Jag satte dit några röda sänkfjädrar på min 9000 cse (-97:a) för ett antal år sen. Vet inte om det var från Maptun eller Speedparts men någon av de två var det i alla fall. Det var en sån sats som sänkte 60mm fram och 40mm bak minns jag i alla fall.
Sen några månader tillbaka så kör jag steg 5+ i bilen med runt 600Nm mellan 2000 och 4500rpm och med de fjädrarna så går bilen som en orm på vägen när man gasar på lite.
Stötdämparna är utbytta till Bilstein B6/B8 och alla bussningar i både fram och bakvagn är polyuretan och jag märker att stötdämparna och fjädrarna harmonerar rätt dåligt med varandra.
Det jag skulle behöva är tips på några andra fjädrar bak som också sänker 40mm men som är betydligt hårdare.
