Resultat 1 till 18 av 18
Ämne: Behöver hjälp med kopplingen!!
    okt 2005
    Borås
    9000 2,3T -91
    Det är så att när jag kom ut till bilen så tryckte jag ner kopplingen och den blev kvar i botten. Den följde inte med upp alls. Har titta på vätskenivån, vätskan är på markering till max. Förmodar att den inte ska gå över max markeringen
    Det går ut en slang ovanför markeringen, men är den bara till för om det blir för mycket vätska i???
    Så vad kan felet vara??
    Den funkade bra före jag parkerade bilen, och har ej kört den på ett dygn.
    Huvudkopplingscylindern är bytt på Saab för bara 2 veckor sedan.
    Vore tacksam för snabba svar.
    Regler är för politiker, ej för vanligt folk med suntförnuft.
    mar 2004
    Kjula flygraka!!:) #Flygplats# the place to be!!!!
    Hejsan!
    Sitter låspiggar i pedalen (kopplpedal) kolla så att inte nån av dem gått av el fjäder som returnerar pedalen gått av!.
    Det ja kommer på nu iaf.
    MIKE
    Saab Lotus Exige
    Rörramsbygge med Rwd & B236
    okt 2005
    Borås
    Har tittat vid pedalen. Ser ut som att allt är som det ska där.
    För när jag drar pedalen upp och ner följer det med som det ska. Så kan inte få det till att det är nått fel där.
    apr 2004
    Gävle
    Det är inte så att det har kommit in luft någonstans i systemet. Jag hade samma problem när jag bytte bromsar på min. Lösningen då var att luft kopplingen en hel del.
    Bara en tanke från min sida.
    Mvh Magnus
    Trött och seg men ändå älskad Saab 9000 CC -92--Såld
    Röd 9-3 Aero -02
    Silver 9-5 Aero -09
    maj 2004
    Stockholm/ Norrtälje
    Det är inte kopplingsröret/slangen som tackat för sig då?
    Inget läckage säger du?..kan ju vara slaven som tackat för sig
    Men köp en "luftman" på mekonomen och lufta, till att börja med.
    okt 2005
    Borås
    Har luftat systemet nu. Det funkar igen, men när bilen stått så tjuvar den luft. Så man får pumpa upp trycket när man kommer ut. Hittar inte vart det kommer in luft ifrån.
    jun 2003
    Upplands Väsby
    Öh
    En packning i huvudcylindern som inte tätar. Finns repsats på mekonomen. Sitter under locket på vänster sida nedanför framrutan. Där brukar jetronicboxen sitta så den bör man ta bort så du kommer åt. Skitenkelt problem. Vanligt också. Slavcylindern brukar klara sig bra. fast den tar oändligt mycket längre tid att byta. och lämnar du in det blir det dyrt dyrt dyrt.
    Göran
    9-5AEROkombi -02/ 9-3SS 1,8t-03( 9K 2,3T-200 -91SÅLD)
    okt 2005
    Borås
    Re: Öh
    Citat Ursprungligen postat av glassguran
    Göran
    Menar du Huvudkopplingscylindern???
    För den är nybytt.
    Vart som sagt och luftat systemet och det funkade bra nån dag efter. Sen så kommer det in luft nån stans. För vart ute och körde idag. Då funkade det bra. Sen när jag kommer ut till bilen 40 min senare så gick pedalen i bott igen
    Efter att jag "pumpat" utan större lycka så helt plötsligt började det vara lite motstånd typ den sista cm. Och det gick att "pumpa" upp lite mera tryck igen.
    Så man börjar bli väldigt fundersam. Kan det vara slavcylindern då???
    Karlskrona/Hasslö
    Jag hade liknande problem på min CS och det va slavcylindern som hade gett upp.
    Jag luftade systemet så funkade det ett tag sen tog den längre och längre ner, till slut så funkade kopplingen inte alls.
    Droppar det olja under v-lådan ?
    Det finns rep-sats till slavcylindern att köpa.
    //Dennis
    9-3 Aero-01**900 T8 special-89**ng900 2,0T-95**
    Med i RACE CREW (och har en GUL väst på sig)
    Huddinge, Stockholm
    En bättre Topic än "behöver hjälp!" skulle vara bra!
    M.V.H.
    okt 2005
    Borås
    Citat Ursprungligen postat av Andreas Plars
    M.V.H.
    Nöjd
    okt 2005
    Borås
    Slängde in bilen på en felsökning och det visade sig vara slavcylindern.
    Så billigt kommer man nog inte undan
    Hur krångligt är det att byta själv???
