Resultat 1 till 20 av 81
Ämne: Borra luftburk?
    okt 2004
    Borra luftburk?
    Hej alla glada.
    Jag går i tankar på att borra upp min luftburk för att få ett lite fräckare ljud o ett lite bättre luftflöde.
    Nu undrar jag bara:
    1. Kommer man åt luftburken om man lyfter av vänster framhjul o skruvar loss innerskärmen.
    2.Skall man borra få men stora hål eller många små. Vilket ger bäst ljud och flöde. (Jag borrar helst ca 1cm i diameter).
    Jag har sökt o läst i diverse trådar men hittar inga rena svar på det jag undrar.
    Hellre gammal saab än ingen saab alls.
    Kör 9000 CSE 2,0t - 96
    Och bilen var sa du?
    Lättast är väl att lossna på burken och sen borra hur mkt du vill.
    Steg 6
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av Kasumi
    "1. Kommer man åt luftburken om man lyfter av vänster framhjul o skruvar loss innerskärmen."
    =9000
    MEN, skriv gärna ut vilken modell du åker i signaturen så slipper du komma ihåg det varje gång och vi slipper gissa
    För att svara på din fråga:
    1, Ja du kommer åt men skall du borra på plats kommer du inte kunna göra hål på översidan och besvärar du dig endå att ta ned all plast kan du lika gärna ta bort burken oxo.
    2, Spelar ingen större roll, det är den totala arean som är intressant om vi pratar flöde, ljudet har jag ingen aning om.
    Citat Ursprungligen postat av jonTe
    =9000
    Vill inte veta vad som ramlar ut om jag skulle skruva av min innerskärm
    på vänster sida
    OT: Ska man borra och få det riktigt gjort, måste ju bästa sättet
    vara att lossna bruken helt. Måste ju vara enklare än att lossa hjul/skärm!?!
    Steg 6
    Mariestad
    För att lossa burken helt MÅSTE man ta bort hjulet och skruva ned innerskärm och en plastbit undertill
    jun 2004
    Norrtälje
    Jag går också i tankarna om att borra luftburken - för ljudets skull.
    Så om någon gjort det och har tips på hur jag ska gå tillväga får gärna dela med sig.
    Bilen är en ng900 -97
    9-5 2,0t Biopower -06
    Steg 6
    Mariestad
    Citat Ursprungligen postat av LLj
    Spana in denna tråd:
    http://forum.saabturboclub.com/phpbb...7752&highlight
    jun 2004
    Norrtälje
    Tack, men... man har ju tummen mitt i handen när det gäller det som sitter under motorhuven
    Ingen som har en färdigmoddad burk att sälja?
    Aha, på det viset. Då är väl det inte så mkt att humla om.
    okt 2004
    Hej jo jag glömde visst skriva vilken bil jag har.
    Det är naturlitvis en Volvo 740
    Nej seriöst. Det är en 9k CSE-96
    Nu har jag fattat det så här.
    Jag skall ta bort hjulet o all plast därbakom, då kommer jag åt att lossa luftburken o sen kan jag borra lite hursomhelst eller?
    Tack för hjälpen
    Falun
    Blir ju osäker hur det är på andra bilar, men jag kan inte tänka mig att ngt hjul och innerskärm måste bort, om man inte älskar att jobba i onödan!?
    På den 98:ans 9000 (225hk) jag och bror "opererade", räckte det gott att plocka ned plattan under. Så tog vi bort filtret som vanligt i motorrummet, och sedan var det bara att plocka ned box-gaveln under. Visserligen kan skruvarna jäklas lite där under om de rostat fast, men det kan de ju göra i skärmen också. Så mitt förstahandsval blir nog inte att böka med hjul och skärm. (med reservation för att det av ngn outgrundlig anledning skulle vara annorlunda på andra 9000 med boxen i skärmen)
    Har valt att vara begränsat delaktig här på STCS forum, då alla paragrafer inte faller mig helt i smaken. Kanske skriver jag mer under min projekttråd.
    okt 2004
    Mitt problem är att jag vill inte in under bilen o greja utan mer jobba från sidan, går det?
    Har lite fobi mot att krypa under bilen.
    Falun
    Citat Ursprungligen postat av Jian
    Kan förstå att det känns jobbigt då, men om det går att göra som jag tror, så är det bara längst ute på hörnet av framspoilern som den där lilla plaskåpsplattan sitter. För det första så känns det ju bättre om bilen kan stå på alla fyra hjulen, och dels kan du ligga så du bara behöver ha armarna under bilen.
    Piteå
    Jag tog bara lös plattan under bilen, snäppte lös "burk-delen" i skärmen och gick lös på den med en 1cm´s borr... *VRRRR VRRRR VRRRR VRRRR VRRRR VRRRR VRRRR VRRRR VRRRR VRRRR VRRRR VRRRR VRRRR*... Nu ser den ut som den gått igenom ett världskrig, men det funkar!...
    okt 2004
    Tack alla för era tips, jag får väl åka till OK-Tappen o lyfta bilfan där. Den SKALL till varje pris låta lika ilsken som den är.
    Pubertetsvarning.
    Mvh // Jerry
    när jag borrade i min 9k -97 så tog jag bara bort framsidoblinkersen och kom åt att göra ca 10 skapliga hål.
    glöm inte dammsuga bort allt bös sen bara
    Steg 6
    Mariestad
    Ber så mycket om ursäkt för mina tanke vurpor om hjul, innerskärm....GT har såå rätt .
    Vet inte hur jag fick ihop det men får skylla på att jag blandar ihop det med min egen bil där hjul, inner-skärm måste bort för att ta ned filtret.
    Så du har idiotförklarat mig i onödan?
    Fågelbrolandet
    Jag tog bort blinkersen och gjorde hål med en hålsåg , funkar hur bra som helst.
    http://www.garaget.org/?car=144123
    SAAB är som en drink djävulsk och full med godsaker.
    Steg 5 cedetes avatar
    jun 2003
    Malmö
    Det va räligt vad våldsamma ni e'..
    /jn
  1. Luftburk Saab 9-5
    Av CFATE2008 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-07-15, 20:37
  2. Luftburk
    Av oskar_2000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-04-08, 18:07
  3. Luftburk och frontspoiler
    Av Asa_80 i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2010-09-07, 13:24
  4. Borrad luftburk
    Av jonte_j i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-24, 16:42
