Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Dålig tomgång vid kall motor 9000
    nov 2019
    Tjena!
    Angående en 9000 2,3T 1997
    När den är kall så är tomgången låg (ca 700rpm) och när den stått igång i någon minut så börjar tomgången pendla upp och ner ganska drastiskt för att sedan när bilen börjar bli varm lägga sig strax under 1000 stabilt.
    Har bytt vattentempgivare vid insuget samt vid högra sidan av blocket.
    Hjälp uppskattas då de är min vinterbil som ska ut snart
    Där skulle jag prova med nya stift, 7or.
    nov 2019
    Alright ska se vad andra har att säga med.
    Blir nog nya stift har ingen aning om när de är bytta
    Om bilen inte misständer och tempmätaren inte visar på några hyss så skulle jag gissa på tomgångsmotorn. När du har svängningarna, prova att slå på LO på ACC:n och/eller elbakrutan för att ändra motorlasten. Blir den stabil då skulle jag plocka ut tomgångsmotorn och rengöra eller byta den, du kan också prova att koppla ur den elektriskt, du kommer då att få en stabil om än hög tomgång (1200 rpm nominellt).
    Ditt tomgångsvarv ska alltid regleras till samma RPM (jag tror det är 850 RPM för en -97:a) avsett last utom precis efter start. Så om ACC:n och/eller elbakrutan ändrar tomgångsvarv annat än kortvarigt så är tomgångsventilen huvudmisstänkt. Vi har bytt sådana på de flesta av våra 9000 över årens lopp. (Om man gör jobbet på verkstad lönar sig inte rengöring, det måste göras noggrant för att fungera.)
    Stiftbyte på en T5-bil löser bara problemet om stiften är trasiga, ungefär.
    nov 2019
    Ok tack ska pröva detta i helgen!
    Testade att stänga av ACC panelen på min andra 9000 som tomgången kan hoppa till på men de hjälpte inte på den, funderar på vakuumläck då de visslar en del under gaspådrag.
    Men ska pröva detta på den andra saaben, tack så mycket! Uppdaterar här sedan
    Är detta en bil du inte har koll på och startat upp idag med gammal soppa i bilen mm?
    nov 2019
    Nja har inte jättestor koll på just denna men de e ny soppa i den, inte stått länge osv. Kört 20 mil sen ja hämta den förra veckan, ända problemet e kallstarten å kan inte så mycket om de. Har beställt rätt ngk stift iaf så blir att felsöka vidare efter byte.
    Citat Ursprungligen postat av Saab_basse Visa inlägg
    Slå av den är inte grejen (det gör som du märkte normalt ingen skillnad), det är att slå på den genom att sätta temperaturen till LO man drar igång kompressorn (när det nu är 10-15C ute). Syftet med övningen är att ändra reglerpunkten i tomgångsmotorn, den kärvar ofta inte över hela reglerområdet.
    nov 2019
    Ah ok då är jag med!
    Ska pröva de samt bakrutevärmaren
    Om jag gör de och bilen går jämnt och fint hela tiden så undrar jag vad den misstänkta boven kan vara.
    nov 2019
    Tomgångsmotorn var dålig, hittade en på skroten. Tomgången lägger sig bra när den e kall men när ja gasar stillastående över 3000 varv så pendlar tomgången hela tiden mellan 2000-3000 typ. Beställt en helt ny tomgångsmotor nu, samt bytt stift och rengjort gasspjället
  1. Låg tomgång, kall motor
    Av Emil.m i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-11, 22:53
  2. OG 900 i16 dålig tomgång/går dåligt när kall.
    Av Moyd i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-20, 11:34
  3. 9000 csi 2,3t går knappt på tomgång(kall motor)
    Av JkpgMackan i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-11-09, 11:07
  4. Dålig gång vid kall motor (99 GL -84)
    Av johanbostrom i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-23, 01:52
