden igen och kolla men bälteslampan är inte sönder eftersom den lyser till ett kort ögonblick precis när man startar bilen men slocknar sedan genast innan man hunnit sätta på sig bältet. Men det kanske ordnar till sig med tech-2 med eller?
    Visby Gotland
    Fick nästan samma probs på min när jag demonterat panelen,srs-lampan lös konstant.
    Åkte till Saab så dom kopplade in tech-2,diagnosen blev Srs-lampa defekt (!).
    Förmodligen var det glapp så den loggade felfunktion elr nåt.
    /M
    Akta skinnet!
  1. NG900 -96, blinkande instrumentpanel
    Av jonaslarsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-06, 19:55
  2. 9-3ans instrumentpanel densamma som ng900?
    Av turb0pr0pp i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-04-12, 22:53
  3. Cad-ritning Instrumentpanel NG900
    Av barspin i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2006-05-24, 14:07
  4. Borttagning av instrumentpanel på en ng900?
    Av Robin_s i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-07-22, 15:59
