Sidan 19 av 19 FörstaFörsta ... 9171819
Resultat 361 till 377 av 377
Ämne: OG9-3SE Monte Carlo - The barn find!
  1. #361
    Grundladd Znatchs avatar
    apr 2012
    Då har man varit och hämtat lite godis till bilen. Blev beg. Bilstein Sprint B8 fram och bakdämpare. 35mm sänkfjädrar, länkarmar kittade med polyuretanbussningar samt ett ARB stag för att styva upp bakvagnen.
    Volvo V60 T3 2018
    NG9-3 SC Vector 2.0T 2007
  2. #362
    Moderator flasets avatar
    Gör gott på en 2900-plattform det!
  3. #363
    apr 2012
    Då har man grejat lite i garaget. Fick monterat på Bilsteindämpare höger bak då vänster är oåtkomligt, vilket gick smidigt. Dock så skulle jag verkligen behöva nya bromssköldar bak, men det verkar vara ett rent helsike att få tag på. Plockade även isär fjäderben i fram för att se hur Bilsteindämparna såg ut i verkligheten och jäklar vilken skillnad! Original känns ju som tandpetare i jämförelse.
    Efter ha läst lite på något engelskt forum, så skulle det visa sig att Opel Astra F fjädrar skulle passa på OG9-3. Så därför införskaffades en uppsättning 60/40 sänkningsfjädrar. Men jag tycker dom ligger alldeles för dåligt i fjäderskålen så det blir nog att skippa köra med dom. Det skulle iofs kunna gå att kapa av dom 1/3 varv för att få det bra, så vi får se lite. Vore ju gött å få lite stuk på bilen.
    Sista bilden så ser ni skillnaden mellan 60mm sänkfjäder och en kapad Maptun sportchassi fjäder som ska sänka 35mm
    Volvo V60 T3 2018
  4. #364
    Skaplig skillnad
  5. #365
    apr 2012
    Modifierat och monterat en avskärmningsplåt för luftfilter
    Monteat 300mm Aero bromsarna bak. Testmonterade även mina fälgar för att se hur det kommer se ut.
    Volvo V60 T3 2018
  6. #366
    Glöm inte låsfjädern bak
  7. #367
    apr 2012
    Nejdå, den ska monteras Om du menar den till oket dvs.
    Volvo V60 T3 2018
  8. #368
    apr 2012
    Nyblästrade fjäderben med nya lager och nav. Nu kan bygget av framvagn påbörjas
    Volvo V60 T3 2018
  9. #369
    apr 2012
    Golvmattan fick sig en ordentlig rengöring. Föst fick den bada i ättika och såpabad. Sedan spolades den av med hetvatten och högtryck, för att till sist dammsugas med våtdammsugaren. Hoppas att mögeldoften försvinner från mattan nu!
    Volvo V60 T3 2018
  10. #370
    apr 2012
    Stötte på lite patrull när jag skulle bygga ihop fjäderbenen. Ena fjäderbenet har en renoveringshylsa ditsvetsad då gamla gängan förmodligen var trasig. Visade sig då att låsningen till Bilstein dämparen inte passade då de var för liten ytterdiameter. Tog då den gamla låsningen och svarvade upp innerdiameter på den så den skulle passa. Nackdelen är att jag förlorar skrapringen som sitter på bilsteinlåsningen, men det ska nog gå bra ändå då det redan sitter skrapringar på själva dämparen.
    Volvo V60 T3 2018
  11. #371
    Ser snyggt ut!
    Skickat från rymden
  12. #372
    Håller med. Bra jobbat.
  13. #373
    apr 2012
    Börjar ta sig med framvagnen nu. Länkarmar med Powerflex, fjäderben och bromsar är monterade på ena sidan. Funderar lite på ABS givarna. Det var samma längd på dom, så vet inte vilken som är höger/vänster, men kanske inte har någon betydelse?
    Volvo V60 T3 2018
  14. #374
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    givarna är likadana, den lilla konsolen i plast som givaren monterar i är specifikt för varje sida.
  15. #375
    apr 2012
    Ja precis. Men va bra, då vet jag! Tack!
    Volvo V60 T3 2018
  16. #376
    Om du ska beställa nya hållare för givarna kolla noga så det inte blir för Viggen. Blir de till en Viggen så blir det fel avstånd till kuggringen och du får ABS lamptändning.
    Skickat från rymden
  17. #377
    Härligt reportage om bilen i Bakrutan!
    Mathias
  1. Vad är speciellt med Monte Carlo OG9-3
    Av mando i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2012-01-26, 11:01
  2. Og 9-3 Monte Carlo Etanol och 19t
    Av B234R i forum Projekt
    Senaste inlägg: 2009-03-10, 13:17
