Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Bygga avgassystem NG9-3 TTiD
    jun 2019
    Umeå
    Tjena!
    Har en 9-3 TTiD Vector med dolda dubbla pipor. Då jag funderat på att skaffa hirsch diffusor så hade jag samtidigt tänkt bygga synliga ändrör och samtidigt ta bort bakre dämparna. Mitt problem dock är att jag ej har tillgång till svets och kändes lite onödigt att köpa en svets bara för detta så tänkte jag kolla här angående övergången från 2.25" till åtminstone 3". Verkar vara nästintill omöjligt att hitta en stegmuff som går från 2.25" och upp? Så vad går att göra för att få 3" till ändrören? Hittade någon slags adapter på mekonomens hemsida som jag antar man stoppar in mellan originalröret och nya röret som "utfyllnad", tror ni den funkar?
    Länk till adaptern jag pratar om: https://www.mekonomen.se/bil/bilvard...ter-pa283967sv
    NG9-3 SC TTiD -10
    OG9-5 SS Aero -06
    Det du länkar till är en fyllnadsmuff. Den används för att gå från en dimension till en annan.
    Det är troligen en Simons produkt.
    https://simons.se/
    Fyllnadsmuffar. (Det går att stacka två, kanske tre sådana på varandra för att nå rätt diameter.)
    https://simons.se/produkt/div-spacer...?categoryId=23
    Universaldelar
    https://simons.se/produkter/universa...e-universal/23
    https://simons.se/ray-%C3%B6vriga-produkter
  1. Bygga avgassystem
    Av fabbebock i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-11, 23:05
  2. Bygga avgassystem
    Av Bryt i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-04, 22:31
