Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: MHI TD04HL-15T #6
    okt 2004
    Nykvarn
    MHI TD04HL-15T #6
    Vad får jag för fördelar med att byta till ett 6 tums hus på turbon i stället för att ha ett 5 tums hus som det är original på min 9-5 aero-05:a.
    Om man ska trimma vad gör det för fördelar.
    Jag har i dag tre tum hela vägen med race katt, en annan intercooler öppnad luftburk med originalfilter 285 Hk 400 Nm väntar på trubbnos och nya cobran.
    Mvh Micke
    Re: MHI TD04HL-15T #6
    Citat Ursprungligen postat av extreme
    trubbnos
    Vad är det???
    Mr_Lööf
    Steg 4 airflowfreddes avatar
    I regel så ger det väl mer effekt men segare ladd med större avgashus.
    okt 2005
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    trubbnos
    Vad är det???
    Mr_Lööf
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av tuvor
    trubbnos
    Vad är det???
    Mr_Lööf
    Det nya avgashuset som sitter på 9-5 Aero M06 kallas trubbnos pga att den har ett kortare inlopp för att den nya grövre insugscobran skall passa.
    Spoolup-tiden mellan avgashus 5# & 6# på en 15T borde vara närmast obefintligt. Men det gör som sagt nytta vid högre effektuttag.
    apr 2004
    Citat Ursprungligen postat av Rickard
    trubbnos
    Vad är det???
    Mr_Lööf
    -06:ans kompressorhus menar du allt.
    Hjo
    Citat Ursprungligen postat av MikeTheBike
    Ja precis, va så inne på turbin/avgashus då den frågan oxå ställdes
    Ja skulle gissa på att 6# klarar 15-20hk mer än 5#
    Kollar man på på maptun tar dom ut 310hk ur 6# 9000Aero men bara 285hk ur 9-5 med 5# Dock byts Intercoolern i 310Hk kittet.
    okt 2004
    Nykvarn
    Tack för alla svar, då är det alltså bara till fördel att byta till ett 6 tums kompressorhus. vid vilken effekt bör man byta bränsletrycks regulator.
    Är det något annat man bör byta ut det jag är ute efter är att ligga vid ca 300 stabila hästar och 420 Nm, ni som kör ungerfär dessa värden vad har ni bytt tacksam för svar.
    Och ni som inte visste vad trubbnos va så har Rickard redan svarat på detta.
    Mvh Micke
    Mvh Micke
    För stabila 300Hk gäller.
    Helsystem med racekat.
    Värre bränsletrycksregulator.
    Dieselsnorkeln eller borrad burk
    MY06 Aerokobra.
    Bättre Intercooler.
    6# avgashus Är aldrig fel, dock inget tvång tydligen.
    Program från vettig firma.
    Svarvar du ditt kompressorhus eller köper du ett nytt ? Vad fick du betala för ett 6# avgashus ?
    Är det så du har moddat luftburken ? Funderar på att göra samma sak. Fungerar det bra ? Blir det mer insugsljud ?
    Markus
    okt 2004
    Nykvarn
    Jag har allt utom bränsletrycksregulatorn och trubbnosen för att kunna montera MY06 cobran.
    Vet ej hur mycket han vill ha, är det någon som kan säga hur mycket man ska ge för ett 6 tums hus.
    Mvh Micke
    Mvh Micke
    Är det så du har moddat luftburken ? Funderar på att göra samma sak. Fungerar det bra ? Blir det mer insugsljud ? Blir det skitigt ? Resonansljud ?
    Ingen aning vad som är bra pris för sexans avgashus. (6an betyder inte 6 tum )
    okt 2004
    Nykvarn
    Citat Ursprungligen postat av negative
    Mvh Micke
    Ja det är min burk och det fungerar bra det var Utengen som sa hur jag kunde göra jag tycker inte att det har blivit mer insugsljud och det blir inte så skitigt heller jag ska byta filter snart så då kan jag ta en bild så får du se hur det ser ut. Vad betyder 6an då
    Danderyd
    6 cm2
    Mvh Micke
    Är det ett 4" finmaskigt högtalargaller du använder i hålen ? Har du tagit bort orginalsnorkeln eller sitter den kvar ?
    nov 2005
    Hälsingland
    Mvh Micke
    6ans avgashus = 6 cm2
    9000 Talladega -89 *Såld*
    9000 CDE T16 Limited Edition Nr:92/100 -90 *R.I.P*
    okt 2004
    Nykvarn
    Mvh Micke
    Ja det är ett högtalargaller maskerna är ca 2mm.
    Jag har kvar originalsnorkeln eftersom det är en 05:a så är det samma som sitter på 9-5 diesel.
    Mvh Micke
  1. TD04HL-15T 8,5 ???
    Av SaabAero i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-10, 19:16
  2. Core/lagerdel TD04HL-15TK på TD04HL-15T#6
    Av Hyvens i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-02-20, 01:18
  3. t04 E vs td04hl 19T 7*
    Av sleepy86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 23:52
  4. Skillnad mellan TD04HL-15g 6# och TD04HL-15t 6#?
    Av _manne_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-27, 20:05
