Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: (Fixat) En liten konstig fråga angående en 9000
    Ystad
    VI börjar med att bilen är en 9000 cse 2,3 turbo från 92.
    Det hela började med att jag köpe bilen med ett trasigt tcs system (bilen gick ju då bara på grundladd) och efter några timmars letande kunde jag inte hitta felat, så jag tog och rev ut allting som hade med tcsen att göra.
    Passade på att byta packningen mellan turbo och grenrör oxå och då fan jag en trasig AV. Kan denna ha haft med att TCSen inte funka som det skulle?????????
    Har nu fått ihop bilen igen så den funkar "nästan" som den skall.
    Tycker att bilen är allmänt slö gemfört med den andra 9000 jag hade för ett par år sedan.
    Kan det vara så att bilen fortfarande går på grundladd (har inte någon graderad tryckmättare än, men den e på G) men vad jag har kommit fram till så har inte databoxen och apc boxen något med tcsen att göra.
    TCS boxen är urkopplad och alla kablar är bytta till motorn mm mm.
    Skulle vara till stor hjälp om någon visste, kom gärna med frågor så skall jag besvara dom så gått det går.
    Tack på förhand....
    Grundladd frostymans avatar
    okt 2005
    Varberg
    Jag kan nästan säkert säga att den går på GLT.. TCS-systemet som sitter på din bil (även på min) är integrerat i princip alla databoxar i hela bilen.
    Även om du inte har en turbotrycksmätare borde du känna om det är glt. Drar den ungefär lika hela tiden så lär det vara glt. Du ska känna en rätt bra turboknuff.
    David Frost, Varberg
    og900 -85 | 9000 CD Aero -91 | 9-5 2.3t -99 | 320 -92 | 996 Turbo -01
    www.garaget.org/frostyman
    Ystad
    Citat Ursprungligen postat av frostyman
    Japp bilen gick på grundladd men det är fixat nu, det var en av givarna som sitter nere på pedalerna som inte funka
    Och nej det är det inte, har kommit fram till detta nu när bilen går som den skall och det utan TCSen
    Den enda boxen som har med tcsen att göra är den som sitter under förarestolen
    Men tack ändå... MVH Micke
  1. Liten fråga angående Nm
    Av Jadin i forum Off Topic
    Senaste inlägg: 2010-10-26, 10:30
  2. En liten fråga angående Aero emblem på bakluckan
    Av Pean i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-07-31, 19:08
  3. En liten fråga angående tändkasett
    Av Davve_aero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-24, 17:27
  4. Liten fråga angående BTR
    Av xor i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2006-04-07, 15:56
  5. Konstig blå liten låda! (Bild)
    Av TommyI i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-03-08, 22:51
