Sidan 3 av 6 FörstaFörsta 12345 ... SistaSista
Resultat 41 till 60 av 109
Ämne: Önskar Tech2-hjälp i Stockholm
    jan 2018
    Stockholmsområdet
    Tech 2 sökes i Stockholmstrakten
    Hejsan, min SAAB 9-5 2.3 från 2000 har sedan en tid tillbaka betett sig struligt.. Det började med att bilen var svårstartad (speciellt under kallare perioder) och efter ett tag så gav den ingen effekt trots att jag tryckte plattan i mattan. I samband med detta så började även motorlampan samt ABS lampan att lysa. Jag åkte till Kjell & CO och köpte en OBDII och den visade felkod: P0300 (Random/Multiple Cylinder Misfire) P0455 (Evap System Large Leak Detected) och P0705 (Transmission Range Sensor Circuit Malfunction). Den senaste veckan så har lamporna varit släkta och bilen fungerar "som vanligt", men jag hade helst velat fixa dessa problem iställte för att ignorera dem.
    Jag hade velat läsa av felkoderna med hjälp av en Tech2 för att reducera verkstadskostnaderna så mycket som möjligt och köpa reservdelarna på egen hand och endast ha verkstaden till hjälp för att byta dessa delar..
    Finns det någon i Stockholmsområdet som skulle kunna tänka sig låna ut sin Tech2 till mig? Det hade verkligen uppskattats. Jag befinner mig i Bromma området, men jag är flexbel.
    jan 2018
    Citat Ursprungligen postat av agehall Visa inlägg
    Var i landet finns du? Det finns många som har en Tech2 och kan hjälpa dig, lite beroende på var du bor.
    Hej har du nått tips om nån som kan hjälpa till med radio code ingiftning, bor i Stockholm örby
    Kenta
    Skickat från min SM-P605 via Tapatalk
    Låna ut och låna ut, kör man hit bilen kan jag väl koppla in min.
    Jag bor i Rimbotrakten dock.
    feb 2018
    Tech2 Stockholm Botkyrka
    Hej, söker någon som har tech2 och kan hjälpa mig att aktivera aux ingång. MVH Sebbe
    Steg 3 Loffes avatar
    Kolla i den här tråden, finns länk till karta i den.
    http://forum.saabturboclub.com/showt...ighlight=Karta
    maj 2018
    Säkert ett uttjatat ämne för er som varit här en tid...nämligen RADIO CODE. Jag kopplade loss batteriet 9-5 2005 för några minuter ( har gjort det förut ) men denna gång gick inte stereon igång utan kräver ingifte via Tech ll. Var hos SAAB verkstan idag och 1740 kr skulle dom ha för giftemålet... Lite mycket tycker jag som bara typ lyssnar på P1 i bilen. Så finns det ngn i Stockholmstrakten som har Tech ll och kan tänka sig hjälpa till med giftemålet för några hundringar...
    Tacksam för svar KarlOve
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Citat Ursprungligen postat av karlOve Visa inlägg
    Hej! Jag har en Tech II å kan hjälpa dig för betydligt mindre peng än så!
    Skickar PM!
    //Kerim
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    aug 2016
    Södertälje
    Skulle också hjälp med att läsa ut felkoder. Bor i Nykvarn
    Senast redigerat av Loffe den 2018-11-26 klockan 07:31.
    jun 2017
    Märsta
    Läsa av felkoder med Tech2
    Hejsan därute!
    Då min egen Tech2 har sagt upp sig idag så undrar jag om det finns någon vänlig person i Stor Stockholms området eller för den delen även i Uppsala som skulle kunna förbarma sig över att läsa av min Saab 9-5 2009 dom närmsta dagarna inför en stundande besiktning på Måndag och givetvis för en skälig ersättning.
    Tack på förhand / Mats
    Det vore kanske en ide att ha en lista på folk på STCS som har tech2 och var dom bor, vi är rätt många som av olika skäl inte vill vara med på kartan ovan, men jag har inget problem med att hjälpa nån som skickar ett PM eller liknande.
    dec 2017
    Knivsta
    Jag vill också gärna ha hjälp om nån med hjälp av tech2 kan se varför min nyckel hela tiden tappar parkopplingen mot bilen..?
    Behöver trycka ett tiotal gånger innan nyckeln börjar fungera..
    Betalar såklart..
    Citat Ursprungligen postat av pacmyc Visa inlägg
    Betalar såklart..
    Det tror jag faktiskt inte man kan se. Om det går, vill jag gärna veta hur.
    SAAB 93 TurboX -08
    SAAB 95 2.0t -09
    Tech2 med CANdi
    Sugmotor MrMurats avatar
    nov 2018
    Haninge
    Hejsan, Hur gick det med Tech 2 Hjälpen ?
    Jag skulle också behöva hjälp, då min Saab 95 1988 måste felsökas med en sådan....Tacksam för snabbt svar....
    Mvh Murre
    Hur tror du att du ska få hjälp när du inte ens skriver var du bor? Tänker du åka över hela landet för att någon ska koppla in sin Tech2? Närmaste Saabverkstad lär ha en Tech2.
    https://www.saabparts.com/sv-se/sweden/hitta-verkstad/
    nov 2018
    Haninge
    Jag bor i HANDEN, 15 min från sthlm.
    Min sons SAAB 95 2,3 Turbo, 98 årsm slutade att STARTA...............................
    - Anledningen tror jag var att, Jag drog ut alla säkringar , en efter en för att kolla att dem var hela, men glömde att tändningen var PÅ under tiden, INNAN
    "" säkringsutdragningen "" så funkade bilen kanooon, ( Allt detta hände för att kolla helljuset som inte lös )...
    Kan tilläggas att larmet, innerbelysning, centrallås, plus Radio har slutat funka....
    Måste man koppla in TECH 2 , för att
    allt ska ingiftas eller ?
    Snälla någon hur ska jag göra ?
    Behöver bilen ganska snart...
    Kan det vara så enkelt att du har dragit ur batteriet? Prova att ladda batteriet. Har du tillgång till en voltmeter så mät spänningen över batteriet. Att radion tappar kollen på att den hör till bilen när spänningen försvinner är en känd egenhet som kommer efter många år. Det kräver Tech2 för att få igång radion. I övrigt tror jag inte att något tappar ingiftningen bara för att det blir spänningslöst. Börja med batteriet, är det väldigt gammalt så kanske det behöver bytas.
    dec 2015
    Citat Ursprungligen postat av MrMurat Visa inlägg
    Hej Murat, du har PM!
    mar 2014
    Finns det någon som kan hjälpa mig med gifta in Stereon till min bil i Stockholm?? Betalar va de kostar! Saab -05 2.3 T senare chassi! Måste ha Tech 2 antar jag!! Vill gärna med veta om var det finns o köpa Tech 2 Billigt
    dec 2015
    Hej JAMPEMAN!
    Då jag använder mig av Tapatalk ser jag inte direkt utan att klicka på din profil om du har någon signatur där din bil står men du skrev aldrig vilken bil det var. En bil från -05 med nya chassit..
    Jag kan hjälpa dig, skriv ett PM så hörs vi.
    //Kerim
    Senast redigerat av Kerim den 2019-04-25 klockan 22:18.
  1. [LÖST] Bleknar Laser Red lack lätt? NG9-3 SC
    Av Fredzz0rs i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2013-01-30, 23:44
