Sidan 9 av 14 FörstaFörsta ... 7891011 ... SistaSista
Resultat 161 till 180 av 268
Ämne: Saab NG900 cab -95 v6
  1. #161
    nov 2013
    Fick hem den nya potten och den mäter
    mellan pinne 1-3 4,61 kohm
    mellan pinne 1-2 5,51-0,86 kohm beroende på vilket läge armen har
    Den trasiga öppnade jag och det var dålig lödning någonstans, dutta till med lödkolven på baksidan av lödpunkterna och den fick kontakt igen och fungerar.
    Den mäter nu
    mellan pinne 1-3 4,55 kohm
    mellan pinne 1-2 5,54-1,06 kohm beroende på vilket läge armen har
    Senast redigerat av Kudashi den 2018-01-18 klockan 21:55.
    Saab 9-3 TTID4 -11 steg1 Saab ng900 V6 cab 1995
  2. #162
    nov 2013
    Nu har jag jobbat med att renovera skinnstolarna.
    De var i ett uselt skick när jag köpte bilen, sedan fick jag tag på ett reserv stolar som jag tog skinnet på,
    Det tråkiga var att de var i fel färg så det vara bara att måla om stolarna.
    Lite pyssel har det varit och tid tog det för att jag har låtit färgen härda emellan lagerna.
    Färgen jag köpte var fel och det blev till att lära sig färglära och börja blanda till den så att den fick rätt nyans.
    A och O är rengöring, rengöring och rengöring
  3. #163
    nov 2013
    Bilderna och färgen är helt missvisade målar man färgen på nackstödet så ser det likadant ut.
    Mobilkameran verkar plocka upp en rödton i nackstödet och gråar ner stolarna rejält.
    I verkligheten finns det en mer brun ton i dem.
    Det ser bättre ut i i dagsljus
  4. #164
    Moderator flasets avatar
    Citat Ursprungligen postat av Kudashi Visa inlägg
    Ja, mobilkameror och dåligt ljus är väl generellt ingen bra kombo...
    Tycker det ser bra ut, framförallt om man jämför med innan!
    Andreas
  5. #165
    nov 2013
    Här kan man se vad bara färg lagar.
    Jag valde att inte spackla sprickorna efter att läst på nätet att färgen förstärker skinnet
    Vfr
    Senast redigerat av Kudashi den 2018-02-02 klockan 08:14.
  6. #166
    nov 2013
    Rengöring av skinnet innan målning är viktigt. Jag kom fram till att det finns tre nivåer.
    Första steget är att använda någon ammoniak produkt detta ska ta bort fet och smuts utan att skada det gamla färglagret
    Andra steget är att använda en alkohol men nu kan skinnet bli ut torkat och behöver behandlas på nytt
    Tredje steget är att använda någon form lack borttagning typ aceton, detta ska betraktas som en borttagare av färg och kräver omfärgning
    Själv läste jag om att man kan blanda alkohol med 30% aceton och det fungerade bra utan att ge några skador på varken skinn eller fuskskinn som satt på baksidan av stolen och rent blev det.
    Jag använde en grön slipduk som även slipade skinnet lätt innan infärgning.
  7. #167
    Det där vara snyggt jobbat!
  8. #168
    nov 2013
    Tack.
    Jag la på 4 lager färg med mellantorkning, sedan slipade jag ner en del av färglagret med 600 papper så att jag fick en jämnare yta.
    Sprickorna fylldes med färg som jag har förstått är mycket starkt och flexibelt, starkare än läder spakel och mindre risk det spricker igen.
    Tidsåtgången blir längre men förhoppningsvis mer hållbart
    Senast redigerat av Kudashi den 2018-02-02 klockan 12:02.
  9. #169
    Vilken färg och var köpte du den?
    Jag har också "vita/ljusa" stolar som ser ut som din innan behandlingen...
    Otrolig skillnad! Bra jobbat!
  10. #170
    nov 2013
    Köpte den på läderspecialisten .
    Den var ett felköp jag trodde att min hade en färg som heter beige sand det var helt fel. Jag använde den ljusa färgen som grundfärg som sedan slipades ner lite
    Jag köpte sedan en annan färg men den var för ljus men det var lätt att mörka med svart färg till rätt nyans.
    jag har något udda färg på min bil.
