Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: bagagelucka og900 problem..
    Idag har jag grejjat i motorrummet..
    batteriet sitter där bak...och jag tog både loss polerna bak och lossade ifrån startmotorn...Allt för att jag var tvungen att leda om strömkabeln.
    Samtidigt så passade jag på att ta bort en kabel som varit till extraljusen...men som sagt problemet är den att sedan när jag kopplade tillbaka allt rätt. Nu funkar centrallåset men inte att låsa upp bagageluckan när jag låser upp vid framdörren. Utan det funkar bara att öppna vid bakluckan.
    Saken jag blev uppmärksammad var att under själva säkringsboxen så satt det en stor svart grejj med fyra ingångar...som en elektromagnet...vad är detta?
    Vad tror ni är grejjen och vad ska jag göra?
    Ska jag testade med att lossa på allt igen och sätta dit?
    Tacksam för seriösa svar.
    MVH Andreas
    "Född i kvarnkurvan på Kinnekulle Ring
    #7277 Saab 9-3 Aero Coupe -01
    Steg 3 henrikgs avatar
    dec 2004
    Har du mätt matningen till elmotorn som jag tyckte att du skulle göra?
    /Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
  1. Ny bagagelucka, 03- på en -98 9-5
    Av anders.lagerstrom i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2011-07-18, 19:21
  2. bagagelucka og900
    Av T8__ i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-04-29, 00:49
  3. Bagagelucka og900
    Av T8__ i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2006-01-05, 16:38
  4. og900 sedan bagagelucka rostlagning?
    Av mekme i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-08-23, 19:27
