Resultat 1 till 20 av 34
Ämne: Vad klarar Kenwood originalnavigatorn OG9-5
    Har hittat en Aero-03 som jag är intresserad av den är maxutrustad med det mesta tänkbara som finns.
    Det sitter en navigator i den, jag kan inte mycket om just detta men det verkar spännande.
    Vilka funktioner får man med denna?
    Kan man använda skärmen till DVD eller liknande, den ser hyfsat stor ut.
    Hur förändras stereon vid navigatormontering? Är den lika bra?
    Är det en AS 3 ? Var finns stereon? Bakom skärmen eller?
    Kan man ladda navigatorn med kartor från PC:n eller hur funkar det?
    Smålandsstenar
    Det går inte att använda den till dvd, den laddas med skiva som du köper från din återförsäljare (kommer inte ihåg vem som tillverkar dem)
    Mvh. Mathias
    BMW 520d F10 -12, 900 Aero -88, Honda VFR750 -97
    http://www.garaget.org/T-PWR
    Steg 6 sportsedans avatar
    -03-04 är väll Kenwood som tillverkar...
    M.v.h. Andreas J.
    feb 2004
    Stockholm, men Made in Taiwan
    det kan vara nav i kombination med båda as2 och as3. kolla om det sitter harman/kardon emblem på grillarna i hatthyllan? då är det as3, annars as2. Du kan inte byta skivor i bilen eftersom det inte finns någon spelare i kupen, utan det sitter en växlare för 6 skivor i bagaget, kan vara lite dumt enligt vissa. Annars har jag förstått det som att navigationen i -03an skall funka helt ok. Det är kenwood som har bistått med nav till my03-04. Ingen integrering med sid:en utan allt som har med stereo att göra visas på nav-displayen. Sid:en har dock fortfarande alla sina funktioner kvar.
    Klicka HÄR för att komma Mitt i Garaget!
    Kör: Tre tüskar och en svensk...
    Vettet (Helsingborg)
    Citat Ursprungligen postat av Johnken
    Men om tittat på ovansidan, så der det ut som om man kan peta in en skiva där...
    Kanske bara är senare modeller man kan det på...
    Målet med resan är just.....Resan
    9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
    apr 2004
    Södertälje
    Vilket år kom navi i 9-5?
    Trevlig helg
    mvh
    B256R@1100kg. SwedishPerformance.
    Att trimma är silver, lätta är guld.
    Navin kom till årsmodell -03, den på bilden ovan är den nya som kom till årsmodell -05.
    M.v.h. Andreas J.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-06-11 klockan 19:26. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    För att förtydliga: på M/03-04 med Kenwoodnavigator så styr man stereon via touchscreen eller med rattknapparna. Man trycker in "Navi" eller "Source" under skärmen och väljer därmed vad som skall visas. Stereon resp. navigatorn fungerar dock "som vanligt" oavsett vad som väljs som skärmvisning. Kör man "vägvisarläge" så kan man alltså pilla hur man vill med stereon under tiden.
    KK
    apr 2004
    Södertälje
    Blev inte den nya till M/05 mindre?
    Trevlig Helg.
    Beror på hur man ser på det hela.
    -05 (Denso) har allt intergrerat i enheten (som ersätter den vanliga radion)
    Den äldre -03->-04 (Kenwood) Består utav en hiskelig hög med delar.
    Displayen, radioenheten (som även sköter styrning utav display mm), dvd-nav boxen (i denna matar man i navigationsskivan som alltid sitter där), cd-växlaren för vanliga ljudskivor.
    I den äldre modellen (Kenwood) så sitter allt förutom dipslayen bak under bagagerumskolvet. Denso maskinen har som sagt inget utanför sin egen enhet (förutom cd-växlaren)
    Denso´n kan spela mp3 om man trycker i skivan fram i enheten och kart-skivan är dvd-9 (dvs. dual layer 8,5GB)
    Någon förresten som vet hur mjukvaruuppgraderingen går till på Denso´n?
    Man lär så länge man lever.
    Så här ser Kenwood apparaten ut
    Naviläge
    Radioläge
    DVD-spelaren under bagagegolvet.
    feb 2004
    I den nya navin -05, är det så att navi-skivan sitter i huvudenheten? Man kan altså inte lyssna på musikskivor via slot-in och samtidigt använda sig av navi?
    Johnken> Jepp, nav-skivan laddas i huvudenheten och man blir då tvungen att lyssna på cd (enbart vanliga audioskivor, inte mp3) via cd-växlaren eller radio.
    feb 2004
    Det var ju inge bra, hade ju då varit bättre att ha kartspelaren i skuffen istället för växlaren. Då är ju funktionaliteten lika mellan den äldre kenwood enheten och den nya.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-06-11 klockan 19:27. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    feb 2004
    Citat Ursprungligen postat av Hedis
    Klarar den att spela dvd-skivor brända med mp3or på?
    Tyvärr inte dvd med mp3 heller. Fast det kanske kan bero på att det är en mycket gammal firmware i den nav´en som kompisen har. (lite skumma småfel förövrigt oxå)
    Men frågan är hur/vart man får tag på en uppgradering.....
    feb 2004
    Premium
    Kan ju finnas en anledning till att navén inte satt i en försäljningsbil.....
    Någon som vet hur man bränner till navigatorn som kom 2003 dvs Kenwood DV-2200? DVD+R DL eller DVD-R DL?
    Lund
    Jag känner en som brände en på DVD+R DL och det funkar som det ska.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-06-11 klockan 19:28. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Audi A4
    Saab 9-5
    STCS #3660
  1. Kenwood vs Denso
    Av Tjurnacke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-03-05, 00:51
