Hej alla Saab Fantaster.
Tutorial: Saab 9-5 Instrument hus lamp byte
Nu efter mycket sökande på forumet men typ inget bra svar på hur man gör eller vad det är för lampor som behövdes så ska jag nu göra denna tutorial för att alla skall förstå hur man gör med text och hjälpande bilder.
Saab 9-5 Instrumenthus lampor (för hastighest,varv,bensin mätare)
12V 1,2Watt Sockel W 2x4,6d (se sidan 174 i service boken)
Steg 1: Ljusknappen
Tag bort luckan till vänster om instrumentpanelen dvs där alla säkringar sitter och peta ut ljusknappen.
Steg 2: Dimljus,lamp & blind knapparna
Tag bort dessa genom att trycka på dom bakifrån.
Steg 3: Urmotering av Cd,Sid,Ac panel
Först så letar du upp något som passar i de hålen som sitter höger och vänster om cd spelaren jag tog 4 popnitar som passade men 4 spikar går också bra eller så finns det att köpa riktiga saker hos din radio/elektronik handlare. Tryck in dessa 4 och dra ut stereon. Dra också ut plåtburken som stereon satt i och koppla bort kablarna och antennen i bak. sedan trycker du bara ut sid displayen och ac displayen och kopplar bort deras kablar. Glöm inte att trycka ut blind knapparna.
Steg 4: Plasten runt ratten och skruvarna till instrument plasten
Plasten bakom ratten sitter fast med 3 torks och du ser de två översta om du kollar igenom ratten eller hur man nu skall säga när du vrider på den. och den tredje sitter under. Sedan ska du hitta 6 torks för att lossa den stora instrument plasten. Det sitter 4 st i hålet där stereo,sid,ac satt och 2 där ljusknappen satt om jag minns rätt. Sedan så måste du ta bort ytterligare 4 torks för damasken som sitter mellan ratten och instrumenthuset.
Steg 5: Instrument plast urmotering
Plasten sitter som sagt med 6 torks och 4 klips så dra försiktigt men ändå hårt
Vänster sida:
Höger sida:
Borta:
Steg 6: Instrumenthuset
Nu när ÄNTLIGEN instrumenthuset är blottat så är man glad och nyfiken. Skruva bort de 4 torks som instrumenthuset sitter fast med och dra ut instrumenthuset och tag bort de två kontakterna som sitter i instrumenthuset.
OBS!! Tänk bara på ATT INTE!! vrida på tändningen med instrumenthuset urkopplat/bortaget... Eftersom då tänds AIRBAG lampan och den går bara att släcka på Saab. Av: Hotrodder
Steg 7: Instrumenthuset demolering
Var nu försiktig med ditt fina instrumenthus för elektroniken kan vara känslig. om du lägger instrumenthuset som jag har gjort så tyckte jag det blev lättast att ta bort den översta flatkabeln och den sitter inte som i en dator där man tar bort hela kontakten. Här så öppnar man bara kontakten och drar bara bort flatkabeln. kolla andra bilden så kanske du förstår mera.
Steg 8: Instrumenthuset demolering lamp hållarna blottade!!!!
Nu så har vi kommit dit som vi länge längtat och oj oj oj vad glad man är nu men ack så orolig för amn vill ju att det ska fungera sedan när det är ihop plockat också. men var inte orolig.
Steg 9: Instrumenthuset byte av lampor
Nu är det bara att lokalisera vilka lampor som är trasiga och byta dessa. lamporna är av typen:
Tips: Jag bytte alla de lampor som normalt lyser för att de bör hålla längre då och så blir det samma ljus i dom.
Jag köpte mina på Mekonomen för 7kr/st och behövde 8st
2 st till Varvräknarn
3 st till hastighetsmätarn
3 st till Bensin och Temperatur mätaren
Bild på lampa och lampa med hållare:
Steg 10: Instrumenthuset testning av lampor
För att nu kontrollera att dina lampor fungerar så kopplade jag in stereon,siden,ac panelen och ljusknappen för att testa så att allt fungerade och så la jag en handuk över för att det skulle bli mörkt så att jag såg om det lyste i alla givare. Du måste koppla in ljusknappen annars så säts inte ljuset på.
Inkoppling av stereo,sid,ac:
Inkoppling av ljusknapp:
Steg 11: Montering sker omvänt
När allt fungerar som det skall så monterar du sedan ihop all i omvänd ordning.
OBS:
Detta är bara en tutorial så jag ansvarar inte för något och du gör allt på egen risk
Jag hade tillgång till HAYNES reperationshandbok för Saab 9-5
Jag var lite orolig om man skulle vara tvungen att programmera om stereon för att man tog bort den men så var inte fallet.
Så allt gick att ta bort och sätta dit utan problem.
Tid: ca 3 timmar tog det
Svårighetsgrad: medel bara att ta det lungt
Detta är min första Tutorial så kommentera gärna vad ni tycker om den.