    Nån som vet nån bra och billig verkstad i borås, trollhättan, vänersborg trakten??
    Karlskrona/Hasslö
    Det som skulle var det jobbigaste är att plocka bort lådan och allt runt omkring.
    Själva slavcylindern sitter bara med 2 torxskruvar, så den är inte så jobbig att ta bort.
    Men jag hade passat på att byta koppling och urtrampningslager när lådan ändå är borta.
    Visst, det kostar någon tusing till i delar, men man slipper ta bort lådan på ett tag sen iallafall.
    Det finns en tråd med just lite olika priser på detta,
    Jag vet att saab här i Karlskrona skulle ha 9000:- för att byta koppling.
    Och detta är ju lika jobbigt som att byta slavcylindern.
    Men det finns säkert firmor/privatpersoner som gör det för 2-3000:-
    //Dennis
    okt 2005
    Borås
    Jag var inne och beställde delar på speedpart idag.
    Passade då på att ta med koppling, så är detokej sen i framtiden.
    Var på saab i borås och skällde lite igår. Dom har ju felsökt på bilen en gång innan och konstaterade då att det var Huvudkopplingscylindern, vilket det nu visade sig att inte vara
    Har aldrig hört innan at båda cylindrarna gett sig samtidigt innan
    Så efter en stunds diskuterande kunde han sänka priset rätt bra på arbetet. Men det är likförbannat en kostnad runt 4000:-
    Har ingen plats då min andra bil som är isärskruvad tar all plats i garaget just nu, annars hade jag nog kunnat ge mig på det arbetet själv.
    apr 2004
    Interessant at denne tråd kom opp akkurat.. Jeg har akkurat hatt bilen på Snap-drive for å byte koppling + slavesylinder. Opplever også at pedalen ikke kommer tilbake med en gang når jeg har brukt kopplingen mye (les bykjøring). Leverte bilen tilbake for utlufting av systemet og den var bra med det samme....men etter et par dager var det samme igjen. Dette problem var bestemt ikke før byttet.... Hjelp meg forstå
    1994 900 SET
    1995 9000 2,3T
    1997 9000 2,0T
    okt 2005
    Borås
    Har du bytt slavcylindern redan??
    Annars finns det ju möjlighet att det är huvudkopplingscylindern. Sitter i kupen nere vid pedalen. Titta även på kopplingsröret/slangen. För det kommer ju in luft från någonstans.
    apr 2004
    Har en Michell-feilsøknings database +++ på cd som gav noe interessant info. Der står at 9000 etter -94 har en svakhet i tilførselslangen fra væskebeholder i motor-rom ned til hovedsylinder. Denne skal man byte ved kopplingsbyte. Det som skjer med slangen er at gummi kan løsne og tette igjen slavesylinder med det resultat at væsken(og pedalen) ikke får returnere raskt nok. Har man fått dette problem med gummi i væsken er det bare å demontere skiten, spyle rent, ny slange og tut å kjør...
    Forøvrig har Snap-drive nå hatt bilen min inne for 4.gang,,
    1. bytt koppling og slave..
    2. Luftet systemet
    3. Luftet og byttet hovedsylinder
    4. Byttet gummislange som heller ikke hjalp. Nå har de bilen fortsatt, må demontere skiten for å kontrollere om det sitter gummi i slaven eller om de har fått feil deler ?... Det der ble en riktig dårlig forretning for dem....
    1994 900 SET
    1995 9000 2,3T
    1997 9000 2,0T
    Steg 5 RonnyOs avatar
    Alafors, GBG
    Citat Ursprungligen postat av B.Elle
    2. Luftet systemet
    Mycket vanligt att slangen släpper gummi. Byter man slaven utan att byta slangen så sjuter man sig själv i foten. Dock går det att se när man gräver i slaven om slangen är dålig eller inte. Men allra vanligast är att gummit från slangen täpper igen huvudcylindern långt före den sabbar slaven.
    Medlem #3851 - Ronny Olofsson
    9000 Aero -96 600 hk
  1. Hur luftar jag kopplingen?
    Av Tamii i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2016-05-08, 21:41
  2. Hjälp med vad kopplingen är till!?
    Av mc_vw i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-10-22, 19:41
  3. Hjälp med kopplingen akut
    Av nilsson-90 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2009-08-22, 20:03
  4. fixa kopplingen, vad behöver man tänka på?
    Av Dirq i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2006-12-27, 23:03
  5. SNÄLLA HJÄLP! Fel på kopplingen
    Av Krille_Krille i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-09-06, 22:38
