Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Ryckig körning, motor dör 9-3 YS3D 2.0 Turbo 154HK År 2000
    dec 2021
    Hej, har en 9-3 YS3D 2.0 Turbo 154hk år 2000, är ej modifierad och har gått 12 000 mil.
    Kör den bara 1-3ggr/månad. Bakre avgassystem bytt. Bytte nyligen vevaxellägesgivaren efter att motorsymbolen tänts OBD2 koden angav just det felet. Bilen gick felfritt i ett halvår.
    Symtom: Rycker vid normal körning, motorn dör på tomgång. Något svårstartad. Felet verkar komma och gå men kommer allt oftare.
    OBD2 anger PO455 EVAP large leak. Är noga med att stänga tanklocket med tre klick. Enligt OBD2 ser batterispänningen normal ut vid vila och när motorn går men misstänker ändå dåligt batteri då den blir allt mer svårstartad.
    Numera är bilen död, fick starthjälp 3 ggr under min senaste tur.
    Jag gissar att batteriet är ca 7-8 år gammalt. Tändstiften inte bytta sedan 8 år tillbaka.
    Vad kan det vara för fel som leder till ovan nämnda problem?
    Allmän fråga: Är det problem med den nya bensinen som innehåller alltmer etanol?
    Finns det någon bra verkstad för min typ av Saab i Stockholm?
    mvh/Ioannis
    Moderator flasets avatar
    Hej och välkommen.
    Det låter som en kombination av fel, men EVAP-koden kan du läsa om här;
    P0455
    Ang. fråga om Saab-verkstad, det finns en klistrad tråd i delen ""Verkstäder, försäkringar och köpråd"" som hanterar denna fråga;
    Återstående Saab-specialister runtom landet
    Börja med att byta stift och batteri.
    Är nog inte så kul med sönderrostade stift.
    dec 2021
    Jag har idag bytt batteri och stift. Bilen står i varmgarage. Startade mycket lättare och gick jämnt. När den blev varm på tomgång provade jag accelerera den i det stora garagehuset och den gick jämnt och bra. Men när jag åkte ut i kylan (+6C) dröjde det inte ens en minut innan den började rycka. Jag körde några km men den ryckte mycket på tvåan och ettan. Den dog på tomgång. Jag körde ryckigt tillbaka ner i varmgaraget. Den går flera minuter jämt och fint på tomgång 970rpm för att sedan dö. Sedan kan man starta den lätt och den går kanske 10min innan den dör igen. Inga felkoder går att läsa från OBD-II denna gång.
    Obs, glömde skriva att jag hällt ner en flaska K-sprit på en 3/4 dels tank. Vad borde jag ge mig på i nästa steg?
    Är det en billig pirat vevaxelgivare så skulle jag gissa att det den kan behöva bytas snart igen. Men om ditt är ditt fel är en helt annan fråga.
    Det låtet ju som våldsamt fel blandningsförhållande, jag skulle prova att:
    - strypa slangen till EVAP
    - koppla ur MAP-sensorn
    - kontrollera alla givare via en Tech2 (vissa går att kontrollera med ELM327 - som motortemperatur via ECU:ns egna tempgivare)
    - provbyta med en känt fungerande tändkassett ("det kan alltid vara tändkassetten")
    Nu var ju det där boschstift som är no-no i dessa motorer, men har dom där verkligen suttit i i 8 år ? kan inte gått långt då ? elektrodkanterna var ju knivskarpa, redan vid "dubbelt" intervall brukar dom vara tämligen runda.
    Jag tycker annars också det låter som vevaxelgivare..
    dec 2021
    Jag satte in en billig impulsgivare för vevaxeln (SKU 89SS10797) från Delphi technologies köpt på mekster oktober 2020. Den förra gav felkod, felkoden har inte dykt upp igen. Kan det vara så en billig en inte har tillräckligt tydliga impulser? Läste en annan tråd med liknande problem där impulsgivaren satt löst. Kan man för resten kontrollera tändkassetten?
    Bifogad fil 21201
    Missade att det var Bosch-stift, de är alltid fel på en Trionic-bil. Bytes omgående till rätt stift (NGK BCPR7ES-11).
    dec 2021
    Nya NGK BCPR7ES-11 sitter. Bilden visar vad som satt dvs Bosch.
    Citat Ursprungligen postat av Ioannis Visa inlägg
    När min vevaxelgivare pajade gav den först ingen felkod alls utan orsakade konstiga ryck och "stopp" medans man körde, nån gång även svårstartat. ..Sen efter att ha kört så ett tag fick jag en felkod som sa just att den strulade varvid jag bytte den.
    Det sägs ju att billiga vevaxelgivare ofta strular, men jag valde att köpa en billig "Triscan" från litauen (made in denmark) för ca 100:- plus lika mycket i frakt och moms.. ( https://www.ebay.com/itm/143442369024 ) och den har funkat hitills iaf.
