Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Saab OG9-3 tappat effekt?
    maj 2015
    Köpte precis en Saab 9-3 2.0t -00 steg 2 trimmad och ska ha runt 220-250 hästar och har kollat upp det med firman som gjorde det och det stämmer. Men för att vara så mycket hästar känns bilen väldigt slö, bilen trimmades för cirka 2 månader sedan.
    Förutom steg 2 så är bilen original förutom 2,5" efter katten.
    Bilen i övrigt går jätte bra och inga missljud eller så.
    Någon som har tips på vad det kan eventuellt vara?
    Välkommen till STCS Olg0
    Kollat vakuumslangar?
    Kollad WG så att den öppnar/stänger som den skall?
    Läst ut ev. felkoder
    Lägg gärna in ort i din profil, det kan underlätta ibland
    maj 2015
    Tack för svaret!
    Håller på pillar med profilen nu, hursom helst jag kan grunderna om motorer och inte så mycket mer och detta är min första turbo(bilen innan hade jag sen jag fått körkortet och det var en -89 saab 9000 med sugis i).. Lånade en tech 2 och den hittade inga felkoder. Hur kollar man om WG öppnar och stänger?
    För att ta alla problem i samma tråd så har jag även problem med ABS och hastighetsmätaren. Abs lampan lyser och med det hastighetsmätaren funkar inte(den hoppar fortfarande igång ibland och funkar max 30 min).. Försökte få ut koderna med tech 2an men den kom inte in i abs systemet av någon anledning(men alla andra system gick bra att kolla felkoder med).
    WG som inte funkar är beskrivet massor av gånger så öva lite på att söka så lär du dig två saker på samma gång
    ABS och hastighetsmätarproblemen är bättre att ta i avsedd gren om du inte hittar svar när du söker.
    Och när du hade Tech2, kollade du efter felkoder även i övriga system eller bara motorn?
    Och det finns ju även en firma i din peking som kan Saab rätt bra
    Steg 4 Frals avatar
    Är det inte så att när ABS lampan lyser så går motorn på grundladd? Då känns den slö.
    Trasig ABS enhet eller sprucken ABS krans.
    Finns som sagt en bra firma i stan som kan hjälpa dig.
    /Fred
    maj 2015
    Okej kollade med alla system men ABS gick det inte med.
    Jag antar att ni pratar om nordic tuning?
    Får åka ner dit o se vad dom säger.
  1. [LÖST] Tappat all effekt OG9-5 Aero -01 steg 1
    Av skanekillen84 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 37
    Senaste inlägg: 2011-09-17, 21:26
  2. Saab 9-5 -99 som nu tappat en del av laddtrycket?
    Av sundhed i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-05-22, 20:23
  3. Saab 9-3 -99, tappat effekt.
    Av Gellivare1 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-09-08, 22:57
  4. saab 9-5 -07 tappat laddtryck
    Av fabbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-19, 00:48
  5. Har tappat bort länken där man kan se max effekt på spridare
    Av SAAB90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-05, 16:33
