Resultat 61 till 75 av 75
Ämne: Halvljuset är helt dött! OG9-5
  1. #61
    Grundladd Guldstrand01s avatar
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    OM du har målt rett i kontakten til lykta og funnet spenning der, er det ikke så mange mulige feilkilder som gjenstår.
    MEN, først, for å få verifisert at du har målt på rett sted og på rett vis, må du verifisere at du har målt slik:
    - Spenning på batteriet (VDC 20), er nå:
    - Spenning på sikring #7, er:
    - Spenning i kontakten til høyre lykt, pinne #2 (grå tilledning) mot et uisolert punkt på chassis, hva er den:
    - Skisse over kontakten: https://saabwisonline.com/images/9600/img-ll/ll82w.jpg
    I tilfelle det er spenning der bytter du om lampene til hellys og halvlys og ser hva som da skjer.
    Så jag ska mäta bara batteriet först, och sen säkring nr 7?
    Och sen har jag inte den kontakten på skissen utan denna (till h7-lampor.)
    SAAB 9-5 SportCombi BioPower Vector (-06)
  2. #62
    När du sätter på helljuset, lyser den lilla blå lampan då?
  3. #63
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    Citat Ursprungligen postat av Guldstrand01 Visa inlägg
    Ja, ja og notér verdiene du får. Ta kontakten (som den på bildet) av selve lampa og mål for spenning der.
    Husk også at batteriet er lite/svakt ladet.
  4. #64
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Ibland, men inte alltid (har jag märkt).
    Ska jag mäta i den röda kontakten och ha den andra mätpinnen på minus ELLER jord?
    Sorry.. är lite rörigt nu.
  5. #65
    apr 2013
    Tromsø
    Jepp.
    Eller helst: Rød målepinne på «rød» i kontakten og svart målepinne på «svart» i kontakten.
  6. #66
    Fixa ett 100% fungerande relä först.
    Måste ju finnas någon även där du bor som har en liknande bil.
  7. #67
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Killen jag köpte detta av påstod att han hade testat det i två olika bilar.
    Annars får jag kanske anse mig blåst på 100 kr.
    Tyvärr vet jag ingen som jag kan låna ett relä ifrån.
    (Bor i Stråssa, en liiiten by mellan Lindesberg och Kopparberg.)
  8. #68
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Nu har jag kollat spänningen på tre sätt.
    NYCKEL SATT TILL ON
    Lampkontakt: 0.00
    Säkring nr 7: 11.33
    NYCKEL SATT TILL OFF
    Batteri: 11.56
    Lampkontakt: 0.00
    Säkring nr 7: 11.33
    MOTOR PÅ:
    Batteri: 14.24
    Lampkontakt: 0.00
    Säkring nr 7: 14.19
    Det kan väl inte vara kabelbrott eftersom att helljuset fungerar på båda sidorna?
    Kan det vara en säkring inne i bilen som spökar?
    Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
  9. #69
    apr 2013
    Tromsø
    Interessant!
    Nei, det er ikke en sikring inne i bilen som spøker, men nå er det viktig at du bytter om den fungerende hellyspæra/lampa på høyre siden med halvlyspæra der og ser hvordan hel-/halvlys da blir. OM hellys lyser da også tar du en ny måling på sikring #7.
  10. #70
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Interessant!
    Hel och halvljus är i samma glödlampa.
  11. #71
    apr 2013
    Tromsø
    Hvaddå?
    Har ikke bilen ei frontlykt som ser slik ut: https://webautocats.com/imgs/epc/gm/foxpro/7868.png?
  12. #72
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Hvaddå?
    Jo, det är samma. Och vi har mätt på den innersta H7-lampan (nr 8 i bilden du länkade till).
    Är det fel? Hahaha!
  13. #73
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Detta är verkligen superpinsamt!
    Jag har tydligen bytt och mätt helljuslampan hela tiden och INTE halvljuslampan.
    (Trodde att hel/halvljus var i samma lampa.)
    Säkringarna jag mätte var till halvljuset så det var ju rätt. Hahaha!
    Bytte båda glödlamporna till halvljuset och då började allt att lysa så fint.
    Tusen, tusen tack för all hjälp och för allt tålamod.
  14. #74
    Hmmm Då sätter vi ämnet som [LÖST] och så har du kanske lärt dig lite mätteknik på köpet och att forumet är lämpligare än facebook!!
    Tapperhetsmedaljen går till Norrbagge
  15. #75
    nov 2016
    Lindesberg, Örebro
    Det skadar inte att svara liiite trevligare.
    Och jag kunde inte sätta tråden som löst då jag använder en forumapp.
    Tack igen Norrbagge och övriga som har försökt att hjälpa till.
    Senast redigerat av Guldstrand01 den 2020-12-08 klockan 01:32.
  1. hur höjer man halvljuset??
    Av infeap i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2013-05-09, 19:25
  2. halvljuset funkar ej
    Av Laura i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-11-07, 13:09
  3. Glapp i halvljuset?! :s
    Av wolfpack i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-10-31, 15:21
  4. Hur är hel och halvljuset på era NG900?
    Av KaptenKidd i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2008-04-19, 16:55
  5. Halvljuset fungerar ej (900 OG)
    Av SuperFaCeR i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-11-27, 17:21
