9-5 2005, 2,3t 185hk
YS3EF55E853
Hej, 9-5an har fått för sig att strula;
Det började med att jag kollade igenom samtliga säkringar i säkringsboxen efter att halvljus och dimljusen strulat. När jag skulle starta bilen efter detta dök meddelandet "nyckel ej accepterad" upp då tändningen vreds på. SIDen visar "check OK" när jag kopplat av och på batteriet, men efter ca 10 sekunder eller när jag vrider till start så kommer "ej accepterad" upp igen. Har provat alla möjliga kombinationer av att trycka på knappar samtidigt som tändningslåset vrids om utan framgång. Alla säkringar är hela och batteriet nyladdat, även nytt batteri i nyckel.
Har även märkt att ACCn inte startar längre, vilket den gjorde innan. Har provat koppla in en fungerande ACC från en annan 9-5a vilken inte heller gick igång i min bil. Har konstant spänning från stift 22 i ACCns kontaktstycke och vad jag förstått ska stift 4 ge spänning när nyckeln vrids om men det stiftet är dött.
Får meddelandet 2 remote key 2 transpondr om man klickar på bagageöppningen med tändningslåset på on, då kommer inte "ej accepterad"-meddelandet upp förrän man vrider på nyckeln.
Kollat igenom felkoder och får följande:
- P1460 Immobilizer Active, NOTE. If New T7, MIU Or TWICE Module, Program Code In TWICE
- B2385-4 Transponder Key Missing
Jag har tyvärr bara 1 nyckel till bilen så har inte kunnat testa med olika nycklar. Skulle vara tacksam för hjälp om någon har erfarenhet kring detta eller har tips på vidare felsökning. mvh
