Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Tror ni det är genomrostat? Ng9-3
    Tror ni med erfarenhet av rost på ng9-3 SC att det här är genomrostat? Bakre delen av skärmkanten på bakhjulet. Funderar på att rostlaga men är rädd att det är genomrostat och då lite knepigare än jag kan/orkar med. Min teori är att det legat skit i vecket bakom plåten och rostat igenom från baksidan.
    Är det dubbelplåt där eller går det se om man plockar ner innerskärmen? I så fall skulle jag släppt ner innerskärmen och kollat.
    Testa att trycka på bubblan. Känns plåten stabil så kryper det förmodligen bara under lacken.
    Behövs bara en mycket liten lackskada för att det ska bli sådär.
    Återupplivar gammal tråd. Hur kommer man åt detta område inifrån? Jag antar att man måste ta bort klädseln på sidorna i bagageutrymmet (sportcombi). Men hur gör man det i så fall? Jag har letat i WIS utan framgång.
    Steg 1 whiskeycolas avatar
    Ekerö
    Kolla i WIS hur man t ex demonterar TPMS-mottagaren eller larmsirenen (iaf för årsmod 2010). Där finns instrux för att demontera klädseln.
    Minns jag rätt är det följande som ska bort:
    Stora plastklädda skruven som baksätet låser fast i när man fäller upp det
    Lampans kåpa (skruv innanför tror jag)
    Pilla bort plastbiten det står airbag på och lossa torx innanför
    Själv skinnklädda detaljen som löper längs baksätet (tror att man bara drog bort den, ingen skruv nertill iaf)
    Två plastnitar (såna man trycker in för att lossa) under den, eller nej det är det som håller fast den!, upptill där bältet åker in
    Fästöglan som sitter nertill i bakluckan i hörnet (pilla bort locket på den så finns en torx där innanför)
    Tror också att det sitter en lite större plastnit nertill bredvid baksätet som syns i nerfällt läge
    Om jag inte glömt något fästelement så är det sedan bara att vika undan bagageluckans gummilist och börja bända/rycka bort panelen. Den sitter med snäppfästen/pluggar på tre-fyra ställen. Men kolla över allt noga så att du inte missat någon skruv längs bakdörren om jag minns fel... trist att dra sönder även om panelerna inte kanske är svindyra på skroten.
    Senast redigerat av whiskeycola den 2019-02-23 klockan 00:54.
    Mvh Johan
    jun 2011
    Citat Ursprungligen postat av masthugg Visa inlägg
    För att komma åt baksidan behöver du bara plocka loss hjulet och innerskärmen (sitter i några muttrar). Sedan kan du kolla baksidan plåten.
    Nej du, det kan jag bekräfta att så är det inte.
    Senast redigerat av masthugg den 2019-03-10 klockan 18:16.
  1. Vad tror ni om den här??
    Av alex_svenne i forum Bilvård, utseende och styling
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2007-11-30, 06:44
  2. Vad tror ni om det här??
    Av benson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-06-22, 10:57
  3. Vad tror ni om chanserna? Tror ni motorgarantin gäller? uppd
    Av TurboLover i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2006-10-22, 20:07
  4. Vad tror ni?
    Av 900Turbo i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-05-09, 15:17
  5. Vad tror ni om den här?
    Av någonannan i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-04-21, 09:26
