Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Uppgradera bromsar OG9-5 Aero
    mar 2019
    Hej har en 9-5 2,3t aero -06 och tänkte uppgradera bromsarna (tidigare ägare har satt dit några b grejer som gnisslar och har sig) och ser till min förvåning att det finns olika dimensioner på bromsskivan till samma modell, allt från 254 mm till 308 mm, om jag nu har t ex. 288 mm diameter på min och köper 308 mm skivor och ok passar det direkt på eller måste man byta hela navet?
    Skall du gå upp i dimension behövs bromsok, bromsoksbyglar & skivor med belägg. Bromssköldarna behöver också oftast modifieras eller bytas. Bromsslangar kan behövas, om man t.ex. går till 314mm bromsarna eller 345mm från ng9-3 (vilka är att rekommendera då dessa har stabila bromsok).
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Citat Ursprungligen postat av Michael A Visa inlägg
    En 9-5 Aero har original 308 mm bromsar fram - de sista åren blev aero ett tillbehörs-kit och inte en modell baserad på motor så där kanske det skiljer, Men din 00a ska ha 308 mm original. Det som skiljer är bromsoksbyglarna och skivan, men det är olika bromsoksbyglar på olika modeller då navet skiljer sig på årsmodellerna.
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...mm/202833.html
    /arne 2226
    mar 2019
    Passar 314 mm direkt på eller behöver man bygga om något?
    Du behöver längre bromsslangar, så köp slangar för ng9-3 eller skaffa stålspunna slangar
    mar 2019
    Tack för info
    Som jag skrev ovan så behöver bromssköldarna modifieras. Det löser man t.ex. med en plåtsax, fil & hammare.
    Vill man montera ng9-3 bromsarna på en og9-5 -2002-> så behöver man även ng9-3 bromsslangarna 13297785 + banjo skruven, samt klämfjädern 90498320 https://shop.speedparts.se/sv/prod/s..._90498320.html
    Jag har brukat köpa dessa bromsslangar då dessa har rostfria anslutningar (och inte förzinkade som endel andra har) + att nya banjoskruvar & tätningsbrickor medföljer.
    https://www.j-spec.se/chassi/bromsar...rbo-aero-2005-
    mar 2019
    Tack för info, det är ett långtidsprojekt så en sak i taget men de slangarna ska jag definitivt köpa
    mar 2019
    Såg en film på Youtube om just detta och kände igen allt du skrev så nu har jag iaf ett hum vad som behöver göras
    maj 2009
    Monterade 314mm skivor på min 9-5 2.0t BioPower Kombi -06 med 288mm skivor standard.
    Köpte dessa två satser för att få det komplett:
    https://shop.speedparts.se/sv/prod/s...r-9-3-9-5.html
    https://www.maptunparts.se/bromssyst...-ii-03-12.html
    Fick massera ut bromssköldens kanter lite så det gick runt, och klippa bort runt där de nya större oken skulle få plats, sedan korta av bultarna till ok hållaren då de var lite för långa och skulle ha gått emot skivan annars.
    Har åkt ett år nu med detta utan problem. Ska ge mig på bakbromsarna så de blir 300mm och ventilerade i sommar/höst, har gjort denna operation förr på en 9-5 Aero -00 med lyckat resultat.
    SAAB 9-5 Aero -99 Garaget SOLD
    SAAB 9-5 Aero -02 SOLD
    SAAB 9-5 Aero -04
    SAAB 9-5 SC Vector BioPower -06
  1. Uppgradera till NG9-3 Aero bromsar på en OG9-5
    Av amazinjoey i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2017-11-04, 21:15
  2. Uppgradera til Aero-bromsar på MY05 9-5 2.0t
    Av little_e i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2012-10-22, 21:44
  3. Uppgradera bromsar 9-3 aero-06
    Av Matte765 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-10-01, 17:34
  4. Uppgradera bromsar på 9-3 Aero -02 och 9-5 Vector -02
    Av petson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-04-14, 15:46
