Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Problem med lyse och instrumentbel. OG9-5 -03 Halogen
    feb 2016
    Luleå
    Hej! Jag har ett problem med lyset på min saab 9-5. När jag vrider om till halvljus så slocknar lyset och instrumentpanelen.
    Något som haft något liknande fel och som vet vad det kan vara?
    Tack på förhand!
    Hej
    och du har kontrollerat säkringar och lampkontrollreläet och reostaten?
    Att lysena slocknar är ju vanligt och du borde hitta massor om det i FAQ eller om du söker
    Om du berättar om årsmodell på bilen , typ av lysen mm så underlättar det såklart
    Du glömde information i en tråd i februari också, redigera gärna din signatur så finns det i varje post du gör
    Citat Ursprungligen postat av joakimsnilsson Visa inlägg
    En SAAB 9-5 2.0t från -03
    Halogen eller Xenonljus på bilen?
    Senast redigerat av HeRmAN den 2016-03-21 klockan 09:02.
    feb 2016
    Luleå
    Okej! Fixar till det!
    En SAAB 9-5 2.0t Linear från -03. Halogen.
    Jag antar att det kan ha något med själva reglaget/vredet då det funkar ibland och ibland inte. Kan det stämma?
    Eller är ett fel med någon säkring/relä mer troligt?
    feb 2016
    Luleå
    Så, signaturen är på plats!
    SAAB 9-5 2.0t linear -03
    Luleå/Nyköping
    feb 2016
    Luleå
    Så, säkringar och relät är kontrollerade. Säkringarna ser ut som de ska och relät verkar OK. Läste på FAQ att man kunde se om den var trasig genom att se om plasten var smält och bränd vid stiften. Och det var den inte.
    Alltså måste det vara vredet/strömbrytaren som det är fel på?
    Luleå/Nyköping
    Säkringar kan se hela ut även om de inte är det, mäta är säkrast men oftast syns en trasig säkring.
    Är det det orange "lampkontrollreläet" du kontrollerat?
    Det är ju enkelt att prova med en annan ljusomkopplare för att se om det gör någon skillnad
    feb 2016
    Luleå
    Yes! Jag kontrollerade den orangea.
    Ska kolla med en skrot i närheten och se ifall de har någon ljusomkopplare!
    Luleå/Nyköping
    Eller låna av någon bekant med en 9-5'a?
    Jag har ett relä på mitt skrivbord från en forummedlem och det har en tydlig spricka en av lödningarna, de övriga verkar någon ha lött om så troligtvis har denna missats.
    Det står dessutom skrivet "OK" på kapslingen
  1. [LÖST] Lyse i multiratten? OG9-3/OG9-5
    Av Henke i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-09-22, 22:43
  2. dåligt lyse i sid:n
    Av Gant i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-08-31, 18:56
  3. Varningsignal för glömt lyse på.
    Av Micke9000 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-08, 11:28
  4. instument lyse saab 9000 cc-88 problem
    Av kjell-åke paldanius i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-08-17, 23:21
