Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Plastlock till tändningslås OG9-3
    apr 2007
    Försökte ta bort mittkonsol lödning lossade på höger sida på kretskortet behöver lödas.
    Fråga för att ta bort plasten där kretskortet sitter har prövat vrida åt höger det går en bit är det mera våld som behövs
    eller är det något trick?
    Steg 1 daspunners avatar
    jan 2011
    Varberg
    Man får ta i mer än man tror men det vrida och lyft som gäller. Är det inte enklare o åka till en självplocksskrot o ta en annan istället för o feppla med den trasiga?
    apr 2007
    Ok vrida till höger å lyft som gäller alltså. Vad har lödningen för funktion? Nått med kodningen till Nyckel?
    jan 2011
    Varberg
    Stämmer, funkar inte den startar inte bilen.
    Skickat från min D6603 via Tapatalk
    okt 2014
    Oskarshamn
    Finns för en spottstyver, bara att byta. Kallas oftast antennring, kolla bdb eller blocket. Det är precis samma ring som sitter på og 9-5 som og9-3.
    jan 2011
    Varberg
    https://youtu.be/3BqOgYa5cYA
    Kolla klippet så ser du hur man gör...
    apr 2007
    Tackar för hjälpen ska pröva löda men nya för en spottstyver bra hittar inget med benämningen Antennring på BDB eller Blocket?
    jan 2011
    Varberg
    Har du ingen självplocksskrot i närheten då?
    apr 2007
    Tackar så mycket klart prisvärt Om jag köper Behöver man koda in min egen nyckel på något sätt?
    Om man prövar att löda den högra koppartråden spelar det någon roll om man kapar den så att den matchar att löda mot kretskortet?
    Anledning till lödning lite brådis bes tid imorgon
    Senast redigerat av BCN den 2016-01-07 klockan 17:37.
    okt 2014
    Oskarshamn
    Koppartrådslängden avgör hur känslig antennen är på att uppfatta nyckelfjärren. Finns amerikanska trådar där de lött på mer koppartråd för att öka räckvidden. Så att kapa nån cm borde väl inte påverka, dock har jag inget kopplingsschema alls för det kretskortet, så jag hade inte gett mig på att löda i blindo.
    apr 2007
    Ok ser ut som nägra mm på koppartråden längst ut är något annat material antar att det är lättare att löda där? och svårare om man klipper av några cm.
    Det är svårt att vira in wiren så att den blir lika spänd som förut.
    Lödpunkten är lätt att hitta syns där koppar wiren lossnat på höger sida. samma fäste som på vänster sida
    Behöver man koda in min egen nyckel på något sätt om jag köper en beg?
    okt 2007
    älvängen
    nej din egna nyckel behöver inte kodas in.
    9-3 -03 2,0 Cab.
    apr 2007
    Lödning gick bra bilen startar tack för råd
    Trevligt att kunna spara några slantar samtidigt som man lär sig något eller hur?
    Tack för feedbacken! Det uppskattas
  1. Byta tändningslås ng900. Hur gå till väga?
    Av mps i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-02-16, 20:09
  2. Plastlock, kjol og9-3
    Av Filip_H i forum Allmänt
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2008-12-30, 21:21
