Än så länge har jag bytt LMM, tändkasett och tändstift. Bilen gick ruskigt mycket bättre när jag bytt tändstift, men tyvärr så försvann inte ryckningarna.
Den rycker bara bara när man lägger gasen i botten på låga varv, ligger jag t ex i 30 på 2an så kan den tveka lite, men det blir aldrig några kraftiga ryckningar. På höga varv rycker bilen aldrig. Har jag 5an i och släpper gasen och ger sedan fullgas rycker den inte, då vill den istället tveka i någon sekund och sedan ge gas.
Det verkar heller inte vara ett konsekvent problem, ibland rycker den såpass lite att man inte märker av det och ibland rycker bilen utav bara fan. Spelar ingen roll om bilen är kall eller varm.
Läste att man kan pröva att rycka R slangen på magnetventilen för att se om backventiler strular, men där vart det ingen skillnad heller. Ingen skillnad alls faktiskt, överhuvudtaget. Bilen gick precis lika bra (eller dåligt i detta fall) som den brukar göra. Kanske har jag även en trasig magnetventil då jag inte kände någon skillnad på laddtryck?
Har även problem med att tomgången är väldigt låg och bilen dör vid kraftiga inbromsningar. I 5/10 fall dör bilen om jag lägger ur växel ifrån 3000 varv. Stänger jag av bilen och startar den igen så ligger tomgången på ca 900-1100 rpm, men efter jag kört en stund så ligger tomgången på 500 rpm konstant.
Motorlampa lyser och varna för fet bränsle/luft blandning. Har försökt forska i det men blir inget klokare.
Tacksam för all hjälp!
