Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Till och från ljud i chassi höger fram 9-5 biopower 2007
    Steg 1 Arne 2226s avatar
    jun 2003
    ABC-län
    Hej - undrar om någon har ett tips
    Jag har sen i våras ett oljud någonstans höger fram på min 9-5 2,3t biopower 2007. Ljudet i sig varierar och det låter till och från, det låter iofs oftast på en speciell vägsträcka, men det kan vara tyst i många mil annars. Låter aldrig första halvmilen då jag kör hemifrån, men den speciella vägsträckan som är 2 km från arbetet låter det oftast på då jag åker hem, och kan alltså komma och gå annars.
    Ljudet i sig låter ibland som om någon knäpper på en aluminumburk (nållager tänker jag), ibland som om något satt löst (inte metall) eller slår i plast (löst plastskydd under bilen eller subframen eller högra motorfästet). Det följer inte med motorvarvet utan hastigheten på hjul/bilen. Stannar jag försvinner ljudet, kör jag vidare låter det igen. Och kan alltså sluta och inte låta mer alls.
    På senaste servicen (OK - 900 mil sedan) hittades inget annat än att de bytte knakstaget på höger sida, besiktningen (för 100 mil sedan) hittade inget heller. Kör lite till så kanske det går att hitta - allt sitter som det ska, hjullager och topplager till fjäderben.
    Igår var jag under bilen och försökte efterdra subframen, en skruv längst bak vid passageraren gick att efterdra.
    Navet höger fram är inte varmt - så tror inte riktigt på lagerproblem där..
    Då jag idag funderade på att svänga in på en mekonomenverkstad jag passerade så slutade det tvärt - det var väldigt jämnt underlag där.. sen höll det tyst några mil.
    Någon med liknande erfarenheter eller med tips för vidare felsökning?
    /arne 2226
    Höger fram låter ju som det kan komma från motorsidan med multiremmen. Inte något lager som knackar i vattenpumpen, servopumpen alternativt spännhjulet eller löprullen till remmen?
    Danne Duchon, Växjö danne@theblackbeast.se
    Nissan Skyline R34 GTT -99 aka. "The Black Beast" carbon edition...
    Saab 9-5 SportCombi Vector 2.0t -06 aka. "The Ride"
    jun 2003
    ABC-län
    Verkstan (Bilforum i Kungsängen) kollade allt det och hittade inget, alls - ljudet följer inte heller motorvarv utan stannar jag med motorn igång så slutar det. Varvar jag motorn låter det inte annorlunda. Men det låter inte lika som för 1000 mil sedan - det låter mer, så ngt knske är lättare att hitta nu än då, bussningar, mellanlager, motorfästen eftersom det inte är i eller runt motorn i sig. Jag körde 100 mil förra veckan och det gjorde varken till eller från.
    /arne 2226
    Provat andra däck?
    Jag hade ett konstigt ljud i mina däck som hade fått klackmönster som lät som ett hjullager som gått...
    Och har du kollat så det inte sitter något i däcken, typ en sten eller nått???
    Senast redigerat av danielduchon den 2016-07-21 klockan 23:07.
    jun 2003
    ABC-län
    3 olika uppsättningar däck testade. Kan ju skifta dem o testa. Tack
    /arne 2226
    STOCKHOLM
    Hej
    Fattar inte riktigt om det är ett knäppljud från något i hjulupphängningen du letar efter eller om det är ett ett missljud från motorn?
    Om det är ett chassiljud du letar efter så undrar jag hur det låter ett om man lossar pendelstag och trycker-/drar i krängningshämmaren? Är hämmaren bak tyst även den om du trycker och drar? Jag fick topplagringen(?) på min bil bytt pga. knäppljud. Det visade sig att det var mina nya Powerflexbussningar till bakre hämmare som knäppte.
    //Jesper #1873
    Saab 9-5 SC 2,3t Biopower Vector Griffin -09
    Volvo V50 D5 2008 - vinteredition
    TLX801 du är saknad...
    Inte helt original !!
    Timrå
    Jag har ett knäppande/knakande på 9-3'an (kombin) som ökade med hastigheten och ojämn väg. Höll på att få ett psykbryt innan jag kom fram till att det har med det högra torkarbladet/armen att göra.
    Har inte gjort något åt det eftersom bilen inte används så ofta......(av mig...)
    feb 2014
    Inget glapp i ratten ??
  1. Olika fjäderben fram Saab 9-5 2,3t Biopower 2007
    Av MrSpeed i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-11-22, 21:34
  2. Skavande ljud från höger fram hjul OG9-3
    Av gucpm i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2007-10-01, 19:30
