Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Orsaker till utlöst larm / Larmlista läst med Tech2 OG9-5
    apr 2015
    Har haft en del strul med en OG9-5 SC 2003 med larm och larmsirénen, efter att bytt batterier och kondensatorer i sirenen fortsatte bilen ändå att spontanlarma. Nu har larmet programmerats bort för att slippa problematiken. Igår satt jag dock och kikade runt lite med TECHII inkopplad mot bilen, i menyhierarkierna hittade jag "Alarm Codes" med en lista från 1 till 10 där 9 av 10 fall var "Tilt Sensor" och 1 var "Hood Sensor". Vet att jag provade att sätta igång larmet en gång efter batteribyte m.m. genom att öppna huven.
    Är det korrekt att det är larmorsakerna som listas i den här menyn och kan detta i sådana fall peka på att det är felande tiltsensor som kan ha varit med och dragit igång larmet (bilen har inte lyfts eller skakats) vilket kanske gjort att man delvis felaktigt misstänkt problem med sirenens batterier?
    Tack på förhand
    Har du ens någon Tilt Sensor???
    Det kan vara orsaken till fellarmet, att den som kopplade bort det felaktigt sagt att du har...
    apr 2015
    Ska kolla senare idag under passagerarstolen om det sitter något där. Men är korrekt att det är de 10 senaste larmkoderna som visas där? Bilen har varit i familjen sen den rullade ut ur fabriken och de senaste som gjordes var att larmet kopplades bort hos Mats Riesel i samband med service för ca 1 vecka sedan då min bror som har bilen tröttnat på spontanlarmen efter försök med att byta batterier och kondensatorer i sirenen utan resultat. Undrar därför av ren nyfikenhet om det kan ha varit tiltsensorn som varit en av bovarna i det hela.
    Så har jag förstått det, ja.
    Citat Ursprungligen postat av ztam Visa inlägg
    Ja, det är korrekt och det har stämt i alla fall jag sett.
    Listan är bra att tömma och kolla ibland så man vet när listan senast var tom eftersom tidsangivelser saknas.
    Och man kan då med flit trigga t.ex. en dörr och en huvöppning så man vet om listan är full om det är 8 eller fler gånger larmet utlösts.
    De äldsta i listan och helst de enda skall då vara det du själv triggat.
    apr 2015
    Ok - perfekt - tack för info!
  1. Ojämn tomgång, orsaker?
    Av khazod i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-04-26, 21:49
  2. Spänningsfall - Orsaker?
    Av Manick i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-05, 11:49
  3. Samtliga orsaker till högre förbrukning i ett visst exemplar
    Av Mitsu Bitchie TD-007 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-05, 22:38
  4. låg tomgång NG900, vanliga orsaker?
    Av Zpider i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-05-23, 22:35
