- saab 9-5 2,0t biopower
- 2006
- orginal
- 14 000 mil
- bilen knarrar och har sig när man svänger åt båda hållen. se videon i länken.
om jag kör och svänger med ratten fram och tillbaka och samtidigt bromsar så låter det inte lika mycket och ibland inte alls. men så fort man släpper bromsen så kommer det tillbaka.
felet är permanent låter dock inget när man kör rakt fram eller byter fil på motorvägen.
- jag har läst lite på forumet där folk säger att det kan vara krängningshämmarstagen. jag lyfte upp bilen en sida åt gången tog av däcken och kände på staget fram o tillbaka ganska hårt men den klonkade inget alls men hela alltet sviktade lite men det kändes som om det va meningen att den kunde svikta lite.
kan det vara så att man inte känner att dom glappar om man inte har båda hjulen i luften samtidigt då man drar och trycket på staget?
jag har ett fel som jag vet om men vet inte om detta kan vara boven.
min främre vänstra fjäder har gått av ca 8cm i botten, jag tog bort den biten men märker ingen skillnad. jag tror inte att detta är felet då det låter från både vänster och höger sida om bilen när jag svänger enligt videon i länken.
kan jag testa något för att avgöra vad som är fel?
https://youtu.be/lY_a2slc1uw
/tack på förhand.
