Tänkte då försöka koppla in slutsteg och lite annat i morronkväll och redan kommer frågorna
Hur får man ut stereon om man inte har de speciella nycklarna?
Om man måste bryta strömmen uppstår det problem då?Kod?
Ursprungligen postat av chrill3
är det orginal stereon? isåfall...
kan du ta 4 rätt så grova ståltråds bitar eller något annat som passar i hålen. Efter du har tryckt i alla fyra "pinnar" så är det nästan ett måste att få bak en hand så att du trycker ut stereon. det är en stål "bur" runt stereon. Jag fläckte nästan sönder allt för jag trodde "buren" var stereon.
det är inga problem att bryta strömmen till stereon...
orginal stereon har ingen lågnivå utgång. måste köpa till en special iso kontakt med lågnivå
9³ SC Aero -09
Min bil
Har du ingen grov ståltråd så kan du knippa itu en sån där engångsgalge man får kläderna på från kemtvätten.
Hur långa trådar måste man ha då?Hur vet man att det släppt?
Ta iaf en decimeter till varje tråd så är du på den säkra sidan (så dom inte försvinner in...) Tryck in dom till du känner att det tar stopp, den kommer inte "hoppa" ut av sig själv. Har du kassetbandspelare i HU så kan du peta in ett finger där och dra ut HUn. I värsta fall kommer du få lossa nån annan del av panelen så du får in armen och kan trycka ut HUn från baksidan.
Några tips och bilder.
Lycka till!
9000 2.3t A50 -97
Ursprungligen postat av LM
länken funkar inte..fan jag blir galen Snart blir jag våldsam och det brukar inte vara bra vid såna här tillfällen
Den fungerade nyss när jag provade.
http://www.saabcentral.com/~munki/te..._head_unit.htm
Har du nära till Biltema så har dom demonteringskrokar, kostar 14,90:-
nej jag håller på nu och jag fick ut den till sist..tack för hjälpen..
