Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 35 av 35
Ämne: Dåligt halvljus OG9-5 Dame Edna projektorlinser
    Citat Ursprungligen postat av Hasse-91 Visa inlägg
    Halvljusen lyser ungeffär 3m framför bilen, har ingen automatisk nivåreglering.
    Kan det bero på att det sitter helblåa lampor nu?
    1. Stylinglampor (t.ex. blåtonade halogenlampor) ger kasst ljus. Som namnet antyder är de inte gjorda för att se bra, utan för att se "bra" ut. Börja där, d.v.s. byt till ett par bra H7-lampor.
    2. Att det bara lyser 3m framför bilen, menar du att ljuset är riktat ner i marken? Det kan bero på att glödlampan är felplacerad i sockeln och/eller tillverkningsfel på glödlampan som gör att glödtråden inte är centrerad. I båda fallen blir ljusbilden pannkaka. Kombinera det med punkt 1 ovan, d.v.s. köp ny sjysst lampa och var noga med att den hamnar rätt vid monteringen. Ljusbilden kan du sedan grovkolla mot en vägg.
    nov 2018
    Järvsö
    Denna tråden kommer minst en gång i veckan, dame Edna modellerna har oerhört dålig ljusbild och detta beror på att de använder sig av dåliga projektorer. Vill du ha bättre ljus byt projektorer eller installera en ledbar. Xenon konventera m.m kommer inte hjälpa
    Tack, då vet ja!
    nov 2018
    Järvsö
    Jag har beställt Osram night breaker laser nu, som bör komma imorn. Hoppas dom kan ge bättre ljus.
    Svårt att säga, då jag åkte på kvällen och blända av till halvljus så hade jag sikt ca 3m framför bilen.
    Lampan kan säkert sitta snett som sagt, ska undersöka den saken bara det blir humanare grader ute, vi har -12 här nu i skrivande stund.
    Ordvitsare
    feb 2007
    Arjeplog at the polar circle
    Osram och Ring är bra lampor med bra ljusstyrka
    okt 2016
    Tjörn
    man behöver ta ner fronten för att komma åt lamphusen.
    Det är ej så svårt igentligen och hjälper mycket då det är ett smått H*lvete att byta lamporna inne i motorrummet.
    tar 30 minuter att få ner första gången utan domkraft om du har en dålig rygg/sliten kropp och dubbelkollar allt för att vara säker, Efter första gången gör man det på max 10 minuter.
    Angående skillnad mellan Bluevision lampoer och Nightbreaker/extreme vision från Osram och Philips så blir skillnaden i en vanlig reflektor i allafall enorm.
    Hade en gammal 900og som vinterbil får nnågra år sedan och där gick man från att bli bländad till att blända alla
    nov 2018
    Järvsö
    Citat Ursprungligen postat av Hellscreame Visa inlägg
    Jo jag har läst mej till att fronten måste bort, dumt nog... Får fundera ut hur jag ska gå till väga för att få bort den.
    Eller finns det något bra klipp att titta på om hur man ska göra?
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    "Normal" prosedyre for skifte av pærene er da fra motorrommet .
    Ellers kan vel kontroll av lysinstillingen kanskje være en tanke å gjennomføre: http://forum.saabturboclub.com/showt...Xenon-9-5-Aero, med den forskjell at for halogen er det 5 cm som skal trekkes fra.
    Steg 6 TD04s avatar
    V Götalands län
    Nja, brukar byta mina H7 lampor utan att plocka ner fronten även om det är snabbt gjort.
    / P
    CH43J6 m.m.
    okt 2016
    Tjörn
    Tja efter att jag satte mina H7 fel och fick en tvåa pågrund av felaktig ljusbild byter jag dom alltid via att plocka ner fronten
    Skall sägas att jag bara behövt byta ljust H7 2 gånger på 3.5 år, båda gångerna till Nighreaker unlimited
    nov 2018
    Järvsö
    Nu har jag satt Osram Nightbreaker Laser på både hel och halvljus. Jag förstår varför det rekommenderas att fronten demonteras! Föregående ägare hade totalt misslyckats! Fjädern som håller fast halvljuslampan hade försvunnit på förarsidan och ena helljuslampan hade dom satt upp och ner, för att den lampan skulle sitta kvar hade man proppat in gullfiber (isolering).
    Tog mej en sväng nu när det blev helt mörkt. Jag kan nu säga att jag har jämförbart halvljus som på min v70, även helljuset blev betydligt bättre!
    Tack så mycket för er hjälp, guld värt!
    Skönt att höra att felet är avhjälpt! Det berodde alltså på att glödlamporna inte satt rätt monterade i bilen...
    Det är normalt inget som tidigare ägare borde ha tagit sig igenom besiktningen med!
    nov 2018
    Järvsö
    Ja verkligen!
    Nää, det känns mirakulöst om han har lyckats med det! Kanske har besiktat fredag kring 16 så dom bara ville ha helg
    dec 2013
    Dåligt halogen halvljus Saab 9-5 2008
    Ytterligare en Saab med dåligt halvljus. Har kikat efterträdare och problemet verkar vanligt men har inte sett någon lösning.
    Har bytt till nyaOsram Nightbreaker men ljuset är bedrövligt till den nivå att det är otäckt att köra när det är mörkt. Har slipat och polerat plastglasen så de ser nya ut.
    Är det själva reflektorn i strålkastaren som blir dålig eller vad är det som gör att ljuset är så dåligt?
    Det är att den har projektorlinser som är problemet. Linserna äter upp såpass mycket ljus att det inte räcker till när man bara har halogenlampor. Halogen plus projektor är väldigt obra. Bra glödlampor av typ Nighbreaker eller Philips motsvarighet är en bra början.
    Likadant att kolla upp "glasen" på armaturen om dom börjar bli matta/repiga.
    okt 2015
    Storvreta
    Är det någon av er som vet vad det är för lim dom använder till lyktglaset/plasten?
    Har själv en 2006 9-5 med ”gråstarr” som jag tänkte försöka lägga i ugnen för att öppna upp.
  1. [LÖST] Reflex på strålkastare/sidomarkeringsljus OG9-5 Dame Edna
    Av ratscore i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2024-04-06, 14:19
  2. Förbättra helljuset OG9-5 Dame Edna -06/-10
    Av John Eriksson i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 151
    Senaste inlägg: 2023-10-14, 10:16
  3. Byta färg på instrumentbelysning 9-5 > -06 Dame Edna
    Av Plankan i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 54
    Senaste inlägg: 2018-08-10, 17:36
  4. Panel runt växelspaken OG9-5 Dame Edna
    Av Puttel i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2017-05-27, 16:00
  5. Värt köpa denna Haynes? OG9-5 Dame Edna
    Av Kincop i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-01-17, 09:53
