Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: problem med xenon. Kan det vara lampan eller nivåregleringen
    Jo det är så att min vänstra lampa flimmrar och ibland slocknar den och sen så funkar den igen. Om den har slocknat så ibland kan jag behöva stänga av och på xenonljusen så funkar dom igen. Så vad tror ni är den lampan eller nivåregleringen det är fel på eller nått annat fel? Har även fått upp en liten varningslampa som kom upp under mätarna på höger sida.
    mvh
    stefan
    -Saab 9-3 aero TTID SportCombi 08:a SÅLD. ÄR NU BMW 330xd ägare
    maj 2006
    LAMPAN...
    är det tjall med nivåregleringen så tänds varningslampan för xenon.
    När xenon börjar lägga av så är den precis som du beskriver, flimrar och färgen blir konstig.
    Re: problem med xenon. Kan det vara lampan eller nivåregleringen
    På min bil har varningslampan för "xenon headlights fault" börjat lysa ibland samt ena lampan slocknar ibland - dock ej samtidigt! Den justerar _ej_ ned lamporna vid felindikeringen vad jag kan se. Båda felen avhjälps med att slå av och sedan på belysningen. Ibland räcker det länge - ibland får jag göra om det igen kort efter.
    Är det beställa ny lampa som gäller, och är det då xenonkungen som är billigast om man vill ha det bästa som jag tror är Philips?
    Gamla bilen: 2002 9-5 aero sc. Aut. Taklucka.
    Nya bilen: 2008 9-5 aero sc "extra allt" förutom taklucka
    Jag hade problem med att min högra lampa flimrade ibland under några veckor. Jag var just på väg att byta den då varningslampan tändes på instrumentpanelen. Efter att jag bytt nivågivare har den inte flimrat igen (jag bytte aldrig lampan) och nu har jag kört ett halvår sedan dess. Så nivågivaren kan nog vara orsak till att det flimrar också.
    /Anders
    9-5 Aero SC -05
    Citat Ursprungligen postat av Anders_M
    /Anders
    Tack, då börjar jag med att göra rent givarna innan jag köper nya lampor. ska se om jag hittar nån guide på det bara
    Sundsvall/Timrå
    [quote=David Nordberg][quote="Anders_M":27q9p1je]Jag hade problem med att min högra lampa flimrade ibland under några veckor. Jag var just på väg att byta den då varningslampan tändes på instrumentpanelen. Efter att jag bytt nivågivare har den inte flimrat igen (jag bytte aldrig lampan) och nu har jag kört ett halvår sedan dess. Så nivågivaren kan nog vara orsak till att det flimrar också.
    /Anders[/quote]
    Tack, då börjar jag med att göra rent givarna innan jag köper nya lampor. ska se om jag hittar nån guide på det bara [/quote:27q9p1je]
    Här finns en bra beskrivning om du inte redan har sett den.
    [url="http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=6&t=264781"]viewtopic.php?f=6&t=264781[/url]
  1. Problem med nivåregleringen och xenonljus som slocknar
    Av silversurfaren42 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-01-03, 23:57
  2. Problem med xenon och/eller ballasten
    Av chucken i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-03-12, 19:34
