Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Hur får man bort automatlägerna i display?
    mar 2004
    Jönköping
    Hejsan! Har en Saab 9K -92 2,3T har satt i en manuellåda. Va automat innan. Hur får man bort automat lägerna i displayen?
    MVH. T.P
    T.P 9000 CS 2,3T-92
    Östersund
    Du måste byta display.
    Man och Aut har olika displayer
    Citat Ursprungligen postat av Urban 1041
    Är du helt säker, att det är olika visningar är jag med på, går det inte att bygla på baksidan?
    Har själv haft från en automat på min manuella bil, och ibland tändes automatlamporna. Och själv gjort samma operation från automat - manuell utan att byta display. utan att läges indikeringen visades.
    Dessa var M87 och M88.
    //MH
    2 st og900 cab
    mar 2004
    Jönköping
    Hejsan! Vart ska man bygla?
    T.P 9000 CS 2,3T-92
    feb 2004
    Hej, finns ingenstans att bygla, man måste byta displayen eller EDU:n som den kallas, se till att få en från samma årsmodell bara annars kan det jäklas,
    så bara att byta Edu får att slippa växellägena,
    mvh
    Tommy
    MVH// Tommy
    9000 -93, 2.0t -96, Maptun Steg 5 Min Bil
    mar 2004
    Jönköping
    Tackar, för snabbt svar!
    MVH. T.P
    T.P 9000 CS 2,3T-92
    Östersund
    Det enklaste är att hitta en EDU från exakt samma modell för då blir bytet enkelt. Lyckas inte det får man leta en EDU med rätt art nr och sedan åka till Saab för omprogrammering med Tech2 eller ISAT.
    EDU är ju bla programmerad för olika spridaralternativ för att bränsleförbrukningen ska stämma och det finns även snikvarianter utan yttertempmätare.
    Aut och manuell har olika art nr.
    apr 2005
    Småland
    Tryck in info och reset samtidigt.
    "Kan man få lite vanlig allmän lagning"
    Om det nu är olika, kan då någon förklara detta.
    -87:a turbo automat ombyggd till manuell, ej bytt edu och utan växelindikator. Dock ibland dök den infon upp. Den försvann vid nästa start.
    -88:a manuell med edu bytt till automat edu, växelindikator dör upp vid något tillfälle. Rörsvann vid omstart av bilen.
    //MH
    2 st og900 cab
    Östersund
    Citat Ursprungligen postat av Cabmange
    //MH
    Det är enkelt att förklara, EDU finns i olika varianter och generationer.
    85-93 finns tre olika, dvs EDU 1, EDU 2 och EDU 3
    EDU 3 finns 90-93 och det var den varianten grundfrågan gällde.
    Har inte lyckats reda ut vad skillnaden är men efter en glutt i EPC har jag en teori
    EDU 1 = 85-89 Ej kat
    EDU 2 = 86-89 kat
    EDU 3 = 90-93
    Kan det stämma ??
    //MH
    EDU 2 = 86-89 kat
    EDU 3 = 90-93
    Kan det stämma ??
    jag kan inte läsa, missade M92 helt
    2 st og900 cab
    Östersund
    jag kan inte läsa, missade M93 helt
    Då får du läsa ytterligare en gång
  1. Sid display og9-3 vs 9-5
    Av bullfisher i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-19, 14:10
  2. SID display
    Av bohlin_85 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-12-06, 08:21
