Hej, försöker ta reda på om min Saab har en Magnetventil. Har googlat på det men blir inte klok. Jag har en 9-3 från 00.
Någon som har en bild på monterad Magnetventil i motorrum?
Tack på förhand
Tack på förhand
Tjena,
Just -00 finns 2,0t med både T5 och T7 styrsystem om jag läst Bollmans FAQ rätt - 154hk T5 saknar magnetventil. 149 hk T7 har magnetventil.
Har du röd T5 eller svart T7 tändkassett?
Är det 154hk (T5) eller 149hk (T7) enligt registreringen? (googla fråga på annat fordon)
Magnetventilen hittar du strax till höger om kylaren om det är en T5 http://forum.saabturboclub.com/showt...=1#post1168340
och på saxofonen om det är en T7 http://forum.saabturboclub.com/showt...l=1#post866313
/arne 2226
Det som är innanför den röda cirkeln är magnetventilen till 9-3.
Kolla om du har en sån.
Nabil
Kanon,
Tog reda på att det är en röd ovandel på motorn.
Det är en 154hk så det är en T5
Tittade på det stället som är ovanför fläkten och under plåten, där fanns en slang ca 1cm i diameter och där fanns ett uttag ca 1cm bred. där man kan koppla in något.
Fattar inte hur själva magnetventilen ser ut. Ska kolla om det stämmer med den blåa bilen ovan i bild.
Är inte 154hk motorn samma B204 som satt i 9000?
I sådana fall har den ingen magnetventil i lättrycksutförandet, bara fulltryckarna (200hk) som hade det.
Saab 9-5 2.3t -00 Saab 9-5 2.3t -99
Det stämmer bra Rcy (förutom att även 184hk har MV), 154hk har ingen magnetventil från början men det finns en kontakt så att det går att koppla i en dock.
Att rekommendera är att bygga om till T7 ventil direkt då T5 ventilen är överprisad och dålig i jämförelse.
Tack för all hjälp,
Mokko, när man sätter dit en T5 är det bara att koppla in i kontakten?
Vad innebär det att modifiera en T7? Är inte superhändig. Hur svårt är det
Dum fråga, vad gör Magnetventilen?
Tack på förhand
Jag tror det kan vara lämpligt att du söker och läser i gamla trådar för där finns mycket matnyttigt för den vetgirige.
Kort sammanfattning av tidigare trådar:
Magnetventilen styr laddtrycket på det sättet att boxen oscillerande reglerar öppningen av ventilen för att bestämma maxtrycket.
Förutom att koppla in ventilen elekriskt behöver du också koppla in 3 slangar så att magnetventilen kopplas ihop med turbo osv.
På min 154hk T5a satt säkringen redan på plats, så då jag monterat magnetventilen och lagt in ett nytt program i boxen så var det klart.
Jag gissar att din T5a är miljöklass 1 och då har två lambdasonder och en speciell tankurluftning, original 200HK programvara för US och Canada är gjord för detta och funkar i bilen rakt av. Annan programvara kan du få lov att mecka med tankurluftningen för att inte få check engine tänd.
För att sätta dit en T7 magnetventil behöver du ändra fysiskt inne i boxen, allt står i T5suite dokumentationen.
/arne 2226
Hejsan alla glada saabmekare
Om jag vill montera magnetventil på min 9-3:a -99:a är det fördraget nåt till elen eller hur ska det kopplas in?
//Anders
Fördraget.
Behöver skruv+mutter för fastsättningen. Helst gummikuddar som original. Och en slangsats.
