Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Lustigt ljusproblem 9k CS
    Helt original Anguss avatar
    apr 2004
    Sundsvall
    Hallå
    Upptäckte ett underligt elfel på bilen idag. När jag startade bilen så lyste piktogrammet som visar att bakljusen är trasiga. När jag då trampade ner bromspedalen så slocknade pictogrammet men helljuset tändes !
    Kan tillägga att jag haft konstigheter med lyset under en period nu. Har vid ett par tillfällen upptäckt att jag åkt omkring med hellyset tänt men trott att jag "råkat" tända det när jag slagit till blinkers... Dessutom har bilen käkat lampor i bakljusen senaste tiden. Har bytt alla 4 glödlamporna till bromsljuset i baklyktorna.
    Vad f*n kan det vara för fel? Funderar på reläer, vilket isf och hur kollar man om det är paj?
    SAABHISTORIK • MY95 9000 2,3T > MY98 9000 2,3T Classic > MY04 9-5 Aero SC > MY09 NG9-3 SC
    apr 2005
    Det kan vara läge att undersöka om det inte är ett jordfel som spökar för dig.....
    "Jag är inte dum i huvudet - Har bara otur när jag tänker"
    9000 Cse 2,3Ltt -94 Aut. STT Steg 1 + Grövre avgasystem.......
    aug 2005
    Skinnskatteberg
    Re: Lustigt ljusproblem 9k CS
    Citat Ursprungligen postat av Angus
    Hallå
    Nästan garanterat ett jordfel. Dessa kan ställa till med de märkligaste och mest ologiska problem.
    På min 9k från -94 sitter det en jordplint ovanför säkringarna, de som sitter där handskfacker sitter på andra bilar (har ju inte denna modernitet i min bil).
    Hade nämlige själv ett problmem där bakluckan öppnades när jag öppnade dörren samtidigt som bilen endast gick att starta när dörren var öppen. Lösningen var ack så enkel; en ynka liten kabel hade lossnat från just den plinten, satte tillbaka den och vips fungerade allt som det skulle.
    Mitt tips är att du kollar i kabelhärvor om du kan hitta några lösa tåtar eller ännu bättre, om du har en multimeter och kan mäta dig fram.
    lycka till
    apr 2004
    Sundsvall
    Nån som kan peka ut vart jag hittar alla (relevanta) jordpunkter i bilen? Under batteriet känner jag till, fler??? Ingen som tror på relät?
    har du dragkrok på bilen??
    apr 2004
    Sundsvall
    Nej, ingen krok.
    aug 2005
    Skinnskatteberg
    Nu vet jag inte om det ser lika ut på din bil som det gör på min (9k cse -94) men där har jag i alla fall en jordplint ovanför fotutrymmet på passagerarsidan fram. Alltså bakom och ovanför säkringarna. Det var lite bökigt att hitta dem, själv gjorde jag det av en slump när jag såg en lös kabel.
    Steg 6
    Mariestad
    Jodå, här är allihop:
    Den mest relevanta borde bli denna:
    Lycka till
    apr 2004
    Sundsvall
    Fantastiskt juste Jonas, noterar att det är en 9k cc på bilderna men det kanske inte är nån skillnad?
    Sen vill jag passa på att fråga. Det här med att pictogrammmet för trasig baklykta lyser när man startar bilen till dess man har trampat på bromsen. Ska det vara så??? Jag var ju säker på att även detta var ett fel, men har läst mig till indiktaioner i andra trådar på att detta ska vara så original??? Jag vet ju att det är så i tidiga 9-5, men vår förra 9k cs (M/95) hade det inte. Är denna funktion tillagd på sena 9k? Önskar svar så jag vet om jag ska oroa mig över det oxå eller om jag kan fokusera på mitt helljus-via-fotbroms problem...
    Steg 6
    Mariestad
    Joo, det är en cc och igentligen är text osv menat för 91-92.
    Men tvivlar på att jordpunktena ändrat sig våldsamt.
    Angående bromsljuset har jag noterat det på kompisens -97:a oxo.
    Kan mycket väl tänka mig att det är en säkerhetsfunktion som lagts till på senare modeller.
    Någon kalenderbitare som kan redogöra brytpunkt? min gissning blir just 97.
    Koncentrera dig på helljusproblematiken du
  1. Ljusproblem - Inget fungerar i vredets högra läge
    Av Ralle76 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-11-04, 19:47
  2. ljusproblem 9000CSE 2,3T -96
    Av Snaku i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-01-05, 20:40
  3. ljusproblem 900 ng
    Av Alriksson i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-01-20, 09:28
