Då är jag med! Tack!
Har nu installerat det nya membranet. Det gamla membranet hade inga sprickor eller hål i sig men efter att det var bytt och batteriet var urkopplat så försvann motorlampan och tändes inte under en timmes körning trots snabb acceleration. Ska åka till en SAAB verkstad och få dem nollställa koden men är inte säker på att det var membranet som var fel. Om nu problemet återstår så är väl magnetventilen det ända kvar att byta? Annars fattas det väl bara att byta hela turbon? Men än så länge fungerar bilen felfritt!
Har motorlampan slocknat så kommer ganska säkert felkoden att återställas av styrdonet efter X antal godkända tester. Enligt diskussioner i en annan tråd så får bilar inte underkännas vid besiktning bara för att det finns ovidkommande felkoder. Köp en blåtands OBD2 läsare för 300 kr istället för att betala en verkstad för att läsa motorkoder. OBD2 klarar motorkoder men inget annat i bilen (larm, lås, nycklar, ABS, krockkuddar osv).
För ca 3 veckor sedan fick jag Check Engine Light på min 2005 9-3 SS 1.8t med steg 1 trimm (205hk) .
Jag läste av koden och fick P0033: Supercharger Bypass Valve Control Circuit.
Jag tog den till verkstad för att de skulle felsöka och se vad exakt problemet var. Han sa då efter att ha felsökt med vakuum-pump osv att det var själva laddtrycksventilen som var dålig och att jag skulle byta den.
Jag beställde då en ny sådan från mekster: https://www.mekster.se/vakuumventil-450161.html
Efter att ha installerat den (tog bort minuspolen på batteriet då jag också bytte en XENON lampa vilket gjorde att CEL släcktes) går bilen fortfarande bra. Några dagar senare nu får jag exakt samma check engine light igen (P0033).
Några idéer:
På vakuum-slangarna som är connectade till bypass valvet som jag bytte saknades det en såndär "klämma" som gör att det inte lossnar på en av dem.
Det finns fler vad man kan se med ögat exakt likadana tryckreglerventiler (dock olika produktn ummer osv). Kan jag ha köpt fel?
Den jag köpte: https://www.mekster.se/vakuumventil-450161.html
Vad ska jag göra? Några tips?
Tack på förhand!
Idé 3:
Membranet som byts i denna tråd som kan vara dålig? https://www.saabcentral.com/threads/...2#post-4204881
Senast redigerat av emael den 2021-07-15 klockan 12:57.
Felkoden pekar på avlastningsventilen. Har du inspekterat membranet?
Svar ja. Och svar ja.
Halloj,
Har en fråga om en 9-3 Aero Bio Power 2009, bilen har varit avställd under ett längre tag och nu när jag har tagit den i drift den så kommer det
larm ibland vid gas pådrag och får begränsad prestanda felkod, kollade med Icarsoft och fick fram dessa felkoder se bifogade kort.
Tips vad felet kan vara?
Senast redigerat av bozzo70 den 2022-10-09 klockan 09:20.
