Resultat 1 till 19 av 19
Ämne: Var sitter oljeplugg och oljefilter på NG9-3 TTiD
    jan 2017
    Finner ingen information och råd hur man genomför oljebyte på 9-3 ttid, däremot för andra modeller.
    Var sitter oljepluggen? Vilka verktyg behöver jag?
    Välkommen hit, ttid!
    §3.2 Trådar och inlägg skall skrivas i därför avsett forum.
    Jag flyttade din tråd till en lämpligare forumdel än FAQ.
    Var pluggen sitter står väl i instruktionsboken. Däremot kanske inte exakt vilka verktyg som krävs.
    /Moderator
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Först måste du lossa lite plast under bilen.
    Oljefilter sitter på baksida motor, upp en bit höger sida. går att komma åt underifrån eller från höger hjulhus.
    Oljepluggen sitter på botten på tråget, på min så var denna av sådan typ att man inte behöver skruva ur den helt, lossar man den bara något varv så rinner det. Så var beredd att samla upp olja direkt när du lossar pluggen och pluggen kan sitta kvar.
    jan 2017
    Tack för svaret zimm.
    Har du själv behövt tillverka oljefilterverktyg? Har läst på forumet någon som modifierat ett sextonkantigt från biltema som ursprungligen gjorts för Volvo. har du behövt byta bricka/packning till oljepluggen? storlek på den? Något annat som kan överraska eller råd att ge?
    Tackar på förhand!
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Behövde inte något verktyg, ett stadigt grepp bara utan oljiga fingrar så kom den så snällt så
    Oljepluggspackningen bytte jag inte. Det satt en sån där stålbricka med gummi på insidan, så länge den inte är skadad eller spröd i gummit går de att återanvända.
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    Såhär ser för övligt oljepluggen ut som gör att den tömmer direkt när man lossar den, tyckte detta var så häpnandsväckande att jag var tvungen att ta ett kort:
    En annan grej är att ha trasor eller papper till hands, när du lossar oljefiltret så droppar det ner på subframe och länkarmsbussningar.
    I min ttid fanns det även ett mushotell som man får städa vid service, men tror att det är extrautrustning:
    Den där får du extra utrusta med ett rostfritt myggnät!
    Hotellgäster som skräpar ner och inte betalar för sig vill man inte ha.
    Hade själv en råttfälla stående ibland på tändkassetten då den fanns spår av musgnag och råttskit p TK'n
    SMACK! och jag fick den innan den gnagde sönder något vitalt.
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    De jag köpte bilen av har inte använt den på vintern, så då har den stått i förvaring inomhus. Detta är från första servicen i min ägo
    Jag använder bilen hela året, så tror inte några möss skulle trivas att bo i bilen längre
    jan 2017
    Tredje gången på OKQ8 och denna gång lyckades jag röra oljefiltret. bra, då vågar jag tappa bilen på olja, det kommer gå fort nu. Trodde jag. Pluggen satt stenhårt. Har ett drygt två dec långt (kort) skaft och hur mycket jag än tog i rörde den sig inte.
    Verkar som den ergat fast, har svårt att tro att det går att dra åt den så hårt utan att dra sönder gängor.
    Vågar jag gå på med längre skaft utan risk för att skada tråg? Hjälper värme? Någon som kanske varit med om liknande.
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    20 cm skaft är inte mycket, om du inte använder en hammare på det.
    Sexkantshylsa och ett bra skaft så får du nog det att släppa
    så tror nog att du kan bruka lite mera kraft innan du tar till andra medel
    En bra sexkantshylsa och se till att den inte slinter eller eller kantrar när du läger på kraft, så går det säkert bra.
    jan 2017
    Nu äntligen gjort, men en ytterligare fråga.
    Hur många liter olja behövs vid oljebyte? Min leverantör påstår 4,6l. Men den mängden når inte upp på stickan?!
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Jag kan inte volymen till dessa motorer utantill, men står inte detta i instruktionsboken?
    /Johan
    TTiD motorerna Z19DTR & A19DTR ska ha 4,3Lit när de är fulla med motorolja.
    jan 2017
    Tack för infon, men märkligt att jag inget ser på stickan. Har hällt i ca 4,8l, dvs över rek mängd. Och det har inte runnit rakt igenom, pluggen sitter i ;-)
    Steg 1 zimms avatar
    Dalarna
    hur mäter du oljenivån?
    motorn skall vara varm, men avstängd i en stund
    jan 2017
    Ja mäter som du skriver zimm. Väntar en stund efter körning (5 min rek enl instruktionsboken). Vid något av tillfällena har jag sett nivå strax över mitten, men oftast är den torr, med lite på toppen av stickan.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Står bilen helt plant?
    /Johan
    jan 2017
    Yes, den står plant. Har kollat nu igen. Ser bra ut på stickan, nästan vid övre gränsen.
  1. 9-3 TTID 180hk oljefilter
    Av blomquist_87 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-08-15, 20:45
  2. vart sitter oljefilter? 9-3ss 1.8t -03
    Av Mendi i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-07, 07:27
  3. Var sitter oljeplugg vs automatlådeoljeplugg?(BILDER)
    Av JohanW i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-22, 15:01
