Är det OK på besiktningen att ha ena strålkastarens halvljus helt OK & den andra betydligt lägre?
Eller finns det en lägsta gräns?
Vill gärna veta om man måste fixa innan besiktingen eller kan gör det efteråt...
nä det blir ombes om det så bara är ena strålkastaren men om du förbereder dig i god tid med verktyg som passar så tror jag säkert att de justerar lyset åt dig.
Om du ointresserat står en bit bort och "inte bryr dig" så kommer de säkert att sätta en anmärkning.
Hur mycket fel får det vara och ändå slippa ombesiktning?
det är nog upp till besiktingsmannen att avgöra så det kan säkert skilja. En ljusbild är inget under av exakthet i sig så det är nog en bedömning från fall till fall.
Om du nu vet att den står fel varför inte justera upp den då innan du åker dit? Ställ dig i ett mörkt garage eller nåt och ställ upp den så nära den andra som möjligt.
Ingen som vet vad som gäller? Det måste väl finnas regler!
Har inte hittat när jag sökt på nätet...
Maila bilprovningen.Ursprungligen postat av Mr.O
9-3 SS 2.0t Vector -03
9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
Har du ingen annan anmärkning på bilen så blir det ej ombesiktning men har du ett fel till får du omb. på för låg ljusbild.
På för högt ställt ljus är det 2:a på direkt om inte besiktningsmannen är snäll och ställer ner reflektorn åt dig.
Mvh Kristian
Hej
Halvljus skall falla mellan 10-30 cm per 10 meter.
Allt däremellan skall alltså vara ok.
Kan ju ändå vara så att besiktningsmannen underkänner bilen.
Det är ju hans individuella bedömmning som gäller.
Mvh Lasse
Det är trevligt att vara viktig men det är viktigare att vara trevlig
