Resultat 1 till 20 av 73
Ämne: Halvljus ur funktion OG9-5 Halogen
    sep 2008
    Har en Saab 9-5:a där halvljusen inte fungerar. Har bytt lampor, kollat säkringar i motorrummet och bytt relä men inget har fungerat. Undrar om någon har varit med om detta tidigare. All annan belysning fungerar.
    aug 2007
    Ronneby/Johannishus
    Har du kollat lampkontrollreläet, det brukar vara glapp i lödningarna där.
    Öppna och löd om inkommande och spara 850kr.
    Cosmic Blue: 9-3 2,8T Aero cab steg 2
    sep 2008
    Lampkontrollreläet är det där halvljusreläet sitter?
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Lampcontrol är inget relä utan övervakningen till lamporna sitter i det, det är orange till färgen & sitter i reläboxen i motorutrymmet!
    sep 2008
    Kan det vara själva lamcontrollen det är fel på eller fungerar inget ljus om den är paj?
    Timrå
    Det kan ge liknande symptom som du har men även andra.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-20 klockan 20:53. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9000 2.3t A50 -97
    jul 2015
    Halvljus och torkarmotor krånglar OG9-5
    Har problem med både halvljusen (tror jag) och torkarmotorn på Saaben.
    Jag är inte jättekunnig så hoppas ni förstår min förklaring.
    Först rätt som det var så fungerade inget av ljusen fram förutom helljus.
    Efter någon dag hoppade de plötsligt igång igen och sedan slocknade vänster.
    Nu har höger fungerat sedan dess. Tills igår.
    Då fungerade ingen igen. Bara helljus.
    Inte nog med det så började torkarbladen krångla med.
    Vi var ute och körde och helt plötsligt så stannade ena bladet mitt i rutan. Nu fungerar inte det alls.
    Även på förarsidan där det ska blåsa luft upp på rutan fungerar ej (om det skulle vara av intresse för denna felsökning) haha.
    Ska vi gissa vad det är för SAAB?
    jul 2015
    haha. Sorry Saab 9-5 2,3T 2001
    Min kristallkula säger att de felen brukar finnas specifikt på Saab 9-5 2,3T 2001
    Tips! En signatur är smidigt
    Xenon eller halogen?
    jul 2015
    Din kristallkula har möjligtvis inget svar på varför och hur jag fixar?
    Sorry läste för fort. Jobbar samtidigt.
    Halogen.
    För halogen så är lampkontrollen första misstänkte för ljuset, ser ut som ett relä i elcentralen i motorrummet.
    Lödningar spricker och då lägger ljuset av. Reparera eller byt.
    Eftersom du har flera elfel skulle jag rekommendera kontroll av både +/- anslutningarna till batteriet och jordningen till chassit samt kontroll av "alla" säkringar och jordpunkter kring elcentral och lyktor. Tipsen är generella men jag tror att traditionell felsökning är lämpligt.
    Hoppas det var torkarmotorn som krånglade så inte bara bladen blev kvar mitt på rutan
    Samma tillvägagångssätt där
    Ang. ventilationen, börja med att kalibrera ACC'n finns beskrivet i bruksanvisningen
    jul 2015
    ACC har vi redan felsökt. Den visar ingenting(?) Bara en nolla.
    Okej. Jag ska kolla detta hemma.
    Lampkontrollern. Lilla ratten jag ändrar på bredvid ratten? Även om bara en lampa slocknat.
    Är det svårt att kolla reläerna i motorrummet? (Med vänlig hälsning ohändig el-kille).
    Senast redigerat av Moderator den 2021-08-28 klockan 22:27. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Lampkontrollen ser ut som ett relä och sitter i Elcentralen
    Exempel på orsak till fel ser du på denna bild
    Prova med ett "Relä" från en bil med fungerande lyse?
    Senast redigerat av Moderator den 2022-10-20 klockan 21:09. Anledning: Räddat bilden
    jul 2015
    Okej. Ska kolla detta hemma sen. Får se om jag kan. haha.
    Jag tog av +/- nyligen. Efter det började det krångla. Kanske nåt där som är tokigt. Inte tillräckligt påskruvade kanske?
    En ny dragkrokskontakt är nyligen ikopplad också.
    Måste man löda på ett relä? Eller är det bara sätta dit?
    Lampkontrollen sitter i en sockel
    jul 2015
    Okej. Jag känner mig som ett ?. Men jag skriver här sen om det är nåt mer Tack sålänge!
    jul 2015
    Säkringen till vindrutetorkaren va sönder. Så förhoppningsvis är det bara att byta den.
    Men alla säkringar som har med ljus att göra är hela.
    Hur vet man om ett relä är trasigt?
    jul 2015
    Hur får jag bort det orangea "höljet" på lampcontrol? (Utan att bända sönder den).
    Sen läste jag någonstans att Lamp Control styr även SIDn. Stämmer det? För isåfall kan det inte vara den. För SID fungerar.
    jul 2015
    Sådär. Jag fick bort höljet och har bifogat en bild. Ser onekligen ut som den bilden Herman la upp innan.
  1. Dåligt halvljus NG9-3 Halogen
    Av adameri i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 36
    Senaste inlägg: 2024-05-10, 22:33
  2. Led eller xenon konvertera halvljus från halogen OG9-5
    Av Gyllis i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2021-10-18, 22:25
  3. [LÖST] Höjdjustering halvljus OG9-5 Halogen
    Av Mr.P i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2021-01-27, 13:45
