Sidan 56 av 79 FörstaFörsta ... 646545556575866 ... SistaSista
Resultat 1 101 till 1 120 av 1574
  1. #1101
    vadåååå... löser inte våld alla problem!?
  2. #1102
    Jodå, det brukar det göra. Men alltför ofta så skapar det samtidigt tre nya problem...
  3. #1103
    Steg 1 Slave_joes avatar
    nov 2005
    Vingåker
    Generatorn bytt. Uppifrån. Satan vad det är trångt. När allt var ihopsatt så monterade jag gamla boxen bara för testa så allt funka med gamla spridarna, då starta inte f*nskapet. Hade felkod på twice stöldskydd. Var tvungen att gifta in boxen igen och efter det startade bilen.. konstigt tycker jag iomed att den har suttit där sen orginal.
    Men nu laddar bilen iaf och bygget kan börja.
    Johan Brandt <-- Garaget.org
    Projekttråd
    STCS: #5254 SSK: #6777
  4. #1104
    nov 2005
    Vingåker
    Det går framåt med traktorbygget, mjukvara är färdig, likaså vägg och koffert. Bakdörrar låsta för alltid och ett drag är monterat. Nästa steg är regbesiktning.
    Mjukvaran har jag fått hjälp av Mackan med, funkar riktigt bra.
    Sista bilden med spegeln, är från en 9-5 biopower jag köpte idag. Klart udda.
    Projekttråd
  5. #1105
    nov 2005
    Vingåker
    Mitt i allt traktorbyggande så börjar kylarvätskan försvinna... visade sig att den ligger på passagerargolvet under mattan. Tack för den bajsmackan.
    På tal om ingenting så har jag köpt 2 9-5or till. En aero kombi -00. En biopower kombi -08. -00 med ruttet chassi och -08an med lagerknack. Tanken är väl att försöka bygga ihop en av allt, har ju dessutom väldigt mycket grejer ligger helt plötsligt såsom 875deka, 3” avgas, 15t turbo osv...
    Projekttråd
  6. #1106
    Den som spar han har!
    eller så!
    Hur går det med og900an!?
  7. #1107
    nov 2005
    Vingåker
    Den står tyvärr i ett annat garage, tanken var ju att jag skulle göra klart traktorn för att sen byta generator på 900an...
    Projekttråd
  8. #1108
    nov 2005
    Vingåker
    Jag har lokaliserat kylvästskeläckaget på traktorn. Rinner längs med rören som går genom torped och värmepaket. Sitter det några oringar där mellan? Svårt att se och jobbigt och komma åt, :/
    Projekttråd
  9. #1109
    O-ringar i anslutningen till själva värmepaketet.
  10. #1110
    nov 2005
    Vingåker
    Är det bara rör mellan slangar från motorn till värmeelementet?
    Projekttråd
  11. #1111
    Ja.
  12. #1112
    nov 2005
    Vingåker
    Då måste nåt av mina rör vara sprucket. För det droppar längs med översta röret mellan torped och klimatpaket.
    Projekttråd
  13. #1113
    Du har ingen värmeventil i plast då som läcker? Det är rätt vanligt.
    Sitter inte på alla årsmodeller dock... Sitter mot torpeden lite under skarven för elhärvan till motorstyrningen.
  14. #1114
    nov 2005
    Vingåker
    Nej, är bara slang från motorn rakt in i torpedväggen
    Projekttråd
  15. #1115
    nov 2005
    Vingåker
    Var iväg med förbikopplad värme och vägde bilen. 1060 fram och 700 bak. 1760 totalt. 60%av det ska va på drivande axel med förare och full tank. Ligger på marginalen med typ 4 kg om jag räknat rätt.
    Projekttråd
  16. #1116
    fyll spolarvätskeburken med bly! lämna deciliter bara så..
    subframen kan även den fyllas med bly.
    AC koncensord behöver inte funka på reggning, ersätt den med nått av... nått tungt, typ. BLY
    Dissar du mina idéer blir jag Lead-sen
  17. #1117
    sep 2018
    Huddungeby
    Som bonde har jag lite svårt med att tänka mig en framhjulsdriven "traktor". Bortsett från det tror jag att det blir en bra traktor.
    Göran i Björnarbo
  18. #1118
    nov 2005
    Vingåker
    Korrigering, minst 60% av vikten ska va på drivande axel. Tokig som man är så ligger reservhjulen kvar i baljan, tilsammans med domkraft, likaså baksätet är kvar. Enklare att plocka ur sånt till och börja med men jag tackar för dina ideér Broberg vad skulle man göra utan dig
    Projekttråd
  19. #1119
    Ja vad skulle man göra! Jag skulle inte göra speciellt mycket utan mig, det är säkert
    Lead-ing the way of weight distribution development
    Du kan ju kapa bort reservhjulsbaljan o ersätta med en platt plåt med? du kommer la ändå inte kunna använda den tänker jag? borde spara några kilo
  20. #1120
    nov 2005
    Vingåker
    Verkar som att jag nu är ägare av, vad jag antar är sveriges första SAAB 9-5 Aero-traktor.
    Projekttråd
    Av flaset i forum Projekt
    Svar: 183
    Senaste inlägg: 2023-11-03, 09:15
  3. Projekt: SAAB 9-3 2.3i Cabriolet
    Av Delarium i forum Projekt
    Svar: 16
  4. WELiN - Saab 9-3 2.0T Cabriolet
    Av WELiN i forum Projekt
    Svar: 34
    Senaste inlägg: 2009-08-11, 10:43
  5. Saab 93 og cabriolet, på vintern?
    Av 9000rsT i forum Allmänt
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2005-12-11, 22:03
