Bra jobbat!
Bra jobbat!
Tackar
Idag fick jag hem den nya bakaxeln. Då den bakaxeln passar en 2005a så kapades locken bort och kanterna slipades ner. Hela ovansidan slipades ner så färgen blev matt och fick ett lager grundfärg. Tanken är att lägga på lite epoxy och sen hammarlack. När det är gjort så ska undersidan få sig det rostskydd.
Tanklocket fick sig några lager färg också, blev riktigt bra!
Tanken nu på kvällen var att ta bort bromsoken och bromsrören för att kunna slipa ner det sista. Jag tog fram stålborsten och började slå bort lösa rostflingor. Ojdå, stålborsten gick igenom ramen på 2 ställen
Jäkla vad det rostar kring bakaxeln på ng9-3. Det kan bli riktigt farligt. Bra du jobbar på att få det bättre.
Senast redigerat av Mr_SunBear den 2024-02-12 klockan 21:24.
Jo, det är helt sjukt! Någon som vet om det går att köpa rambalken löst på bild som reservdel? Tänkte att det är såna fall lättare att kapa ut dem delar man behöver än att försöka göra något eget
Idag fick jag lite tid över så jag fick lite saker gjort i garaget. Jag har lagt på sista lagret hammarlack på tvärlänkarmarna och nya bakaxeln. Spindlarna har fått ett första lager färg samt den gamla bakaxeln. När det var gjort så plockade jag ner bränsletanken. När tanken väl var nere så såg jag att förra ägaren har varit i farten med borrmaskin och gjort 7-8 hål i golvet under baksätet samt gått loss med en hammare. Dessa ska fixas till. Rambalken är i riktigt dåligt skick, den som sitter ovanför bakvagnen dvs. Det blir till att snickra ihop något och försöka få till formerna så bra jag kan då jag inte har rätt verktyg eller kunskapen, bara baskunskaperna har man men det får duga. Förhoppningsvis så kan jag börja kapa ner balken imorgon bitti och börja lappa ihop den...
Alla delar är nu beställda,även nya bultar till nästan hela bakvagnen. Iallafall dem bultar som fortfarande går att få tag på. Bromsoken är målade även bromsokshållarna. Den rambalksbiten har jag påbörjat att bygga och svetsa ihop. Inte dem snyggaste svetsarna men dem håller! Jag har både stått och hoppat samt använd slägga och det verkar hålla! Jag kommer slipa ner dem så det ser lite finare ut! Det är lite kvar att göra innan balken ska passas in och provmonteras men det tar sig! Även spindelhuset på vänster sida är nästan helt ihop monterad.
Planen är att försöka få ihop hela rambalken i ett stycke innan jag kapar bort de resterande kexplåten på bilen. Sen är jag i princip helt klar med hundbenet på höger sida samt hjulhuset. Nu har jag vänster sidan kvar att tackla...
Även dem sista bussningarna till båda bakaxlarna har hamnat på plats!
Nu är bakvagnen nästan helt klar! Det saknas 2 bultar, resten av krängningshämmaren skall målas och samma sak för den nedre länkarmen. Bultarna ska även dras åt och momentdras. Nu återstår undersidan av bilen samt laga pinnsvetsen innan allt kan monteras tillbaka!
Just den, även stabilisatorstagen ska bytas och när dem är bytta kan jag måla klart resten av krängningshämmaren!
Jag håller på att ge upp hoppet om kombin...den är riktigt rostig ifrån bensintanken och bakåt. Jag är dessutom ingen duktig svetsare eller att bygga nya balkar osv. Så min tanke är då att flytta över allting till sedanen dvs bakaxel, lyktor, motorhuv etc och fixa till den istället. Då är tanken även att flytta över i princip hela inredningen och kasta ur den gamla och facelifta inte bara utsidan men även insidan. Använda kombin som en donatorbil. Tankar och idéer om detta? Jag är medveten om att vissa saker inte passar mellan kombi och sedan
Ja, din kombi är rostig. Förstår att du överväger att avsluta projektet. Jag hade inte flyttat över delarna utan sålt kombin i befintligt skick. Jag hade inte lagt tid på att facelifta sedanen utan i så fall hellre även sålt den och köpt en nyare (d.v.s. tillbaka till ruta 1).
Jag håller med Turbo4Ever, bättre köpa en fin och fokusera på de man vill fokusera på. En välutrustad som är relativt rostfr är inte så dyra
Tack för era inputs! Ska fundera lite så får vi se hur jag gör!
Nu har jag bestämd mig och kombin kommer jag plocka ner i delar. Delarna som inte används kommer att säljas av och resten kommer skrotas. Inredning samt mesta av elen kommer att flyttas över till sedanen! Då sedanen är rostfri och i väldigt bra skick så kommer den användas som bas i projektet samt att jag har i princip alla delar till att göra bilen som jag vill ha den. Vi får se om jag skapar en ny projekttråd eller inte men denna tråd kommer nog inte fortsätta...
Fortsätt här tycker jag.
Då har du all historik sparad för både kombi och sedan.
Du gör ett bra jobb och är kul att följa.
Lycka till med sedanen!
Tack så mycket
Håller med Johan det går att byta namn på tråden så fortsätt här du.
Jag började denna påskhelg med en storstädning i garaget! Det behövdes då det var stökigt. Jag köpte 2 hyllor som fylldes snabbt med delar och verktyg. Jag fyllde nästan en hel släpvagn med skräp. När städningen var klar så påbörjades bygget av ett däckställ för 8 däck, jag hade inte mer virke så det ska byggas på lite.
Jag har börjat plocka ner kombin i delar. Baksätet är borta eller ja sittdynan är det. Antennen har också skruvats loss då navigation ska installeras i sedanen. Även lite andra delar interiört har plockats bort. Jag kommer lägga ut lite delar då och då både här i köp och sälj gruppen samt på facebook det som ska säljas. Imorgon ska mer delar plockas bort. Tyvärr har jag inte många bilder ifrån helgens jobb men den jag har får räcka
Lycka till! För kännedom: bakluckan på 9-3 SC är tillverkad i aluminium (d.v.s. den kommer ej att rosta) samt det är olika takantenner ("hajfenor") på SS och SC.
Tackar.
Takantennerna är lika på både 4D och 5D. Det som skiljer är längen på atennkablarna
