Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Saab ng9-3 aero -03 startar ej efter urladdat batteri.
    Hej alla!
    Länge sedan man va här inne och skulle nu behöva er hjälp ännu en gång!
    Jag har en Saab ng9-3 aero ss ifrån 2003 som har varit stående nu ett tag.
    Startade henne för ca 3 månader sedan utan några problem/felkoder men såg nu att batteriet va Helt urladdat så försökte med hjälp av en vän starta henne med startkablar.
    Försökte då vrida om tändningen men kom inte ens förbi ''första'' hacket på tändningen. Stängde alla dörrar och försökte med låsa/öppna några hundra gånger med nyckeln men det gick inte heller..
    Tog ur batteriet och ska nu ladda det under veckan men antar att det inte kommer fungera bättre för det?
    Har ni några förslag på vad det kan vara och även förslag på lösningar?
    Kan ha placerat tråden i fel del av forumet, då får en admin gärna flytta den!
    Tack för all hjälp!
    Senast redigerat av Vfr den 2015-08-02 klockan 17:12.
    Det låter onekligen som ett kass batteri. Är du helt säker på att fick på startkablarna riktigt? Ibland kan man tro att man har kontakt utan att egentligen ha det.
    Har tagit ur batteriet och ska ladda det under veckan och testa igen. Batteriet köptes nytt i april förra året, kan en så lång urladdning ha skadat det så jag behöver köpa nytt igen?
    Nej, det tycker jag inte. Men prova att ladda det och återkom med resultatet.
    Försökt att ladda batteriet nu ett par gånger, har just nu batteriet inkopplat till en laddare jag vet fungerar och ''ladd'' lampan tänds inte. Kan det vara så att batteriet är defekt efter att ha stått så länge?
    Pluppen på batteriet visar svart markering alltså att det behövs laddas och inte vit markering som betyder att det ska bytas.
    Är det bara till att bita i det sura äpplet och åka till Biltema för ett nytt?
    Fick igång batteriet efter att ha använt ''boost'' funktionen på en annan laddare men när jag nyss satte tillbaks batteriet i bilen hände inget alls. Försökte att öppna/låsa bilen flertal gånger med bilnyckeln utan resultat. Försökte även sätta i nyckeln och vrida på tändningen även utan resultat där också.
    Har ni någon ide vad som kan vara fel och vad man ska göra åt det? Bor i Göteborg om någon har en ide de vill testa!
    Liten uppdatering: Fick igång henne efter lite mekande! Startade direkt och gick som en klocka!
    Inte helt original !!
    Timrå
    Och mekandet innebar vaddå? Vad gjorde du?
    Citat Ursprungligen postat av Procedomani Visa inlägg
    Gjorde rent alla kontaktytor, någon säkring hade gått åt helvete, nya batterier i nyckeln, sparkade 2-3 gånger på vänster bakdäck och sen startade hon direkt! Tror dock det va däcksparkarna som fixade det..
  1. Problem efter urladdat batteri, 93-2006
    Av mikael holmberg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-11-22, 20:59
  2. Urladdat batteri efter några dagar
    Av mikaaal i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2007-12-18, 17:05
  3. Batteri urladdat NG9-3
    Av Stefan_93SSAero i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2007-02-25, 00:34