    (Notera att det var till en 9-5, men den passar ett gäng 9-3 också förstås)
    dec 2021
    Nu hittade jag EVAP slangen trasig mot spjället som jag lagade men kommer beställa ny slang.evap vid spjäll.jpg evap slangen som går till spjäll.jpg. Bilen går ändå ojämnt och dog efter ca 10 min tomgång. Startade gick ojämnt och den dog efter 5 minuter. Startade gick jämnare och den dog inte på 20 minuter men jag stängde av då jag behövde sluta. Ändå misstänksam. Jag kollade rpm och förtändning. Vinkeln fladdrar: RPM tänd för timer fladdrar.png. Vevaxelgivare som styr? MAP hoppar en aning och lufttemp verkar ok: MAP fladdrar Temperaturgivare inluft.png. Syresensor nr 1 fladdrar, kan det vara pga dålig tändning? Varför fladdrar inte syresensor 2? syre sensorer sensor 1 fladdrar.png
    Är beredd att köpa en märkesvevaxelgivare. Att O sensor 1 fladdrar kanske indikerar att den är trasig eller har oxiderad anslutning.
    Se där, då har du testat så att EVAP-diagnosen fungerar i alla fall.
    Att O2 sensorvärdet pendlar är normalt, vad var motortempen vid tillfället?
    Adaptioner har antagligen försökt anpassa sig efter de felaktiga tändstiften och det stora luftläckaget, att nollställa dessa och/eller köra under "normala" förhållanden bör göra gott.
    dec 2021
    Ungefär, hur funkar adaptioner? Ställer datorn in kompensationer? Hur nollställer man? Borde jag köpa en VEMO vevaxelgivare? Den är dubbelt så dyr som Delphi. På min bil byter jag den enkelt underifrån. Den där varierande tändvinkeln då, är det adaption eller dålig signal från vevaxellägesgivaren?
    Det är konstant reglerande, därav att det "fladdrar" på tomgång, jämna fart är bättre att titta på.
    Synd jag inte såg denna tråd tidigare, nu när den dök upp så tänkte jag genast på just den lilla gummislangsbit som gått av på din. Otroligt vanligt nu när bilarna blir till åren.
    Du kan lyfta av batteripolen i 5 minuter så nollställer sig det mesta av adaptionen så börjar den "på ny kula".
    dec 2021
    Hej, jag kopplade ur ena polen på batteriet och sedan bytte jag slangen under 15 minuter och kopplade därefter på batteriet. Men den gick väldigt ojämnt och dog efter bara någon minut. Jag tror bilen dog 5-6ggr under 10 minuter tomgång. På tomgång så verkar rpm sjunka snabbt varpå den rusar upp mot kanske 1500rpm för att sedan dö. Jag körde den varm och den dog mer sällan då, kanske 2-3ggr på 20min men då på samma sätt, rpm dyker sedan rusar den mot 1500rpm och dör. Jag körde lite på 1:an och 2:an i garaget, funkade ok men ibland ryckigt.
    Fråga om adaption: Vad bör man göra efter man nollställt via 5min utan batteri?
    dec 2021
    Jag var ut och körde bilen 30-40 minuter mestadels på 3:an och 4:an med 3000-4000 rpm ett par gånger men körde även normalt rpm runt 2000-2500. I farter mellan 50-120 km/h går den jämnt (ville inte köra fortare på 80 väg). Men efter detta så dör bilen fortfarande när man stannar länge vid rödljus. Därefter är det inte alltid lätt att starta den. Startmotorn är pigg men motorn går inte igång. Om man väntar en minut så kan motorn tända till lite grann men därefter kan det hända att man lyckas starta på 4:e 5:e försöket. Det är fortfarande en orolig tomgång som leder till att motorn dör. Innan jag lämnade bilen körde jag Elm327 läsaren men fick inga felkoder alls medan bilen gick oroligt på tomgång.
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Har du försökt hitta luftläckor med startgas?
    Det är inte otroligt att mer än en slang är murken på en gammal bil
    /arne 2226
    okt 2006
    Katrineholm
    Vad för märke var det på vevaxelgivaren som monterades?
    dec 2021
    Delphi köpt på mekster för 200:-. https://www.mekster.se/delphi-impuls...el-561964.html
    Bilen gick bra ett tag med den men den kanske var så pass billig att den redan gått sönder?
    Ventilationen topplocket sitter löst. Kan det orsaka oregelbunden tomgång?toppvent zoom.jpg topvent.jpg
    Senast redigerat av Ioannis den 2022-01-27 klockan 13:39.
    maj 2005
    Sundsvall
    Delphi gör ju orginal delar till bilar så dom tycker man ju ska kännas säkra, men om du vill vara 100% så köper du en Bosch och inget annat.
    Och precis som tidigare skrev, prova att spruta lite startgas å se ifall du har nåt mer luftläckage.
    Har din bil Röd eller Svart tändkassett?
  1. [LÖST] Ryckig körning och nu startvägran NG9-3 1,8i Z18XE
    Av Ulfheden i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2019-10-31, 13:18
  2. [LÖST] Motorn dog vid normal körning OG9-5 B2x5
    Av JanneVTR i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-08-28, 14:35
  3. [LÖST] Ryckig motorgång OG9-5 2,0t -00
    Av Gamle_Rasken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-16, 15:16
