Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Måste man koppla bort batteriet vid byte av instrumentpanel?
    Hej
    Jag har börjat byta instrumentpanel och kom på att det kanke inte är bra att batteriet sitter inkopplat...eller?
    Jag har tagit bort SID, stereo, varningslampa, ljusomkopplare, dimljusströmbrytare, ljuslägesjusterare och dimmer till innerbelysning.
    Ska jag koppla ur batteriet nu eller spelar det ingen roll? Vad kan hända?
    Mvh Anders
    Bil: Volvo V60 T3 -11, Z4 2.0i -06
    MC: BMW F650GS -00
    mar 2005
    Falköping
    Det är ju inte så svårt att koppla bort batteriet så varför inte göra det ifall att?
    Är lite rädd att SID:en frågar om en kod då och jag har inte fått någon till min bil.....eller det kanske inte gäller -01?
    MC: BMW F650GS -00
    Nyköpingstrakten
    Det är ingen fara. Den kommer inte fråga efter någon kod. Jag antar att du har kvar din originalstereo, och inte har bytt ut den till någon annan modell.
    Den kan möjligtvis ”fråga efter koder” ifall du skulle stoppa in (vissa) elektronikboxar från en annan bil i din bil, men så länge du bara lossar och sen sätter tillbaka elektriska saker i samma bil så är det helt riskfritt.
    Japp det är original. Ok då ska jag nog plocka ur batteriet då...
    MC: BMW F650GS -00
    Tack för er hjälp.....och nej ingen kod krävdes :-)
    MC: BMW F650GS -00
  1. [LÖST] Koppla bort batteriet när det laddas med extern laddare
    Av pestor i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-12-04, 11:22
  2. är det ofarligt å koppla bort batteriet i typ 5 veckor
    Av pontuz999 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-01-18, 22:21
  3. Koppla bort batteriet?
    Av Blue Spirit i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2004-12-14, 22:16