    Om du går in på läderspecialisten och söker saab så kommer du på deras färger.
    Här är en länk https://www.laderspecialisten.se/lad...ab?search=saab
    Jag har inte använt färgspruta utan duttat färgen på plats med en svamp.
    Fick tipset att inte byta svamp mellan infärgningarna utan när färgen torkar in i svampen så fördelar den ut sig lättare och slätare nästa gång du använder svampen
    Senast redigerat av Kudashi den 2018-02-02 klockan 22:30.
  11. #171
    nov 2013
    Jag bestämde mig för att måla hela inredningen.
    Började med framstolarna men då såg man att baksätet var slitet också.
    Så det var bara att måla och renovera baksättet också
  12. #172
    WOW! Det blev snyggt. Hur mycket tid fick du lägga ner på det?
  13. #173
    nov 2013
    Det gick på 2x239kr för färgen och 169kr för Leather Finish.
    Köpte även primer för att färgen ska fästa på baksidan av stolen för 109kr
    Till det tillkommer tvätt material, svampar att lägga på färg med.
    Att köpa fel färg och få börja om räknar jag inte in, det är läropengar.
    ca en tusenlapp och en massa tid.
    Det som förvånade mig mest var att det var så förlåtligt. Om man gjorde fel någonstans var det bara att slipa och rengöra där man gjort fel och lägga på ny färg.
    Efter jag var klar såg jag ett område som inte fått täckning, Bara att stryka på lite färg och och finish och det är osynligt.
    Jag köpte en standardfärg Dark beige och matt finish.
    I fall jag skulle ångra något så skulle jag valt halvmatt finish.
    Senast redigerat av Kudashi den 2018-02-11 klockan 10:14.
  14. #174
    maj 2004
    Sundsvall
    Jäklar vad fint, bra jobbat!
    //Nils
    Saab 900 T16 3dr CC MY85
    Saab 900 T16 Cabriolet MY87
    Saab 9-5 Aero SC MY04
    Saab 9-3 Turbo X SS MY08
  15. #175
    nov 2013
    Plocka isär och fixade att sättet är lite ihop sjunken på förarsidan. Borde gjort det tidigare men man lär sig hela tiden.
    Fyllde med lite mer stoppning innanför
  16. #176
    Tänk att det alltid finns ytterligare detaljer att fixa till
    Gött att se!
  17. #177
    nov 2013
    Ja det finns saker att göra hela tiden, problemet är att jag upptäcker att jag gör saker i fel ordning.
    Man får så ofta plocka isär igen för att göra justeringar som med rätt kunskap gör rätt från början.
    Men att göra fel är att lära sig .
  18. #178
    nov 2013
    Nu har jag slipat och målat höger framdörr.
    Tänkte att den var okej men vid nära granskning såg man små rost blåsor lite här och var.
    Så det var bara att fixa till, För varje gång så lär jag mig nått nytt, snart är jag övermodig och tror att jag kan lacka om motorhuven.
  19. #179
    mar 2006
    Mälardalen Sala
    Snyggt jobbat med inredningen! Samma jobb väntar min bil.
    Nu: Saab 9-5 2.3T BioPower Griffin Sportcombi -10, Saab 9-5 2.3T Aero Sportcombi -08, Saab 900 T16 Aero -87
    Tidigare: Saab 9000 CSE 2.0T -95, Saab 9-5 2.3t Vector Sportcombi -03
    Önskelista: Saab 9000 Aero, Saab 9-3 Turbo X Sportcombi (manuell + taklucka)
  20. #180
    nov 2013
    Tack det är kul att göra nya saker.
    Jag tycker att läderspecialisten hade bra produkter att jobba med.
    Hållbarheten vet jag inget om än men det är lätt att laga små skador ifall man ha samma färgnyans.
  1. Saab NG900 2.0T -95
    Av baze881116 i forum Projekt
    Svar: 23
    Senaste inlägg: 2017-07-25, 20:00
  2. Färgkod Saab ng900 -97
    Av kristian-nilsson i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2015-08-12, 08:17
  3. Steg 3 på saab ng900
    Av Marre90 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2009-01-04, 15:04
  4. Saab NG900 motorbyte.
    Av Ztreewox i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-03-01, 01:36
  5. Min saab ng900 t går kasst.
    Av Jowlot i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-17, 18:48
