Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: dra in strömkabel till slutsteg i en 9-5 -02
    mar 2006
    Svedala
    någon som vet vart jag kan dra in störmkablen från batteriet så jag kan koppla in mitt steg??
    kan inte hitta ett ända hål och dra igenom den i.
    tacksam för svar!
    mvh
    B235E & AD35L-Aero.
    VW Passat 1,8T-05.
    http://www.garaget.org/henke_k
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Vet inte om det finns nått bättre sätt, men den här kanske du kan dra nytta av.
    http://www.defa.com/wup_files/75.pdf
    Förvisso för kupévärmare men den instruktionen borde väl duga fint för slutstegskabel också.
    Kom ihåg att täta runt kabeln bara så det inte kommer in vatten och annat mysigt i kupén.
    EDIT: Annars finns väl en genomgång ovanför pedalerna en bit ner på torpedväggen, bakom/under säkringsboxen också.
    Bromölla
    Hur gick det med kabeln?
    Drog du in den som bilden visar?
    Finns det något annat ställe som man kan dra strömkabeln på?
    Körde Saab 9-5 2.3t Vector Sportcombi -04 Nu kör jag: Skoda Octavia RS -06
    www.attitudemotorclub.com
    Japp nu blev jag också nyfiken fungerade det??
    Saab 9-5 2,3t -98 Midnight Blue
    Kör aldrig om en röd Saab 9-5 upprepade gånger!!
    Kumla Kör: 9-5 BioAero -02
    Det finns 2 st genomförings hål ovanför pedalerna.
    Söderhamn
    Jo, ovanför pedalerna går ju. Men nackdelen är att det är så grymt äckligt trångt att komma åt. Det kanske går, men man ser inte vad man håller på med och uppskurna handleder får man med på köpet.
    Det är illa på ng900 och 10 resor värre på 9-5.
    nov 2006
    Jag drog min ovanför pedalerna på en 9-5:a. Tejpade kabeln på en stålpinne och trädde igenom gummidamasken. Lite pyssel, visst, men så svårt var det inte.
    SAAB 9-5 Aero 300 hk
    AS2 + Kicker 3,5" + MDS GP2 + MDS 6x9"
    MDS 10" bas + steg
    Bromölla
    Får pröva det då.
    Bromölla
    *SUCK*!
    Jag får inte igenom kabeln. Vet inte hur jag ska lyckas.
    Försökte med en stålpinne ovanför pedalerna med det gick inte.
    Finns inte en chans att få igenom en kabel.
    Jag behöver tips NU!
    Bromölla
    [quote="Kongo"
    EDIT: Annars finns väl en genomgång ovanför pedalerna en bit ner på torpedväggen, bakom/under säkringsboxen också.[/quote]
    Vilken säkringsbox? Var sitter den?
    Landskrona/Skåne
    Till vänster om kopplingspedalen, snett uppåt sitter det en genomföring med ganska många kablar i. Jag tryckte ett hål i denna genomföring (sidan om dom andra kablarna) med en syl och bearbetade hålet lite. Satte lite smörja på kabeln och tryckte genom den utan större problem.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    Jag tog också det hålet och bearbetade mig igenom men jag fick till och med igenom ett kabelgonomförings rör och efter det så var det bara att putta igenom strömkabeln
    Söderhamn
    [quote=Mae]
    Citat Ursprungligen postat av "Kongo"
    Relä/Säkringsboxen under huven var den jag syftade på. Finns bara en där.
    Genomföringen sitter nästan direkt bakom säkringsboxen, en liten bit ner på torpedväggen.
    Bromölla
    Det slutade med att jag drog strömkablen enligt PDF:n ovan.
    Hoppas bara det håller tätt nu.
  1. Strömkabel till slutsteg 93ss 04 / CD fel
    Av kvirre i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-07-15, 15:27
  2. Strömkabel till slutsteg?
    Av Mr_Cooler i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-02-21, 14:58
  3. Dra strömkabel till slutsteg?
    Av bosabengt i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-08-01, 23:40
  4. Strömkabel till slutsteg utan säkring
    Av Magitek i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-18, 13:20
