Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Yttre fönsterlist OG9-5
    Tätnings listen för vänster framdörr är sönder, så när man haft nere rutan o vill stänga igen så hamnar rutan snett sista biten, då listen som finns kvar hamnar på insidan av rutan.
    Behöver man köpa hela listen runt rutan?
    http://www.bilddump.se/bilder/201911...:2110:813f.jpg
    Senast redigerat av saabtsport den 2019-11-11 klockan 19:19.
    sep 2009
    Jag kan inte se bilden, men du tror inte att listen gått sönder pga att rutan går snett? Rutan kan börja toka sig när de gröna rullarna i dörren gått sönder vilket händer på vissa bilar.
    Senast redigerat av Moderator den 2022-07-20 klockan 10:33. Anledning: Uppdaterat död länk
    Utan Saab
    Lägg bilden här på forumet istället för på en extern bildtjänst. Det är så alla bilder här skall ligga. Då funkar det för alla här och det är ingen risk att bilderna försvinner med tiden.
    Hurpass lätta är dessa att få loss, dom ser förjäkliga ut på min 07'a (speciellt på vänstersidan av nån anledning), men fina på min '99.. passar dom från den tro ?
    Dom var allt annat än billiga nya..
    Måste rutan ur ?
    Rutan måste inte ur. Bara att lossa skruven på baksidan och sen fiska upp listen försiktigt. Fram underlättar det att demontera backspegeln först och därefter återmontera den när listen är på plats.
    Alla årsmodeller passar. Verkar vara högre kvalitet på de tidigare årsmodellerna.
    Då gör jag nog ett försök på min '99 att lossa dom. Men man river hela dörrisdan först ?
    Ja det känns lite märkligt att dom som är 23 år gamla är fina, men dom som är 15 är är helt förstörda..
    Klädseln kan också sitta kvar. Den yttre listen är bara nedtryckt ovanifrån, och sen låst med en skruv.
    Åh fan, det underlättar ju en del.
    Ska ta en titt när det är lite svalare ute.
    Jag tror ni pratar om helt olika lister........ts pratar nog om hela listen rutan glider i som går runt hela rutan. Hyvens pratar om yttre skraplisten.
    Så kan det ju vara. Rutlisten är ju lite omständigare att byta.
    Kan vara så, svårt att veta då bilden saknas.
    Jag syftar också på "skraplisten".
    Skraplisten lär knappast få rutan att hamna snett. Var en tidigare som hade samma problem, samma en kanske? Där har rutan styrt fel länge så listen vikt sig och format sig efter det.
    Jag råkade ut för att gummilisten nere i dörren (som styr rutan) hade lossnat och lagt sej lös nere i dörren, då hamnar rutan snett och krånglar också.
    Jäkligt pilligt att få dit den igen kan jag säga.. fick bygga ett "specialverktyg" av en bit bromsrör
