Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: Rototest (wheelpower), hur ska jag beräkna motoreffekt?
    nov 2005
    Motala
    Som ämnet (topic) hur ska jag beräkna motoreffekten?
    Vet wheelpower (rototest 2006-01-11 hos Nordic).
    Läst igenom en del gamla trådar men blev f-n inte klokare.
    Verkar som man ska räkna på allt mellan 8-14% i förlust...
    Mvh Johan
    Ps. Ja, jag har en "fjutteturbo"
    Växjö
    lägg ut lite siffror och info om bilen... sen kan väl Nordic berätta ganska mkt om hur man brukar räkna.. har för mig att man lägger på 13% för att veta effekten i motorn på ett ungefär om bilen är manuell...
    -|- When powerful enough just isn't powerful enough! -|-
    Saab 9³ Coupé Trionic 5 "TwinPipe" Nordic Uhr AB Extreme +510hk 100-150km/h = 2,95s
    Veteranaren: BMW 525 E12 -75
    Västmanland
    Jag räknar oftast på 10% så har man inte tagit i alltför mycket i överkant direkt !
    nov 2005
    Motala
    Citat Ursprungligen postat av AeroRydde
    Okey, så om jag räknar på 10% så är det iaf inte helt åt skogen.
    Skiljer ju en del om man säger så...
    Tänkte lägga ut diagramet på garaget och funderade på vad jag skulle uppge för motoreffekt. Skriver nog 200Hk+ (så blir det iaf inte fel).
    Mvh Johan
    nov 2005
    Motala
    Citat Ursprungligen postat av 9-3 Mike
    Mike, kommer du ihåg tiden med "myggan"
    Tycker den går bra nu men risken är stor att man hamnar i "träsket".
    Edit: beträffande siffror och info..se uppdatering på garagetlänk.
    Västmanland
    235 på naven är ju 260-270 i motorn, steg3 då alltså ?
    200+ är ju inte helt åt helvete att skriva i så fall
    nov 2005
    Motala
    Jupp, går bra nu även om "myggan" låter lite (coolt ljud). Farsan provade bilen idag och han frågade om vi skulle byta bil
    Får väl se hur länge turbon vill vara med och leka..
    Har andra saker prioriterade före "turbobyte" på "vill ha" listan.
    Hello boys,
    1. Det skiljer från bil till bil (alltså modell till modell, tillverkare till tillverkare, växellåda till växellåda o.s.v.)
    2. Rototest mäter ju på naven, vilket gör att Du har ytterligare förluster mellan nav/asfalt via däcken. Denna förlust beror på däckval, däcklufttryck o.s.v.
    3. Här är min gamla motor uppmätt på rullande landsväg där förlusten mellan däck till motor mättes upp till cirka 11% vid maximal effekt. Alltså borde förlusten mellan nav och motor vara något lägre... skulle tippa 9-10%.
    Som Rydde säger... Ta Dina Rototestsiffror och dividera dem med 0,9 så får Du nog en vettig siffra på motoreffkten...
    M.v.h.
    Numera inte ordförande i X40 Nordic längre och har heller ingen koppling till klubbens styrelse, därav används inte denna profil längre.
    skogen
    Det enda sättet man kan "gissa" sig til lförlusten är att bromsa originalbilar.
    Vi har konstigt nog bromsat en hel del original Saab:ar p en en manuell Saab så ligger förlusten mellan 11-12%
    Så har du en saab så är det bara att ggr med 11%
    Mvh Sasse
    Chaos, panic and disorder ... my work here is done.
    Never argue with a idiot. He will pull you down to his level and then beat you with experience
    Citat Ursprungligen postat av Sasse
    Och det enda sättet för att slippa gissa och i stället veta är att bromsa motorn lös i motorbänk och sedan i VPA'n och därefter jämföra resultaten...
    ...men vem f_n bryr sig? Bilen blir ju inte snabbare bara för att man mäter mycket? I slutänden är det ju i alla fall accelerometern av buttox-typ som används av gemene man...
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av Jompa X40 Nordic
    Precis, men då får man reda på vad just den bilen och transmissionsförlusten var, sedan kommer det en 6-växlad eller dyligt.
    Blir ganska dyrt för oss att få reda på varje bils effektförlust
    Mvh Sasse
    Mvh Sasse
    Exactemundo. Ska vi enas om att man enligt STCS-norm dividerar sina "nav-resultat" med 0,9 så kanske alla blir nöjda?
    M.v.h.
    skogen
    Mvh Sasse
    M.v.h.
    Vi gör en kompromiss, 10%
    Mvh Sasse
    Mvh Sasse
    M.v.h.
    Mvh Sasse
    And the difference is...?
    skogen
    1%
    Har du 1000hk så är det 10hk diff
    Mvh sasse
    1%
    Mvh sasse
    Nädu... Du tänker bakvänt min vän.
    Har Du 10% transmissionsförlust i en motor på 300 hk så har den 270 hk på naven eller hur? 10% förlust på 300 hk = 30 hk förlust vilket ger 270 hk i motorn. Dividera 270 hk med 0,9 och Du får 300 hk i motorn. Om Du däremot ökar med 10% på 270hk får Du ju 297 hk vilket inte är 300 hk...
    Märkligt va?
    10% minskning och 10% ökning från olika startvärden är ju inte samma sak.
    M.v.h.
    skogen
    1%
    Mvh sasse
    Märkligt va?
    M.v.h.
    Självklart, men du fattar va ja menar
    Samma med momsen
    Mvh Sasse
    skogen
    1%
    Mvh sasse
    Märkligt va?
    M.v.h.
    Sedan var det 1% vi disk. inte 10%
    Mvh Sasse
    Steg 4 Frals avatar
    Samma med momsen
    Mvh Sasse
    Sasse.
    Tänk att du köper en slangklämma för 2 och säljer den för 5 . De där 3 procenten kan du leva gott på
    Tur att du är krokodil och inte "bönräknare"
    /F
    Samma med momsen
    Mvh Sasse
    Samma med momsen... :-)
  1. Motoreffekt
    Av Skogvaktarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-10-01, 22:01
  2. Kan inte beräkna färdväg.........
    Av mister moon i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-07-08, 21:13
  3. Navigator 9-5 kan ej beräkna avstånd
    Av rgolsson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-06, 22:01
  4. Formel för att beräkna 0-100 ?
    Av Pedgren i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2007-09-14, 22:53
  5. Beräkna motorvolym?
    Av Skalman_ i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-07, 11:01
