Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Återcirkulation av kupéluft i ACC på 9000cs-94
    Jag har ett broblem med ACC'n.
    När jag ställer ner tempen i kupén till 17-20 grader så går ACC'n över till återcirkulation av kupéluften direkt, jag har för mig att den inte ska göra så förrän det blir långt över 20 grader utomhus.
    Jag får in kyla i kupén och kompressorn verkar fungera som den skall, om man känner på rören i motorrummet som leder in i kupén så är det ena kallt och det andra varmt, det kalla röret dryper av kondens, så det tyder väl på att kylningen fungerar? Jag kan inte se att det läckt någonstans och det verkar vara fullt i systemet med kylmedium.
    Om det är dåligt med kylmedium går väl inte kompressorn?
    Kan det vara kompressorn som är påväg att ge sig? Magnetkopplingen??
    Jag har ingen aning hur jag ska hitta om det finns något fel på systemet.
    Jag tycker inte att den kyler dåligt i kupén, men jag tycker det är märkligt att den går över till återcirkulation så snabbt. Lite svårt att veta om kylningen är 100% eftersom det inte så varmt ute ännu.
    Någon annan som har haft samma problem och kan ge tips på vad som kan vara fel?
    Tack på förhand!
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Näe, det är väl helt normalt att den recirkulerar luften om den vill det?
    Mig veteligen ska inga extrema temperaturer utomhus krävas för att den ska göra så.
    Ingen mening att försöka laga nått som inte är trasigt.
    Timrå
    En gissning": Kan en skitig kupéluftsensor som ger ett för högt mätvärde ställa till det? Att ACC:n tror att den måste kyla mer för att uppnå inställd temperatur?
    Säger som Kongo: Vad är egentligen problemet? Blir det för kallt i kupén?
    9000 2.3t A50 -97
    Jag slog ett öga i instruktionsboken och det står att om temperaturen överstiger +27 grader utomhus så går ACC´n över till återcirkulation.
    Så något är inte bra när den gör så redan vid +15 grader.
    Jag retar mig lite på den där övergången till återcirkulation, för den går aldrig tillbaka till normalt utan stannar kvar i det läget.
    Får kanske kolla lite till.
    apr 2005
    Småland
    Vad säger utomhustemperaturen.
    Om utegivaren är dum kan detta hända.
    "Kan man få lite vanlig allmän lagning"
  1. återcirkulation på acn 900ng?
    Av pitejohan i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-05-17, 20:50
  2. Kupeluft sensor ACC
    Av kapten_nilsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-27, 09:51
  3. Knackande ljud vid styrning för kupeluft-recirkulation 93-05
    Av Lasse_gbg i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-06-16, 19:38
  4. Spjällproblem kupeluft 9-5 2002
    Av Unique87 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-06-13, 19:26
