Sidan 13 av 19 FörstaFörsta ... 31112131415 ... SistaSista
Resultat 241 till 260 av 377
Ämne: OG9-3SE Monte Carlo - The barn find!
  1. #241
    Grundladd Znatchs avatar
    apr 2012
    Gjorde om fästet till wastegate så nu får jag på turbon utan att det tar i AC pumpen
    Monterade bakre kåpa, svänghjul och viggen koppling
    Sen när jag äntligen hittat rätt med vilka rör som var till TD04 så insåg jag att T5 vattenpumpen inte hade anslutning för vatten till turbo. Bytte då till T7 pump jag hade liggandes, men den passar inte i anslutningen/adaptern i blocket. Suck. Kollade lite snabbt i EPC och det ska tydligen vara olika för T7 och T5.
    Den jag har heter: 91 37 514
    Och den jag behöver heter: 91 77 031
    Ja, ja. Det ska inte vara lätt har jag hört
    Senast redigerat av Moderator den 2020-07-27 klockan 10:01. Anledning: §7 Skärmdumpar från t.ex. EPC/WIS ej tillåtet pga. copyright
    Volvo V60 T3 2018
    NG9-3 SC Vector 2.0T 2007
  2. #242
    Ja alltid ska det vara nåt, kan aldrig bara löpa på smidigt nånstans vilket jag erfar med eländet jag bökar med i garaget.
  3. #243
    apr 2012
    Hyvens kom till undsättning så nu har jag ett bättre beg. bakre motorfäste och en adapter till T7 vattenpump.
    Har tvättat motorutrymmet med hetvatten och högtryck, nu ska jag bara avfetta in allting och spola ur det en gång till för att få bort det sista.
    Volvo V60 T3 2018
  4. #244
    apr 2012
    Ny slavcylinder monterad. Dock så fyllde jag den inte innan montering då jag inte hade någon bromsvätska hemma. Har inte monterat lådan än då mina packboxar inte kommit än heller visserligen. Går det fylla slavcylinder i efterhand på något smidigt sätt eller ska jag demontera den?
    Volvo V60 T3 2018
  5. #245
    Bara att koppla en lång slang till röret som ansluter till slavcylindern och fylla den med bromsvätska och sen trycka ihop cylindern.
    Skickat från rymden
  6. #246
    Sätt på en slang på anslutningen för slaven. Fyll upp med brims vätska.
    Använd tryckluft och pressa ner vätskan. Försiktigt!!
    Innan du fått ner all vätska, tryck lika försiktigt in cylindern.
    Då kommer luft ut.
    Fyll upp slang... Repetera övriga steg tills det verkar fullt.
    Slangen är med fördel genomskinlig.
  7. #247
    apr 2012
    Stort tack. Ska se om jag får ordning påt
    Volvo V60 T3 2018
  8. #248
    apr 2012
    Låter bilden tala för sig själv.
    Volvo V60 T3 2018
  9. #249
    Vackert!!
  10. #250
    Helt original wille61s avatar
    mar 2013
    Bra jobbat! Kan inte vara långt kvar till uppstart nu? :- )
  11. #251
    apr 2012
    Har en del saker som ska installeras först. Men inom snar framtid bör den vara uppstartad iaf Köpt ett bromsservo och huvudbromscylinder från Hyvens som dyker upp i nästa vecka. Det är ifrån en nyare modell av og9-3 så det blir en lite bättre uppgradering.
    Tips på bra 308mm bromsskivor med tillhörande belägg ? Gärna slitsade och borrade.
    Volvo V60 T3 2018
  12. #252
    Kolla med pean Sweden. De har bra koll på bromsar.
  13. #253
    apr 2012
    Har lite bekymmer med att få på AC rören på AC-kompressorn. Turbon sitter i vägen så är helt omöjligt att få på dom rören. Hur har ni andra gjort för att få 19T att lira ihop med AC? Någon som har en bild på hur tight rören sitter mot turbo/ac? Känns inte som det hjälper att vrida kompressorhuset på turbon heller.
    229A2642-FB8E-49F1-8252-0A5CCC08DBA7.jpeg 33CBB7F4-FB8F-4F24-A94B-CEEAB6B56202.jpeg
    Volvo V60 T3 2018
  14. #254
    mar 2013
    Citat Ursprungligen postat av Znatch Visa inlägg
    Getech skivor funkar helt ok, ligger på runt 1500:- per axel för slitsade och borrade. Angående klossorna instämmer jag med Johan, Pean Sweden.
  15. #255
    okt 2013
    Ytterby, Kungälvs kommun
    Jag har svarvat om turbon och kobran så de är tajtare mot turbon för att ge plats för ac-rören.
    // Johan
    Nuvarande: 96TT -63, ng900 Cab 2,0T -95, og9-3 Aero T7 Coupé -99, ng9-5 Vector 2,0 Hirsch 260hk XWD -10
    Tidigare: (96 V4, -69 såld)(99 X7, -73 såld)(99 Turbo CC -78, såld)(9-3 SE Turbo -00, skrotad)(9-3 LTT -99, skrotad)(9-3 LTT -99, skrotad)
  16. #256
    Grundladd 12175s avatar
    feb 2019
    jag kör 308mm black diamond-skivor fr pean på min, prisvärda o funkar kanon ihop med carbotech xp10-beläggen, riktigt bra bett. Finns med 12 slits (som jag tog) eller med både slits o borr.
    Har lite tjut fr beläggen vid vanlig körning med kalla bromsar, men kanske är tystare med black diamond egna belägg eller carbos xp8? Riktigt fint bygge för övrigt, kul att följa!
    -11 Saab 9-3 SC 1.9TTID - 180hk/400nm, Pendlarbil
    -85 Saab 90 2.0i 8v - 100hk, Projektbil
    -98 Saab 9-3 Coupe 2.0T - 300hk/1140kg - SÅLD
    -07 Saab 9-5 SC BP 2.0t - 260hk, E85 - SÅLD
    -95 Saab 900 Cab 2.0T - 350hk/480nm, E85 - SÅLD
  17. #257
    apr 2012
    Tack! Ska bli så kul när bilen blir klar, om den blir det dvs.
    Minns du va du fick betala för skivorna plus belägg? Står att man måste skicka förfrågan ang pris. G6 skivorna (6 slitsar) kostade 1100kr paret och det är ju ett väldigt bra pris!
    Volvo V60 T3 2018
  18. #258
    feb 2019
    Fick aldrig specat exakt, minns bara e kostade drygt 7tkr för hela kittet med stcs rabatt.. Då köpte jag:
    308mm BD G12 fram
    XP10 fram
    286mm BD G12 bak
    BD Predator bak
    men jag tror att enbart xp10 beläggen fram stod för ca 3tkr av priset då.
  19. #259
    apr 2012
    Monterat ett bromsservo och huvudbromscylinder från nyare og9-3, då de gamla ja hade var risigt som sjutton. Hoppas på lite bättre pedalkänsla framöver Tack återigen Hyvens!
    Volvo V60 T3 2018
  20. #260
    nov 2007
    Nice, jag monterade nyare typen av cylinder+servo på min og9-3 och upplevde helt klart bättre pedal.
  1. Vad är speciellt med Monte Carlo OG9-3
    Av mando i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-01-26, 11:01
  2. Og 9-3 Monte Carlo Etanol och 19t
    Av B234R i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-03-10, 13:17
