Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Köra ut antennen när man vill?
    aug 2006
    Olofström
    Hade det gått på ett smidigt sätt att få antennen att åka ut i bästa fall när man börjar använda radion, eller på en knapptryckning? Är riktigt trött på det stora fula fanskapet till antenn. Lyssnar så gott som aldrig på radio så onödigt att den är där och fular sig.
    Har tänkt på en viggenantenn men gör hellre så här, om det går.
    93 Aero -02
    Lycksele / Umeå
    Borde gå genom att man montera in en on/off knapp på ström kabeln som styr antennen. Annars så kan du bara koppla ur den, körde så förra vintern och det fungerade godkänt i norrlandskogen.
    Det absolut enklaste är som sagt en on/off knapp, har gjort så på andra bilar ja haft...
    Honda Accord 2.4 Executive
    Garaget.Org
    Jag har den lösningen på min bil, lyssnar mest på cd/mp3 då behövs ingen antenn uppe.
    Köp en enkel strömbrytare o montera den på signal/styrkabeln som går till antennen.
    mv
    aug 2006
    Olofström
    Så enkelt. Gott. Är det ISO kablage som ligger bakom stereon? Eller vad är det?
    93 Aero -02
    Där sitter väl bara en DIN-kontakt utifrån originalstereon... Vet faktist inte, har aldrig varit där men har läst en del om det för originalstereon lär ryka ut
    Garaget.Org
    dec 2005
    Östersund
    Det är inget ISO kabelage på orginalstereon. Här finns all infon som behövs och skiss på anslutningarna i rumpan på stereon.
    http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml#speakers
    -99 9-5 2,3. Ta me´ dit å hem igen.
    Jänkare & Roddar i garaget.
    http://www.garaget.org/hotrodder
    aug 2006
    Olofström
    Den funkar så att när den får spänning så håller den sig uppe till kretsen bryts då åker den ner igen? Eller går den upp på en impuls och ner på nästa? Antar att det är första alternativet. Kollar bara så slipper jag göra det själv imorron:P
    93 Aero -02
    apr 2006
    Växjö
    Citat Ursprungligen postat av MaxFLAK
    Du får konstant + ut på den kablen så länge stereon är igång. Då håller sig antennen uppe stänger du av stereon eller på annat sätt bryter spänningen till antennen åker den ner. Med andra ord det är alternativ ett som gäller Samma kabel används även som remote till slutsteg. Så att det är igång när stereon är igång och inte ligger och drar ström i onödan.
    CosmoBlå 9-3 Aero -01
    aug 2006
    Olofström
    Va? Slutsteget och antennen har väl inte samma remote? Steget vill jag ju ska få jobba fast antennen ska hålla sig borta
    93 Aero -02
    jun 2003
    Borås
    Jo det brukar gå på samma stift ut från stereon, oftast är remotkabelb blå eller blå/vit i de flesta bilar.
    Andreas Palm / Borås
    X-saabare kör numera något påställd Subaru Impreza Gt
    aug 2006
    Olofström
    Det var ju själva helvete. Då sket allt det sig. Får koppla ur antennen istället. Lyssnar nästan aldrig på radio ändå.
    93 Aero -02
    jun 2003
    Borås
    Ska du dra bak andra kablar till steron är det väll inga problem, dela upp remoten med en switch så du kan välja hur du vill ha de. Tar väll ca 5 minuter extra att fixa
    Nyköpingstrakten
    Det går att lösa. genom att sätta brytaren vid elantennen och inte vid radion.
    Alltså att du en kabel från antennens kontaktstycket fram till en brytare inuti bilen och sedan tillbaka till antennen.
    aug 2006
    Olofström
    Var grenar kablarna samman då? Om jag får välja mellan att riva ur inredning eller inte ha nån antenn tar jag att inte ha antenn.
    93 Aero -02
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Jag tänkte köpa en orginalknapp så det ser snyggt ut o koppla
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    aug 2006
    Olofström
    Löste det på enklast möjliga sätt idag. Kopplade ur antennen bak i kofferten. Så nu får jag klara mig utan radio
    93 Aero -02
    Vänersborg
    borde väl gå att splitta remotekabeln till två kablar sedan ha en brytare på den till antennen bara eller?
    SAAB 9-3 SC Aero XWD 2.0T
    Saab 9-3 SS Aero(NEVS) 2.0T
    Saab 9-5 NG Aero XWD 2.8T
    Citat Ursprungligen postat av Eazy
    Det går, allt går bara man vill tillräckligt mkt.
    Men i dettafall är det ett litet jobb.
    mv
    sep 2005
    Hur kommer man åt kabeln i trunken? Kollade idag, verkar vara klurigt att komma åt, eller?
  1. Svar: 12
    Senaste inlägg: 2012-04-05, 00:50
  2. Hur långt vill/kan man köra på oljan i sommarbilen?
    Av Nille83 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-10, 18:24
  3. Bytte stereo-enhet igår, nu vill inte antennen komma upp ?
    Av ayayay i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-07-01, 11:51
