I vår 9-3SS 2,0T -03 så har det börjat poppa upp en massa felkoder i SID´n.. ABS FEL (vilket ger antispinn fel), Fel på immobilizer..
Idag gick det tydligen inte ens att låsa bilen.
Rattlåset går inte in (klicket när man drar ur nyckeln ur "hålet" har upphört i och med dessa problem)..
Var till lokala saab-handlaren, dom sa att dom bytt tändningslås på några 9-3:or och att det kunde vara felet. Isåfall skulle det vara för "hårt" fett som använts i själva låset (vilket skulle kunna leda till dålig kontakt). Demonterade det ikväll och gick igenom det. Det sitter ett antal kontaktbleck inuti, rengjorde och monterade ihop. Samma fel... Rattlåset låser inte, men nu verkar felkod ABS vara borta. Kontakten mellan blecken inne i själva låset är det inte fel på vad jag har kunnat mäta mig fram till..
Dessa fel kommer inte alltid, utan ibland. Senaste dagarna har det varit riktigt mycket.. (kanske p.g.a värmen?).
Bilen har dom nya transpondrarna (bytta i mars) och det var nog några veckor efter detta som felet först uppenbarade sig.
Kollade i SID idag och ser att tre (!) nycklar är programmerade när vi bara har två till bilen. Lite mysko.. Kanske en miss när dom bytte transpondrar - innan var det bara 2 nycklar programmerade.
Enligt saabverkstan så kan det som skrivet vara låset, men jag är tveksam eftersom det ser helt fräscht ut inuti. Nycklarna är ju nya (några månader nu)..
Nån annan som haft liknande problem?
HJÄLP! ... (Har inte lust att punga ut en massa tusenlappar på reparationer på bilfan.. den har bara vart till problem sen vi köpte den).
