Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Bättre packbox för styrservopump NG9-3 (hittat på Saabklubbens forum)
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Hittade detta på SSK:s forum.
    http://www.randa.se/styrservopump-p-...-12801788.html
    Renoveringsats till styrservopumpen passar Saab 9-3 generation II 2003-2011.
    P-boxen är av högsta kvallitet (Viton) och den tål 10 bar och 200 grader och packningen är av Nitril, dessa skall inte förväxlas med andra på marknaden förekommande p-boxar som är av lägre kvallitet.
    Kul att det finns folk som gör förbättrade eftermarknadsprylar!
    Någon som provat?
    Mvh Johan
    Ser ju onekligen lite annorlunda ut än original i alla fall så någon skillnad lär det ju vara...
    Kostnaden blir nästan på kronan densamma som om man skulle köpa original, tyvärr har jag inte testat men detta är ju standard att styrservosystemet är fullt med motorolja typ.
    Ekerö
    Jag mailade Erik och bad om ett ex. I utbyte mot pengar alltså.
    Det blir väl lite svårt att säga om kvaliten är bra eller dålig så länge den inte pajar på en gång.
    Brukar ta ett tag för original-prylarna att börja läcka...
    Mvh Johan
    Inte tillverkar han packboxen själv, eller? Den borde ju kunna köpas separat från andra leverantörer isåfall.
    Fast nu vet vi ju samtidigt inte vad original packbox är gjord efter för spec heller.........Det kan ju lika gärna vara så att det är en bättre kvalitet än det som satt där också. I början fanns den ju inte ens som lös del.
    Nä det förståss. Men tips på en packbox av bra kvalitet som passar skulle vara intressant.
    Ekerö
    Mjo det var ju lite av den anledningen som jag ställde ursprungsfrågan, med länk och allt till en packbox av påstått bättre kvalitet...
    Mvh Johan
    påstått bättre kvalitet än det som satt där original kanske. Ersättningsdelen som säljs original kanske är av liknande bättre kvalitet.........Jag har monterat massor med såna där och med packboxen bytt så är ju problemet löst som det ser ut. Har aldrig fått nå reklamationer på det iallafall så originaldelen gör nog jobbet med bravur oavsett. Men visst, det är väl lika enkelt att beställa av randa som att beställa nån annanstans om man inte har saab runt knuten.
    Ekerö
    Fick prylarna idag. Minns inte riktigt hur originaldelarna kändes när jag gjorde operationen i höstas, den detta kommer nog att fungera bra. Så här säger Erik själv.
    Citat Ursprungligen postat av Erik Randa
    När jag hade läckage på servo p-boxen på min NG 9-3 Aero -03 så tog jag fram dessa med min leverantör för ca 1 år sedan och det har fungerat utmärkt sedan dess, jag har sålt ett antal till andra också
    Mvh Johan
    Fungerar säkerligen men originalboxen ser ju snarlik ut så jag tror inte man kan säga att randas håller bättre direkt. Står inga direkta mått på oem detaljen heller så den är nog antagligen framtagen för applikationen snarare än på mått och nåt "bättre" material.
    Originaldelarna är ju dessutom billigare. Listpris är ju typ 200kr för båda detaljerna.
    Senast redigerat av StefanM den 2018-04-26 klockan 08:02.
    Tips om hur defekta backventiler kan påverka packboxen återfinns i denna tråd Ventiler i insuget vad är rätt funktion? NG9-3
    Det står tillverkare, artikelnummer och dimensioner på radialtätningen. Dvs, So Giant Oil Seal Industrial (http://www.sog.com.tw/en/indexen.asp), art. nr. 110985 med måtten 17 x 30 x 7/7,5.
    Att man kör med FPM i tätningen innebär dock inte nödvändigtvis att den kommer att hålla bättre. FPM tål höga temperaturer, men gillar inte låga temperaturer och har dåligt nötningsmotstånd.
    Ekerö
    Den dagen SaabJohan inte vet något om kemi och olika material har väl jorden gått under.
    Citat Ursprungligen postat av http://www.zrunek.at/viton-fkm-fpm-fluorelastomere/download/zruelast-fpm-designing-with-fluoroelastomers.pdf
    Experience has shown that seals made of FPM in dynamic applications usefully serve at temperatures down to approx. -20° C. In static use they even can work at temperatures down to -40° C. Furthermore, experience has shown that the more thin-walled parts are, the lower the operating temperature at which they can work. The same effect occurs when the seal is continuously in contact with a medium that causes slight swell. This improves the low temperature flexibility and allows use at even lower temperatures.
    Mvh Johan
  1. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2014-04-16, 07:51
  2. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2006-06-07, 20:03
  3. LÄS DETTA (!) så funkar vårat forum ännu bättre...
    Av MrTurbo i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-02-22, 01:21
  4. LÄS DETTA (!) så funkar vårat forum ännu bättre...
    Av MrTurbo i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-02-22, 01:18
  5. LÄS DETTA (!) så funkar vårat forum ännu bättre...
    Av MrTurbo i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2003-09-13, 07:48
