Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Speciell vattenpump till B235R?
    Har fått ett malande ljud speciellt vid kallstart och det verkar komma från vattenpumpen. På skruvat hade de en dyrare pump till just 235R , medan tex Biltema bara hade en. Passar alla 9-5 pumpar på Aero b235r, eller måste det vara ett särskilt artikelnummer? Tänker att skruvats pump kanske är för hårdare körning som kan tänkas förekomma med aeron?
    SAAB 9-5 Aero 2002 kombi
    Låter inte trovärdigt, samma pump på alla B2x5 och fler därtill
    93166829
    JSN
    Senast redigerat av HeRmAN den 2017-04-06 klockan 08:55. Anledning: stafning ;)
    och med tanke på hur roliga de är att byta så kanske det är värt att undvika de billigaste. En dyrare pump har man nog igen i längden.
    Tack för era svar, det blir en originalpump. Är maptun bäst&billigast eller har ni något annat tips?
    Maptun är alltid snabba men har du en lokal "Saab verkstad" fungerar det ju lika bra.
    Det som är lite märkligt hos Maptun är att det finns 2st Original men till olika pris, gissar att det beror på att samma artikel kommer olika vägar in i systemet och den ena får något påslag.
    Steg 1 Norrbagges avatar
    apr 2013
    Tromsø
    - Det som är lite märkligt hos Maptun är att det finns 2st Original men till olika pris, gissar att det beror på att samma artikel kommer olika vägar in i systemet och den ena får något påslag.
    Kanskje én stk. original og én stk. AIRTEX, selv om prissetting hos Orio er omvendt: https://portal.orio.com/webapp/wcs/s...hTerm=93166829
    Den ena hämtar priset från Orio via originalsöken, den dyrare har alltså rekommenderat utpris. Den billigare är manuellt prissatt, där följer dessutom o-ringar med.
    Det var förvirrande, jag får bara upp en originalpump för 1095 på maptun. Är Airtex samma som original då Orio verkar sälja den? Var helt andra priser på orio via länken i tråden, jag fick bara upp en för ca 1200 när jag sökte?
    Citat Ursprungligen postat av thomashellberg Visa inlägg
    Detta gäller för övrigt ett flertal produkter från Maptun, exempelvis flänstätningen 90297970. En originaldel i deras "standardsortiment" har lägre pris än exakt samma vara via original-sök, förmodligen för att de senare utgår från Orios prislista. Runt 1200 kr var för övrigt vad jag betalade för en kylvätskepump hos en Saab-återförsäljare, även där med tätningar inkluderat.
    Citat Ursprungligen postat av per740 Visa inlägg
    Tänk på att priserna på Orios portal är rekommenderade priser exkl. moms. Airtex pumpen är inte samma som original.
    SRD
    Nu är pumpen bytt mot en original från maptun. Upptäckte att den gamla var från Biltema och höll 6år/7000 mil. Lät väldigt illa från lagret borttagen, hördes/kändes inte alls när jag snurrade på den utan rem innan bytet. Tips att skaffa packningar (2 olika) till turbons banjo anslutning på pumpen, en var trasig och dessa följer inte med pumpen.
    JSN
    Tätning till banjoskruven är en tredo-bricka och en kopparbricka original. 12mm hål.
    Gissar att pumpen lät illa om du höll den i ett annat läge än så som den satt monterad på motorn?
    Ja, det blir ju lite annorlunda när man håller den löst i handen och snurrar. Var bara någon mm glapp i den gamla remskivan men tydlig skillnad mot den nya som var helt stum. Slangstump som stetoskop var bästa diagnosverktyget. Glad att det inte var kamkedjan
  1. Viggen B235R vs OG9-5 B235R i en OG9-3 Aero -01
    Av Per-Ola i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-07, 16:14
  2. Speciell grill till saab 9000 2.3T
    Av Symptom i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-08-04, 17:52
  3. [LÖST] Vilka kolvar till B235R
    Av Berra_900_t8 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-02-07, 00:54
  4. WIS byte vattenpump B235R -00
    Av tummen i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-04-25, 12:00
  5. Speciell antenn till viggen vinge ?
    Av Zankan i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2005-01-19, 15:37
